Seite 1 von 2
ETZ 150 mal anders
Verfasst:
1. September 2019 10:56
von Rallye Olaf
Hallo Gemeinde
Wie ihr ja schon bemerkt habt , habe ich für jemandem eine Baustelle in der Mache.
ETZ 150
Bj. 1985
Kaufpreiß : ! % = =
Der jetzige Eigentümer hatt sie so gekauft und um Lackiert.
Ich habe am 31.8. 8 stunden an dem Teil geschraubt um sie erst mal einigermasen zum Laufen zu bringen.
Die ETZ wirt kommplet zerlegt , den mir bleipt nichtz anderes übrig um sie wieder Fit zu machen.
Der Motor muß auf jeden fall zur GR , den da sind die SiMs durch und es läuft Öl raus .
Grobe Bestandsaufnahme ist gemacht und eine Teileliste wurde erstelt , die der Besitzer nun ab arbeiten darf.
Die Fotos sprechen für sich.
Re: ETZ 150 mal anders
Verfasst:
2. September 2019 11:01
von Rallye Olaf
Gestern habe ich erstmal bei Günther kräftig zu geschlagen.
Verfasst:
2. September 2019 15:14
von flotter 3er
Rallye Olaf hat geschrieben:Gestern habe ich erstmal bei Günther kräftig zu geschlagen.
Ich denke in der Qualität dann bessere Teile als der Nachbaukoti vorn? Passt von Radius her garnicht - Nachbauschrott halt. Sonst aber erst einmal ein schöne Farbe, steht MZ recht gut. Nur die Heckhöherlegung in Verbindung mit dem 16er HR sieht irgendwie komisch aus - das Rad wirkt so verloren.
Allerdings finde ich 1,5 Kiloeuro für eine Maschine bei der man den Motor noch machen muss jetzt nicht so supergünstig...
Verfasst:
2. September 2019 15:38
von Lorchen
flotter 3er hat geschrieben:1,5 Kiloeuro
Junge, Junge, da mußte ich aber erstmal drüber nachdenken.
Verfasst:
2. September 2019 17:16
von Rallye Olaf
Das hatte ich mir auch gedacht als ich den Preis gehört hatte.
Fast alle Teile die ich und der Besitzer kaufen , sind originale.Nur 100Euro für den hinteren kodi sind eine Nummer zu groß momentan.
Die hinteren Dämpfer kommen auch wieder die originalen ran.
Zum Motor muss ich noch sagen
160cm und es soll noch die Tröte von rtz (ETZ 160 für 190 Euro ) verbaut werden.
Der Vergaser soll ja schon an gepasst sein.
Momentan mit 130er Haupddüse
Verfasst:
2. September 2019 17:31
von Kai2014
Rallye Olaf hat geschrieben:Das hatte ich mir auch gedacht als ich den Preis gehört hatte.
160cm und es soll noch die Tröte von rtz (ETZ 160 vür 190 Euro ) verbaut werden.
Von dieser Firma halte ich nicht viel, ich habe schon 160 Zylinder von denen bearbeitet. Die machen nur ein großes Loch in die Mitte und das war's.
Das Geld für den Auspuff kann man sich getrost sparen.
Die für die 251 gibt es ab und zu in den Kleinanzeigen, kurz verbaut und schon wieder verkauft.
Verfasst:
2. September 2019 18:05
von Rallye Olaf
Es ist ja nicht meine Angelegenheit,den jeder muß für sich endscheiden was sie machen.
Dieser sol verbaut worden sein.
http://rzt.de/index.php?page=shop.produ ... &Itemid=29Dieser Auspuff sol schon bestelt worden sein
Verfasst:
19. Oktober 2019 18:55
von Rallye Olaf
Heute hatte ich endlich mal wieder Zeit um mich um die ETZ zu kümmern
Danke an Günter
Aber nu brauch ich doch edwas Hilfe von euch.
Was ist da nicht in ordnung.
Danke und Gruß
Olaf
Verfasst:
19. Oktober 2019 19:02
von Maik80
Ganz oben,Bild 1, ist der Tankdeckel auch in Wagenfarbe. Achte mal darauf ob die Entlüftung frei ist.
Verfasst:
19. Oktober 2019 19:20
von Rallye Olaf
Ist sie
Verfasst:
19. Oktober 2019 20:20
von TS Paul
An was erinnern mich nur die fehlenden Anlaufscheiben der Schwinge....., ach ja
Verfasst:
19. Oktober 2019 22:08
von TomAtWork
Jepp, bau die bloss nicht wieder so zusammen wie in den Bildern vom ersten Post 5 & 7 zusammen.Da stimmt nix. Scheiben gehören zwischen Rahmen und Schwinge und ich finde, die Muttern zu kontern kann nicht schaden.
Tom
Verfasst:
19. Oktober 2019 22:16
von SaalPetre
Die hintere fussrastenaufnahme ist Schrott.
Verfasst:
20. Oktober 2019 00:11
von Klaus P.
Die Hülse in dem Plastekasten muß 28 mm (ETZ 250 30 mm)
der Plastekasten ist, meine ich, Nachbau
die Distanzhülse zwischen Gegenhalter und Schwinge 34 mm ( ETZ 250 38 mm)
Steckachse 204 mm
die Lagergummis auf der Schwingenachse täte ich auch gleich wechseln, das gibt gleich mehr Vorspannung.
Verfasst:
20. Oktober 2019 03:17
von Rallye Olaf
Moinsen
Am Motorschuh habe ich del Lagergummi und die Hülse neu und da is ne U Scheibe die in den Motorhalter rein past. ??
Aber da ist noch so fiehl Platz als wen da noch eine Scheibe rein kämme.
Auf den einschlägigen Seiten ist es aber so ab gebildet , das da nur die Alnaufscheiben zwichen Motorhalter und Schwinge rein kommt.
Muß die Anlaufscheibe eigendlich über die Gelenkhülse. ??
Verfasst:
20. Oktober 2019 09:42
von Klaus P.
Gelenkhülse ?
Die Scheibe kommt zwischen Schwinge und der Plastehülse.
Die Innenröhrchen der Schwingenlagerung verspannen das dann beim Anziehen.
D. h. die Röhrchen dürfen vor dem Zusammenbau innen nicht überstehen.
Verfasst:
20. Oktober 2019 10:14
von jzberlin
SaalPetre hat geschrieben:Die hintere fussrastenaufnahme ist Schrott.
Ooch, eine Seite geht doch noch...
Verfasst:
20. Oktober 2019 10:45
von Svidhurr
Passt nicht ganz hier rein, aber zu ETZ 150 mal Anders schon
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -305-23812Sieht jedenfalls sehr interessant aus.
Verfasst:
20. Oktober 2019 10:51
von Nordlicht
Verfasst:
20. Oktober 2019 19:30
von Rallye Olaf
Also die Hülse im kettenkasren ist 28m
Ich gehe morgen noch mal ran an dem Teil
Verfasst:
13. November 2019 20:12
von Rallye Olaf
So es geht nun edwas vorwärtz
Ihr habt ja hier schon gelesen
viewtopic.php?f=5&t=86151Heute habe ich nun die neuen / gebr. Teile lackieren dürfen.
Nun kann ich endlich wieder an der ETZ weiter basteln
Verfasst:
16. November 2019 17:49
von Rallye Olaf
Der heutige Tag fing eigendlich prima an,da ich nun wieder ein Stück weiter an der ETZ schrauben konnte.
Hinterachse nebst Rad und Bremse ein gebaut.
Danach hab ich mich noch mit dem Vorderrad beschäftigt, weil es geschliffen hatte.
Welch ein Frevel hatt die Bremsscheibe an geschraubt.
Als ich nun dies auch wieder gerichtet hatte, fiel mir an dem Bremssattel ein paar Tropfen auf.
Das Teil ist keine 300km gelaufen.
Nun heist es , erst mal Ersatz besorgen.
Verfasst:
19. Januar 2020 20:28
von Rallye Olaf
Lang is es heer und heute bekamm ich die Nachricht vom Besitzer.
Der Motorenbauer hatt in seinem KVA eine Neue Z Garnitur auf gelistet, weil der Zylinder von RTZ schon mehrmals gefressen hätte.
Und das bei nicht mal 400km
Naja an was wirtz wohl gelegen haben
Fahrer
falscher ZZP
falscher Auspuff
falsche Vergaser einstellung
Gibt es eine Firma die was vernünftiges an 160er Garnitur an bietet
Es muss aber 125ccm dran stehen
Ich las mich da mal überraschen wie es nun weiter geht
Gruß Ole
Verfasst:
19. Januar 2020 20:42
von Kai2014
Ich liebe diese Firma. Mit nacharbeit bekommt man die Zylinder zum Laufen. Die Fenster sind viel zu klein, die Kopf Kontur ist schlecht, und da muss ein 28mm Vergaser dran.
Verfasst:
20. Januar 2020 16:51
von MZFieber
Klingt ja super, dazu kommt noch der Kolben mit den 2mm Kolbenringen.
Verfasst:
20. Januar 2020 16:59
von Rallye Olaf
Ist dies so miserable
ich hab da ja kene Ahnung von.
Was gibt es den da vür Alternativen
Der Motor wird jetzt erst mal ohne Z Kopf regeneriert und zum Besitzer geschickt.
Verfasst:
20. Januar 2020 17:09
von Kai2014
Ich vergaß, der Kolben wird auf der Einlass Seite gekürzt.
Russisch halt.
Verfasst:
21. Januar 2020 21:51
von rockebilly
Rallye Olaf hat geschrieben:Lang is es heer und heute bekamm ich die Nachricht vom Besitzer.
Fahrer
falscher ZZP
falscher Auspuff
Gruß Ole
Kann ich dir sagen... am Almot...so einen Kit hab ich mal nach gedreht als Freundschaftsdienst.... Rotz... Simson können die...MZ Finger weg...
Verfasst:
1. Februar 2020 22:40
von Thoran
Hi!
Kai hat mein RZT160-Kit nochmal ein bissel nachgearbeitet und lief eigentlich nicht so schlecht zum Schluß. Knappe 20 PS aufm Prüfstand mit 26er Bing und Stino-Auspuff. Klemmneigung hatte der bei mir auch vor der Nacharbeitung nicht. Der war eher nicht wirklich eng geschliffen und hatte viel Blow-by am Kolben für meinen Geschmack. Mein Thread dazu fährt hier im Forum rum.
Aber klar, für fertig kaufen nochmal nacharbeiten müssen ist eigentlich blöd, zeigt aber, dass Potential vorhanden ist. Mir war damals halt auch wichtig, dass die 125ccm auf dem Zylinder stehen, also verstecktes Tuning.
Thoran
Verfasst:
1. Februar 2020 22:49
von matthias1
20PS bei welcher Drehzahl und wieviel Drehmoment?
Verfasst:
2. Februar 2020 01:02
von Rallye Olaf
Es geht weiter
Ein Dankeschön an Christian (chrott)
Verfasst:
2. Februar 2020 01:16
von Thoran
wow schicke Felgen!
matthias1 hat geschrieben:20PS bei welcher Drehzahl und wieviel Drehmoment?
Guckst du hier:
RZT 160 auf Saxon einstellen
Verfasst:
3. Februar 2020 18:01
von Rallye Olaf
Heute hatt ein Kumpel von mir die Reifen montiert und gleich noch die Räder ein gebaut
Verfasst:
4. Februar 2020 18:28
von Rallye Olaf
Heute hat mein Kumpel mal bisschen Elektrick für mich gemacht
Verfasst:
6. Februar 2020 16:36
von Rallye Olaf
Heute kamm der Post Bote
Verfasst:
10. Februar 2020 19:21
von Rallye Olaf
Das kleinzeug hält ganz schön auf
Verfasst:
10. Februar 2020 19:23
von MRS76
Kannst du bitte den Eimer zudecken ? und lieber die ES ins Rampenlicht stellen??
Verfasst:
10. Februar 2020 19:28
von starke136
MRS76 hat geschrieben:Kannst du bitte den Eimer zudecken ? und lieber die ES ins Rampenlicht stellen??
Made my Day
Verfasst:
10. Februar 2020 19:38
von Rallye Olaf
Ich habe nicht so fiel Platz wie Du
Verfasst:
10. Februar 2020 20:26
von matthias1
Darauf ein Jägermeister, Prost!
Verfasst:
13. Februar 2020 16:40
von Rallye Olaf
Ich glaub ich werd nie fertig
Das ist der stand von heute 15 Uhr
Lenkerbrille sind die Gewinde hinüber
Zyndschloss im ar... da einer 2 Löcher durch gebohrt hat
Verfasst:
13. Februar 2020 16:49
von MRS76
Ohje.?
Verfasst:
13. Februar 2020 16:54
von matthias1
Bei den Gewinde geht doch problemlos eine Nr. größer.
Verfasst:
13. Februar 2020 17:09
von MRS76
Zündschloss und Tacho/Dzm Brille hab ich noch liegen.
Verfasst:
13. Februar 2020 17:57
von Rallye Olaf
matthias1 hat geschrieben:Bei den Gewinde geht doch problemlos eine Nr. größer.
Die nächste Größe wäre M6 und M8
Und das geht schon ma garnicht
-- Hinzugefügt: 13. Februar 2020 16:57 --MRS76 hat geschrieben:Zündschloss und Tacho/Dzm Brille hab ich noch liegen.
Danke MRS76
Verfasst:
13. Februar 2020 18:11
von DWK
Sind das die 2 Schrauben für den Gummibecher vom Zündschloss?
Verfasst:
13. Februar 2020 18:14
von Rallye Olaf
Ja es sind die 2e und die womit das schloss selbst befestigt wird , und die 2e wo die Z Schlossabdeckung fest geschraubt wird
Also ist die Lenkerbrille fürn Eimer
-- Hinzugefügt: 13. Februar 2020 18:27 --Na wer findet den Fehler
Verfasst:
14. Februar 2020 07:14
von elsa150
Was hat die Lüsterklemme da verloren?
Verfasst:
14. Februar 2020 09:25
von Rallye Olaf
Fast richtig
Das schwarze Kabel an dieser Klemme kommt laut Schaltplan am Kontakt unten rechts dran
Verfasst:
16. Februar 2020 17:38
von Rallye Olaf
Heute habe ich den reg. Motor bekommen.
Weiter sage ich mal nichtz zum 160er Zylinder.
