Seite 1 von 1
Nierenspiegelglas tauschen ?
Verfasst:
18. Juli 2007 13:57
von Sven Witzel
( Weiß nicht ganz genau ob es hier richtig steht ggf. bitte verschieben )
Mal ne Frage: Es gibt ja für die Nierenspiegel der ESsen Ersatzgläser, also muss man die ja Tauschen können ohne nen neuen Spiegel dranzubauen...
Wie bekomme ich das alte Glas raus ? Nur wenn ich es zerschlage oder geht das auch so ? Wie hält das neue Glas ? Einkleben könnte den Spiegel doch gleich wieder blind werden lassen...
Verfasst:
18. Juli 2007 14:36
von tippi
gaanz vorsichtig das zwischen Spiegelghäuse und Spiegelglas sitzende und umlaufende, ich nenns mal so, Weichplaste-Band entnehmen. Damit wird das Glas hinter das Gehäuse geklemmt und so gehalten. Dahinter müsstes Du noch ein Stück Schaumstoff als weichen Gegenhalter für das Glas finden.
Verfasst:
18. Juli 2007 14:39
von mareafahrer
Wenn das Glas mit einem Plastikband gehalten wird, so ist der Spiegel in heisses Wasser zu tauchen. Dabei wird das Band weich und man kann es vorsichtig abhebeln. Anbau ebenso.
Ciao
Verfasst:
18. Juli 2007 14:58
von mastakilah
Falls das Band bei dir nicht vorhanden ist, gibt es dieses bei Haase als Nachfertigung!
Verfasst:
18. Juli 2007 15:08
von ETZChris
Ich habe das Thema mal in den "Anbauteile"-Bereich gschoben. Im Smalltalk wird es ja nach vier Wochen nichtanpacken gelöscht.
Verfasst:
18. Juli 2007 16:14
von Sven Witzel
Der Tipp mit dem Wasser funktioniert bestens ! Glas ist draußen...
Re: Nierenspiegelglas tauschen ?
Verfasst:
31. Oktober 2007 15:54
von Paeule
[quote="Sven Witzel]Mal ne Frage: Es gibt ja für die Nierenspiegel der ESsen Ersatzgläser, /[quote]
Wo krieg ich die? Hatte die an meiner TS auch dran und hab jetzt gegen die eckigen Plastiknachbauten getauscht.
Paul
Verfasst:
31. Oktober 2007 16:39
von Sven Witzel
Kommt drauf an welche Niere du hast - ost2rad hat die "ovale", Haase glaube ich auch die "viereckigere" . Ich hab sie von einem kleinen Händler bei Eisenach, bei dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint...
