Seite 2 von 12
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
31. Juli 2018 16:21
von P-J
Alk hat geschrieben:.ich meine den willst du nicht wirklich bei 4000U haben.
Momentan komm der wirkliche Bumms ab 4800, drunter fährt der 300er wie ne 250er. Beim Gangwechsel mit 19er Ritzel verlier ich etwa 1000 U.min muss also mindestens bis 5800 Drehen um Anschluss zu halten. Das ist mir zu viel aber ne
Kai2014 hat geschrieben: Fahne für Überlänge .
mach ich nicht rann, dann leb ich lieber mit den Gegebenheiten.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
31. Juli 2018 21:59
von ETZ250Franz
Der ETZ Auspuff ist dahingehend (beschissen) konstruiert. Der Motor sollte halt halten und nicht viel Sprit verbrauchen.
Das eigentliche Problem des sehr engen fahrbaren Bereiches ist ja eher das Prallblech.
Prallblech ausschneiden, langen (!) Kegel formen und auf die originale Reso- Länge wieder einschweißen. Genaue Maße gebe ich nicht, da hier viele Experimente gelaufen sind.
Prallblechdämpfer würde ich auch nicht bauen sondern einen Siebrohrdämpfer.
Das Drehmomentband verbreitert sich merklich (nach unten und oben) und man(n) kann damit auch wunderbar unterturig wie mit einer alten 250er ES/1 fahren.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
1. August 2018 05:28
von Alk
Bestätigt ja meine Vermutung zur Bandbreite/Fahrbarkeit.
Man muß den Auspuff nicht unglaublich lang für eine unsinnig tiefe Reso-U auslegen.
Durch einen langen flachen Gegenkonus wird der Resoeffekt zwar etwas abgeschwächt, zieht sich aber über einen schön breiten U-Bereich.
Btw der flache 280mm lange Gegenkonus aus meinem DDR-Pöff ist so quasi identisch auch in den Kleinserienanlagen der ETS-G modelle verbaut gewesen.
Bin nie eine gefahren, gehe aber mal davon aus das das keine Drehorgeln auf Spitzenleistung sind.
Danke Franz.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
1. August 2018 06:37
von hiha
Alk hat geschrieben:Ja was fürn Rohr....ich mein ja das ist so die falsche Denkweise.
DIe 4000U als Umax anzusetzen in Verbindung mit den 180° AZ ist Murks.
Nur weil man den max. Resoeffekt erst bei, sagen wir mal 4800-5000U hat heißt es ja nicht, das man davor noch gar keine Resoeffekt hat.
Der flache Gegenkonus sollte es möglich machen das man auch schon sagen wir mal 500U drunter etwas davon hat.
für Spitzenleistung in einem engen U-Bereich würde man den Gegenkonus ja kurz und steil wählen.
So zu mindest mein Verständnis der Theorie...werde das bald herausfinden, da ich auch plane einen Auspuff selbst zu bauen.
Nunächst mal kein Murks, denn die 4000/min sind bei einem langen Gegenkonus ja ungefähr die Mitte des nutzbaren Resonanzbereichs. Da geht drunter und drüber auch was.
Die 190cm, die Dein Auspuffrechner rausbringt, liegen offenbar daran, dass der Programmersteller nur den gesamten Auslasswinkel in die Resonanzlängenberechnung einbezieht, der Bönsch aber den Vorauslasswinkel abzieht (also (Auslasswinkel minus ((Auslasswinkel minus Überströmwinkel) durch 2): 180-((180-123)/2)=151,5° Das beschreibt die Dauer vom Moment der Auslassöffnung bis zum Schließen der Überströmer.
Murks natürlich insofern, da es für das angestrebte niedrige Drehzahlmaximum wesentlich sinnvoller wäre, einen Zylinder mit kürzerer Auslasssteuerzeit zu verwenden. Nur: Woher nehmen?
Ich hatte immer mal vor, mit dem Zahntechniker meines Vertrauens zu reden, und mir aus einem abgeformten Wachsmodell eine Stahlplatte (der Zahntechniker nimmt da Vitallium®, eine ziemlich warmfeste CoCrMo-Legierung
) gießen zu lassen, die dann irgendwie im Auslasskanal verschraubt wird, dass sie den Auslassschlitz niedriger macht. Zwei bis drei Millimeter verändern da schon einen ganzen Haufen, und der Auspuff kann so kurz bleiben wie er ist.
Hans
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
1. August 2018 07:42
von Alk
Ja so meine ich das die 180°, sind halt nicht zum Cruisen ausgelegt.
etz250Franz beschreibt aber, was ich vermute.
Ein langer Gegenkonus, statt dem originalen Prallblechen, kann die Fahrbarkeit verbessern.
Versuch macht klug.
Du meinst also das Programm wäre ungenau bzw falsch!
Muß ich drüber nachdenken. Es wurde halt vor etlichen Jahren in der Mofa/Rollerszene sehr gelobt, daher hatte ich es mir besorgt.
Meine Proberechnungen am DDR-Reso aus meinem Fundus hatten mir eigentl. bestätigt, das es gut klappen sollte......Ich hatte damals einfach solange mit den Eingabewerten gespielt bis die berechnete Geometrie paßte.
Das Ergebnis war, das der Pöff für etwa 5300U ausgelegt ist, das erschien mir plausibel.
Dann habe ich mit Hilfe des Programms die Auspüffe meiner IZH auf Reso umgebaut. Das Ergebnis funktioniert gut.
Evtl. sind ja die Anwender gerade deshalb so begeistert, weil die Anlagen mit dem Rechner tendenziell "zu" lang sind und man so keine Drehorgeln provoziert???? Ist aber nur ein Gedanke.
Ich werde erstmal damit weiter arbeiten, Auspuffbau ist bei mir spätestens im Winter geplant.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
1. August 2018 18:23
von XHansX
Moin Moin!
In diesem Fred findet sich eine interessante Aussage des Users @cib (Beitrag vom 4. März 2018) zum Thema "Reso an der 250er MZ":
viewtopic.php?f=7&t=81082MfG Hans
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
1. August 2018 20:02
von P-J
XHansX hat geschrieben:(Beitrag vom 4. März 2018)
Das hört sich gut an obwohl auch hier über Höchstleistung diskutiert wird. Die Steuerzeiten wo die mit rumschmeissen sind Überirdisch.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
6. August 2018 14:22
von Hempi
Hi, hier mal noch ein
Link.
Und so blöd wie es klingt, kürzer machen geht immer noch.
Hab meinen auch schon länger machen müssen.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
6. August 2018 20:25
von lasernst
Der fos Rechner normiert auf die Werte der rsa mit den Daten der etz 250 gibt folgendes aus: 1700 mm bis Ende Konus, ich habe als Fehlermöglichkeit zur Verfügung: die Mopedsteuerzeiten der MZ, die fehlerhafte Durchschnittliche Temperatur. Wie lang ist den die Serienanlage der 250 bis zu diesem minikegel inkl Krümmer? Da der Kegel gelocht ist, wirkt alles was Plan ist weiter unten auch, wie ist da der Abstand?
-- Hinzugefügt: 6. August 2018 21:03 --
Nochmal das gleiche mit den Werten der ge250, die 187ASZ hab ich geschätzt.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
10. August 2018 06:09
von Alk
Hallo Lasernet,
habe mal versucht deinen Rechner zu durchleuchten...ist mir nicht so recht gelungen
Der scheint doch auf wesentl. mehr als die reine Geometrie einzugehen. Du scheinst da weit tiefer in der Materie zu sein.
Nur mal kurz zur Theorie, damit ich nix falsch in meiner Rübe abspeichere.
Die Resonanzlänge entspricht doch etwa der Mitte des GK, richtig?
Die GK-länge bestimmt die Breite des nutzbaren Drehzahlbandes im Resonanzbereich.
Hab mit diesen zwei Gedanken im Hinterkopf nochmals etwas, mit dem AR V2 gespielt (wie genau der jetzt rechnet sei mal dahin gestellt).
Dabei kam für einen fiktiven Auspuff für die TS250 und 110mm Dmax heraus, dass sich die Resolänge um etwa 20mm a angestrebter 100U ändert.
Ja ich weiss ist nicht linear, die Längendifferenz wird nach unten länger und oben kürzer bezogen auf die Drehzahl. Aber so Pi x Daumen kommts hin.
=> kann man dann im Umkerschluß sagen, das ein sagen wir mal 250mm langer GK, eine Drehzahlbereich von 1250mm unterstützt (250:20x100)????
Und dies etwa 50:50 nach unten und oben??...
Damit hätte man dann im Vorfeld einen Anhaltspunkt, ab wann der Auspuff anfängt zu wirken.
Das sollte für viele (auch den TE) interessant sein.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
10. August 2018 16:10
von P-J
Solangsam versteh ich nur noch Bahnhof
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
10. August 2018 16:19
von DWK
Ich auch, aber ich finds trotzdem interessant und hoffe das am Ende was brauchbares raus kommt. (deswegen kann ich mir den noch lang nicht bauen).
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
15. August 2018 06:11
von Alk
Ich hab hier noch eine sehr gute Leseempfehlung nebenan bei den Scooterleuten.
Der gute Mann hat sich da sehr viel Mühe gemacht um die Entwicklung eines Reso-Auspuffes zu dokumentieren, viel rumprobiert per "try and error", auch mal exotische Ansätze und quasie jede kleine Änderung mit Prüfstandsläufen dokumentiert.
Riesiges "Hutab"
meinerseits dafür. Auf Seite 1 hat man quasie den Kurzabriß mit allen Diagrammen, danach die kronologische Vorgehensweise. Bin selbst noch nicht bis zur letzten Seite durchgedrungen.
Ein Fazit das mir so noch nicht bewußt war und das ich auch so in der Literatur noch nicht gefunden habe. Ist das Fazit zum Einfluß der Stinger(Endrohr)-länge und -durchmesser.
Überall ließt man in der Literatur, das diese nicht unerheblich ist und sich auf die Spitzenleistung auswirkt, aber nix kongretes.
Bei den einschlägigen 2-takt Foren heißt es immer nur: "hat kaum Einfluß, darf halt nicht zu dünn werden sonst überhitzt der Motor".
In dem verlinkten Tests wurde aber schön der Einfluß aufgezeigt ein großes AHA für mich.
Richtig ist, auf die reine Spitzenleistung also die XY PS die am Ende anliegen hatte der Stinger kaum Einfluß.
Sehr wohl aber auf den Drehzahlbereich wo diese anliegt, das ist wohl mit der Veränderung der Abgastemp. durch den Stinger zu erklären ein Stinger mit größerem Durchmesser bewirkt ein schnellers Entweichen der Abgase, wodurch die Temp. im Auspuff sinkt. Dadurch sinkt auch die Geschwindigkeit der Druckwelle im Auspuff und der Resobereich rutsch in niedrigere Drehzahlen.
Oder anders, ein kälterer Auspuff kann für die gleiche angestrebte Reso-Drehzahl kürzer sein als ein heißerer. Das sit ja eigentlich nicht neu, für mich aber schon insofern ich auf die Temperatur mit dem Stinger Einfluß nehmen kann.
Die Temperatur im Auspuff ist für mich eh im Vorfeld die größte Unbekannte, die man nur schätzen kann. Den ein anderer Motor mit anderem Auspuff kann viel heißer oder kälter laufen.
Und jetzt wer noch Lust hat
viel Spaß beim lesen!
https://www.germanscooterforum.de/topic ... C3%BCr-px/
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
21. Januar 2019 16:39
von Pedant
DWK hat geschrieben:Ich auch, aber ich finds trotzdem interessant und hoffe das am Ende was brauchbares raus kommt.
UND ? P-J, wie ist er nun geworden ? Dein Auspuff ?
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
21. Januar 2019 20:38
von P-J
Pedant hat geschrieben:UND ? P-J, wie ist er nun geworden ? Dein Auspuff ?
Nicht nur das ich immer noch nicht schlauer bin wie zuvor, das ganze hat mich sehr verunsichert, daher ruht das ganze. Hab andere Sachen zu Priorität erhoben, mal sehen wann ich das Thema nochmal angreif.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
22. Januar 2019 07:00
von Alk
Also ich bin da grad drüber her. Berechnet, gebaut, geheftet...jetzt ist er beim freundlichen Schweißer.
Ich hab die schreckliche Länge mal etwas verwurstelt damit trotzdem noch das Garagentor zu geht.
Versuch Nr.1:
Bin gespannt was dabei rauskommt.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
22. Januar 2019 08:22
von rs46famulus
Abgase...?
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
22. Januar 2019 18:58
von MZFieber
Tolle Verlegung, gefällt mir! Aber... wie weit soll der Auspuff denn hinten über stehen?
Oder darf das Teile ohne Schalldämpfer fahren?
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
23. Januar 2019 06:40
von Alk
Wird etwa mit dem Heck abschließen, den Stinger (Endrohr) verlege ich in den Reso-Körper....da kommt optisch nur noch der Endtopf ran.
Wird jetzt einer einer Suzi RGV werden.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
28. Januar 2019 16:53
von P-J
https://www.facebook.com/MZ.Motorcycle/ ... =3&theater Dann schaut euch mal den kleinen, schlanken Auspuff an.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
28. Januar 2019 17:19
von Pedant
Das ist ne Drehorgel auf Spitzenleistung ausgelegt. Das hat doch nichts mit einer Anlage im Straßenverkehr zu tun.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
28. Januar 2019 17:26
von P-J
Pedant hat geschrieben: Das hat doch nichts mit einer Anlage im Straßenverkehr zu tun.
Das interessirt mich nicht. Vermutlich ist die auf Spitzenleistung im obersten Drehzahlband ausgelegt aber sowas schlankes würd ich gerne probieren.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
29. Januar 2019 07:30
von Alk
Wenn du bereit bist deinen Motor ähnlich stark zu verändern wie es die Briten tun, wird das auch halbwegs laufen.
http://bmzrc.net/wp-content/uploads/201 ... ease-2.pdfAber ich denke nicht das das das ist was du willst. Die Anlagen sind m.W. nur so schlank und kurz, weil A für sehr hohe Drehzalen ausgelegt, die man im Serientrimm nicht fährt und B das Reglement Durchmesser die größer der Serienanlage sind verbietet.
Probieren kannst du alles, zufrieden wirst du damit wohl eher nicht sein.
Ich versuche ja gerade mit meinem Design das gute Drehmoment des TS Zylinders noch zu unterstützen...obs klappt weiß ich hoffentl im Frühjahr.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
13. Februar 2019 13:56
von Fin-MZ
schonmal jmd an einen Kegel zum Einschieben gedacht? Ala "Roving" bei Simson.
Ich denke dann bei einem billig-asupuff die Preiswerte Alternative?!
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
13. Februar 2019 16:32
von Hempi
P-J hat geschrieben:Pedant hat geschrieben: Das hat doch nichts mit einer Anlage im Straßenverkehr zu tun.
Du kannst auch einen verstellbaren bauen, wie die Jungs hier:
https://youtu.be/u-dVe-LYcJUFür den Anfang ist es erst mal wichtig die richtige Resonanzlänge für deinen Motor zu finden.
Danach kannst du dir Gedanken über den Durchmesser machen.
Ich kenne kaum einen der seinen ersten Auspuff baut und dann so lässt.
Das ganze ist mit praktischen Tests verbunden, außer du bist der Profi Tuner.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
13. Februar 2019 17:06
von P-J
Fin-MZ hat geschrieben:schonmal jmd an einen Kegel zum Einschieben gedacht? Ala "Roving" bei Simson.
Hab ich gebaut, 2 verschieden lange Konuse, beide haben nicht gefuntzt.
Hempi hat geschrieben:Für den Anfang ist es erst mal wichtig die richtige Resonanzlänge für deinen Motor zu finden.
Allen Berechnungen nach müste der bei gleicher Auspuffdicke irgendwo auf Hinterachsnivo liegen. Alle Berechnungen die ich bisher gesehen hab wollen alle nen 12-13 cm dickes Rohr um das Volumen zu vergrössern. Damit wäre der Ärger vorprogramiert.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
13. Februar 2019 18:48
von Hempi
Probieren geht über studieren.
Für die Simson wie für die MZ gibt es abgeänderte Original Auspuffanlagen, die sind dann auch nicht dicker.
Du musst wissen was du erreichen willst, Leistung, Optik, oder ein bisschen von beiden.
Zum probieren wäre mir die Optik erst mal egal.
Auf die kannst du in der zweiten Version wert legen.
Volumen hat nichts mit der Resonanzlänge zu tun.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
13. Februar 2019 18:50
von P-J
Hempi hat geschrieben:Volumen hat nichts mit der Resonanzlänge zu tun.
Da bist du der erste der das sagt.
Hempi hat geschrieben:Zum probieren wäre mir die Optik erst mal egal.
Ohne halbwegs Originale Optik brauch ich nicht anfangen.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
13. Februar 2019 19:17
von Hempi
Dann würde ich schauen ob es einen originalen verchromten Auspuff mit steilerem Diffusorwinkel und dickerem Mittelstück von einem anderem Bike bekomme.
Einen Gegenkonus mit angeschweißtem Rohr einbauen.
Da dass ganze etwas Geld kostet wenn es schick seinen soll, würde ich erst einen hässlichen zum testen bauen an der du beliebig umbauen kannst.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
13. Februar 2019 19:46
von P-J
Grundmaterieal, 92mm VA, Dünnwandig, Satt vorhanden. Rumexperimentiert hab ich schon reichlich nur nicht erfolgreich.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
13. Februar 2019 19:57
von Hempi
Was ist denn bei deinen Tests heraus gekommen.
Gerade entdeckt:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-306-3810Vielleicht gibt es da noch paar Tipps
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
13. Februar 2019 20:56
von P-J
Hatte grad ein interessantes Telefongepräch mit einem Foristi. Der erste der mir grundsätzlich mal Masse zum Probieren nenen wollte. Sowas spornt dann doch wieder an und ich werd noch einen Auspuff zum Probieren bauen, das ist aber dann der letzte den probiert hab ich dann entgültig genug.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
13. Februar 2019 22:23
von koschy
Ich glaube, sooo schwierig ist das Ganze gar nicht. Ich habe über Kontakte einen Reso von Horst Lohr aus der Rennsportabteilung von MZ bekommen. Das ist ein ganz normaler Serienauspuff mit verändertem Innenleben. Und der macht ordentlich Musik.
Man muss also nicht so weit in die Ferne schweifen, sondern kann auf Bewährtes zurückgreifen. Vielleicht gibt es ja hier im Forum auch Menschen, die diesen Herr Lohr persönlich kennen und dem einfach mal ein paar Infos aus den Rippen leiern können.
Edit: Bei dem Bild von SMU in Kleinanzeigen sieht man doch ziemlich genau, auf welcher Höhe man den Konus in den Serienauspuff setzen kann als ersten Ausgangspunkt. Er müsste halt irgendwie verstellbar sein, so dass er vom hinteren Ende des Auspuffes aus vor- oder zurückgeschoben werden kann. Erscheint mir nicht unmöglich.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
14. Februar 2019 07:24
von Hempi
koschy hat geschrieben:Er müsste halt irgendwie verstellbar sein, so dass er vom hinteren Ende des Auspuffes aus vor- oder zurückgeschoben werden kann. Erscheint mir nicht unmöglich.
Deshalb erst etwas hässliches zum testen bauen.
Wenn deine Tests nichts gebracht haben, kann das auch am Schalldämpfer liegen.
Ich finde es geht nichts über ein Siebrohr.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
14. Februar 2019 09:49
von Fin-MZ
so ganz erscheint mir die Ünmöglichkeit des verstellbaren Kegels nicht plausibel?!
Verliert man zuviel Volumen durch das Blech? Ich meine kann es schlechter sein als ein nicht Reso Original-Auspuff?
Natürlich wäre soetwas ein Kompromiss.
Den von SMU finde ich gar nicht so schlecht, leider wird der mit ESD noch länger als Original
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
14. Februar 2019 10:04
von Alk
Fin-MZ hat geschrieben:Den von SMU finde ich gar nicht so schlecht, leider wird der mit ESD noch länger als Original
...daher sollte man den Stinger in den Auspuff verlagern, spart jede Menge Baulänge und funktioniert fast identisch. Außerdem machts den Puff leiser.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
14. Februar 2019 11:09
von MZManu
Die Möglichkeit den Gegenkonus nach Bedarf zu verschieben wurde schon erfolgreich bei den Simson Auspuffanlagen realisiert. Ich finde die Idee nicht schlecht.
Hier ein Link zum Aufbau vom RZT Vario Auspuff.
https://goo.gl/images/2nPemC
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
14. Februar 2019 11:48
von 990sm-r
Alk hat geschrieben:Fin-MZ hat geschrieben:Den von SMU finde ich gar nicht so schlecht, leider wird der mit ESD noch länger als Original
Wie meinst du das , mit dem in den Stinger in dem Auspuff verlagern?
mfg
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
14. Februar 2019 11:52
von XHansX
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
14. Februar 2019 11:54
von Pedant
Hans war schneller
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
14. Februar 2019 12:05
von 990sm-r
Ich denke das der Motor die Abgase nicht mehr so gut los wird wie bei konventioneller Bauweise. Hat das schon jemand probiert?
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
14. Februar 2019 12:39
von Alk
Theoretisch ist das den Abgasen völlig Wurst, da überall im Auspuff annähernd der selbe Druck herscht. Bei meinem aktuellen Projekt wird das auch so.
Und umgesetzt wurde das schon zig mal im Moped/Rollerbereich...die Leistungsdiagramme sagen macht quasi keinen Unterschied (0,1-0,2 PS) an welcher Stelle der Stinger an oder im Pott beginnt.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
14. Februar 2019 13:27
von lasernst
Beim letzten ETZ Projekt wo der Auspuff, der extra n i c h t dicker gemacht wurde und extra n i c h t gerechnet wurde, habe ich die Verschiebbarkeit mit vorbereitet, nach dem ich mit der Simme das auch umgesetzt hab. Muss aber dazu sagen, dass es mir dort um eine konkret bestellte Testesse ging, und die so realisiert wurde wie die Maße von zxmadx kamen, über dritte. Ziel war für mich ein stets wieder änderbares, laserbares, rollbares Auspuffmodell zu haben, in Serienoptik. Wenn es nach mir geht, wird das nochmal so überarbeitet, dass damit eine 300er mit böser Auslegung befeuert wird. Das wird dann dick. Ich hab das Modell auch für die TS und die ETS/G5 mal gemacht. Also Projekte gehen da viele, außer Schweißén. Die Maße und das Umsetzen sind wirklich zwei paar Schuhe. Zum Verschieben: Wenn mans einmal hat, braucht mans nicht mehr, technisch interessant isses aber.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
14. Februar 2019 16:59
von P-J
koschy hat geschrieben: ein paar Infos aus den Rippen leiern können.
Is ja ein nettes Teil was man auch im originalen Auspuff verstecken kann aber wo bau ich da den Schalldämpfer hin? Das Teil ist ja ohne schon fast so lang wie der Originale. Und da kommts wieder, Wenn der Gegenkonus auf Hinterachsvivo ist hat man ne Brülltütte und das will ich nicht.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
14. Februar 2019 18:37
von Hempi
Bei der Simson hat man früher 2 Auspuffs genommen und daraus einen langen gebaut.
Ps. Krümmer noch auf maximum kürzen
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
von koschy
P-J hat geschrieben:koschy hat geschrieben: ein paar Infos aus den Rippen leiern können.
Also meiner brüllt überhaupt nicht. Bißchen dumpfer als das Original. Schalldämpfer ist da zu 100% drin. Aber ich werde ihn nicht aufschneiden, außer er fällt irgendwann auseinander.
Ich denke in diesem Fall echt, dass es Sinn macht, die “alte Garde“ zu kontaktieren, weil die das nachgewiesenermaßen gut können mit Resos im originalen Auspuff und leise.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
14. Februar 2019 18:49
von P-J
koschy hat geschrieben: die “alte Garde“ zu kontaktieren,
Nicht alles was die gestern gebaut haben war Dreck und erfahrung ist durch fast nix zu ersetzten.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
15. Februar 2019 06:58
von Alk
koschy hat geschrieben:Ich glaube, sooo schwierig ist das Ganze gar nicht. Ich habe über Kontakte einen Reso von Horst Lohr aus der Rennsportabteilung von MZ bekommen.
Ich denke mal das wird dann etwa sowas wie meiner sein:
DDR ResoMeines Wissens/Meinung nach wurde die Innerei mit dem geschlosenem GK und der Dämpferdose bei der ETS G ( da gabs hier auch mal irgendwo sehr gute Bilder vom Nachbau an einer ETS G) abgeschaut und mehr oder weniger 1:1 in einen Standardauspuff verpflanzt.
Gehen tat der nicht schlecht, auch die Nachberechnung hat gut hingehauen...aber ich versuch doch nochmal ob ohne O-Optik noch was mehr geht.
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
15. Februar 2019 07:18
von Hempi
Ich weiß das ist eine ganz andere Liga aber schau dir doch mal die Durchmesser an, 12-13cm sind das nicht.
http://www.mz-enduro.de/html/mz80er.htmhttp://www.wettringer-modellbauforum.de ... adID=67648
Re: Resonanzauspuff
Verfasst:
15. Februar 2019 07:30
von Alk
12-13cm?? Was/Wen meinsten jetzt??
Ein größerer Durchmesser (wenn man jetzt nicht gleich alle Parameter ändert) macht doch bei ähnlichem Difusorwinkel, vor allem eins. Er verlängert den Defusor, das und das gleichzeitig größere Volumen, sollten eigentl. die Saugwirkung des Auspuffs steigern.
Damit sollte dann der Gaswechsel (alt raus, frisch rein) beschleunigt/verbessert werden.
Wenn dann noch die Resolänge paßt, hat man im besten Fall im gewünschten DZ-Bereich eine bessere Füllung durch auspuffseitige Aufladung...
Schlagt mich, wenn ich irre.
