Pneumant Seitenkoffer an TS 150
Beitragvon Nordschrauber » 1. September 2019 22:10
Hallo liebe Fangemeinde. Das Thema ist schon hin und wider beiläufig behandelt worden, aber irgendwie nicht zu meiner Zufriedenheit gelöst worden.
Ich habe bekanntlich eine TS 150. Zur Zeit die Originalen Seitengepäckträger einer TS150 dran und möchte nun aber meine neu erworbenen Originalen Pneumant Seitenkoffer irgendwie an meine Hufu bringen.
Es gibt ja weder Original noch Nachbauten der Seitengepäckträger an welche die Seitenkoffer passen, also muss wohl oder übel was umgebaut werden.
Was ist nun einfacher, einen Originalen ETZ150 Seitengepäckträger nehmen und die Halterung oben rechts umbauen oder den von der TS250 nehmen und den irgendwie umbauen? Ich will also so wenig wie möglich aber so viel wie nötig ändern, damit ich einen Gepäckträger für die Seitenkoffer an meine Hufu bekomme.
Habt Ihr dazu Ideen, Fotos, Empfehlungen?
Vielen Dank schon mal.
Fuhrpark: TS150 (auf 125) Bj. 82, ES150 BJ. 70
Nordschrauber
Re: Pneumant Seitenkoffer an TS 150
Beitragvon michi89 » 1. September 2019 23:35
Es gibt originale Kofferträger für die Pneumantkoffer für die TS 150, hatte ich mal ne Zeit lang an meiner TS dran. Diese sind aber sehr selten.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon Dieter » 2. September 2019 09:09
Habe welche an meiner gelben ES150/1. Kannst du auch in meiner Gallerie sehen. Hab sie 2000 neu gekauft samt Koffer.
Beitragvon Baghira-Heiko » 2. September 2019 09:36
Hallo Nordschrauber,
die gibt es doch noch: http://ersatzteileshop.mz-es.de/Seiteng ... 150-Koffer
Heiko
Edit:Hab gerade gesehen, dass der Shop geschlossen ist. Sorry.
Fuhrpark: MZ Baghira /1997, MZ ETZ150 /1988, MZ ES150/1 /1975, Simson S51 B1/4 /1982, BMW R24 /1949
Baghira-Heiko
Beitragvon Tigerente » 2. September 2019 17:05
Moin!
Ich habe ja aktuell eine Suchanzeige nach genau diesen Kofferträgern laufen.
Daher ist die Antwort auf die Frage auch für mich von Interesse.
Was ist leichter, Umbau vom TS250 Seitenträger oder vom ETZ 150 Seitenträger?
Hätte denn beim "normalen" TS150 Seitenträger der untere Bügel denselben Abstand wie die Seitenträger für Pneumantkoffer, um die Pneumantkoffer aufzunehmen?
Dann könnte man ja die obere "Lasche" übernehmen und gut ist.
Herzliche Grüße aus rankfurt am Main
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Nordschrauber » 2. September 2019 17:13
Tigerente hat geschrieben:Hätte denn beim "normalen" TS150 Seitenträger der untere Bügel denselben Abstand wie die Seitenträger für Pneumantkoffer, um die Pneumantkoffer aufzunehmen?
Nein, der normale Seitenträger der TS150 ist auf keinen Fall verwendbar. Der untere Bügel ist zu weit weg, dann sitzt der Koffer nicht dicht genug am Träger. Weiterhin ist der obere Bügel zu hoch oder zu tief, weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er die falsche Höhe. Und dann müsste noch oben die Halterung für die "Kofferkralle" geändert werden. Also wie gesagt, der Originalträger ist auch mit Umbauaufwand nicht zu gebrauchen.
Bleibt nur irgendwie einen der ganz, ganz wenigen Originalen oder Nachbauten zu bekommen oder einen anderen umzubauen, welche grundsätzlich für den Koffer schon vorgesehen waren.
Nachtrag: Und wenn ich mir die aus dem o.g. Shop ansehe (http://ersatzteileshop.mz-es.de) dann komme ich zu Schluss, dass man die der TS250 nehmen sollte und nur die untere Halterung zur Soziusfußraste nachfertigt. Kann das jemand bestätigen???
Außerdem sind mir 109 Euronen für gebrauchte etwas zu viel.
Nordschrauber
Beitragvon Dieter » 2. September 2019 17:40
Du kannst prinzipiell jeden Kofferträger nehmen und musst nur die Halterung am Motorrad anpassen. Aber für die Unterschiede müsste man mal welche nebeneinander legen. Links und rechts sind die Träger auch noch unterschiedlich. Aktuell habe ich zu Hause ETZ250 und TS/ES 150/1. Kannn aber erst in 14 Tagen nachsehen.
Mitglieder in diesem Forum: Agent 0815, ClaudeBot und 12 Gäste
