Steuerzeiten Sauer / ETZ 250
Beitragvon DWK » 3. Januar 2020 12:57
Hallo und ein frohes neues Jahr
wie der Titel es schon deutlich macht , geht es hier um die Steuerzeiten des Sauerzylinder im Vergleich zum originalen ETZ 250. Bisher habe ich immer nur von der Vermutung gelesen das die Steuerzeiten beider Zylinder etwa gleich sein müssten, aber bisher hat noch keiner die Steuerzeiten gemessen.
Da ich im Zusammenhang einer Vergaseranpassung an den Sauer den Zylinder gezogen habe und auch noch einen originalen da habe , habe ich das gleich mal mit gemacht. Bei miraculis habe ich mir die Gradscheibe ausgedruckt und auf eine CD geklebt. Ich habe einmal die Gradscheibe im OT auf Null gestellt und dann die Gradzahlen notiert wo die Kanäle öffnen bzw. wieder schließen. Dann habe ich eine andere Variante genommen und die Gradscheibe beim öffnen des Kanals auf Null gestellt und beim schließen die Gradzahl notiert. Als dritte Variante kam dann noch der Steuerzeitenrechner von Racebase zum Einsatz. Da ich für den originalen Zylinder keinen Kolben habe , konnte ich da nur den Rechner von Racebase nutzen ,zum vergleichen reicht das aber .
Das Ergebniss war für mich etwas erschreckend , da die Steuerzeiten vom Sauer doch recht hoch sind und stark vom original abweichen.
Ich werde noch die Zylinder selber in ihren Maßen vergleichen , um herauszufinden wo der Sauerzylinder bearbeitet wurde. An den Kanälen selber wurde beim Sauer nichts gemacht, da ich die Kannten vom Guss zur Buchse selber geglättet habe. Für Hinweise wo und wie ich die Zylinder messen und vergleichen soll bin ich immer zu haben .
Achso nochwas , ich bin immer gut mit dem Motor zurechtgekommen, ich will hier den Sauer in keinster Weise schlecht machen , es geht nur um Daten und den Vergleich.
Bilder mit den Messungen folgen gleich vom Handy.
-- Hinzugefügt: 03.01.2020 12:02 --
Hier jetzt noch die Bilder
-- Hinzugefügt: 03.01.2020 12:11 --
Den Kopf habe ich noch vergessen, der wurde lediglich im Außendurchmesser an den Kolben angepasst, der Brennraum ist unverändert.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: Steuerzeiten Sauer / ETZ 250
Beitragvon hermann27 » 3. Januar 2020 13:54
Die Steuerzeiten lesen sich wie Steuerzeiten eines Rennmotors :nixweiss:
Aber die eingetragenen 443° sind ein Denkfehler. Ein Zweitakter erledigt alles innerhalb 360° :!:
mfg hwermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon DWK » 3. Januar 2020 14:08
Ich muss den Kolben aber über den OT weiter drehen, damit der Einlass wieder zu ist.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon hermann27 » 3. Januar 2020 14:27
Wegen Unsinns geloescht
mfg hermann
Zuletzt geändert von hermann27 am 3. Januar 2020 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
hermann27
Beitragvon DWK » 3. Januar 2020 14:32
OK, ich hatte alles von OT bezogen.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon lasernst » 3. Januar 2020 16:40
Immer zu OT!
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon P-J » 3. Januar 2020 16:57
Serie
Einlass ETZ250 155Grad ETZ251 162Grad
Auslass 181 175
Überströmmer 125 115
Vorauslass 28 30
Beitragvon koschy » 3. Januar 2020 17:07
Also, wenn ich die Gradscheibe mal ablese, komme ich auf andere Werte (abgelesen):
Einlass: 165 Grad
Auslass: 195 Grad
Überströmer: 135 Grad
EDIT: Mich wundert das aber auch. Der Sauer läuft bei mir von der Charakteristik wie ein Serienmotor. Das mag aber auch an dem nicht auf den Motor passenden Reso liegen. Bei mir ist bei Punkt 6.000 U/min. Schluss.
VG
koschy
Beitragvon P-J » 3. Januar 2020 17:18
165/185/132 hatte ich an nem 300er, lief nicht schön. :(
Beitragvon Scharwi » 3. Januar 2020 17:24
hier eine gute Übersicht (weiter unten im Verlauf), die Jeoross eingestellt hat:
https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=4&t=22352
Hat irgendjemand von euch noch einen originalen 301er den er verkaufen möchte?
Ich habe vor einen Sauer aus ihm anfertigen zu lassen, d.h. die Bohrung kann für einen 301er "verschliessen" sein.
Ich habe z.B. u.a. einen der Zylinder der ETZ 251 die nur bis 1990 gefertigt worden. Es ist Standardmass und auch noch gut erhalten. Leider kenne ich keinen, der Infors zu diesem Zylinder hat (Auspuff, Vergaserbedüsung, Drehmomentverlauf, etc.) Hat ja ggf. Gründe, dass er nur kurz produziert wurde und in meinem Fall auch nur kurz verbaut war...
VG
Scharwi
Fuhrpark: MZ TS250/1 Bj 1977, MG LM3 Bj 1983, MG 1200 Sport 8V ABS Bj 2012
Scharwi
Beitragvon MZFieber » 3. Januar 2020 17:34
Das ist schon eine wirkliche hohe Auslasssteuerzeit, der Vorauslass geht aber in Ordnung. So in der Art habe ich den Zylinder von Malcoms 175er ETZ damals gefräst und der fährt bei deutlich mehr Punch auch im serienmäßigen Drehzahlband.
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
Beitragvon rockebilly » 4. Januar 2020 09:53
Also bei seinen 33/34 mm bis zum oberen Rand der Buchse sind wir bei so cirka 190 Grad rausgekommen ..
Holla die Waldfee :shock: :shock: :shock:
rockebilly
Beitragvon lasernst » 4. Januar 2020 13:23
Dreht er mit ASZ190 im 5ten Gang aus, was hat der dann für ne Esse?
lasernst
Beitragvon DWK » 4. Januar 2020 13:31
Der Motor wird mit dem originalen Auspuff gefahren und dreht über 6000rpm.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon koschy » 4. Januar 2020 19:54
Aber eigentlich passt der originale Auspuff doch nicht mehr so wirklich zu der Motorcharakteristik, oder? Da geht doch unter normalen Umständen richtig viel Leistung verloren, oder? Gerade, wenn die Leistungskurve so weit nach oben rutscht.
Mir ist in diesem Zusammenhang dann der Auspuff eingefallen, der in einem anderen Thread gezeigt wurde. Der würde doch wahrscheinlich für eine erhebliche Mehrleistung sorgen. Oder was meinen die Profis?
telefoner hat geschrieben:auspuff etz 300 mit 50 mm krümmer in edelstahl...
made by peppmöller
viewtopic.php?f=4&t=28763#p480251
VG
koschy
Beitragvon DWK » 4. Januar 2020 21:51
Der sieht gar nicht so schlecht aus. Beim Thema Auspuff habe ich auch schon ein Angebot für einen dicken Krümmer in Verbindung mit dem originalen Auspuff.
Es wurde ja immer gesagt, dass der Sauer nur aufgebohrt ist und der Zylinderfuß abgedreht ist wegen der Kolbenhöhe. Mein Vergleich zeigt aber, dass der Zylinder auch oben ca. 1,5 - 2mm abgedreht ist. Das zeigt ein Vergleich der Maße von Auslass und Überströmer.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon DWK » 12. Januar 2020 15:19
Ich habe jetzt noch Maße von einem weiteren Sauer bekommen. Da zeigt sich doch das er nur unten abgedreht ist. Die Steuerzeiten sind sehr nah dran am originalen.
Aus irgendeinem Grund wurde meiner oben und unten bearbeitet. Da ich den damals über meine Werkstatt direkt bezogen habe und die ihn eingebaut haben, gehe ich davon aus dass er so von Sauer gekommen ist.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon koschy » 13. Januar 2020 16:27
DWK hat geschrieben:Ich habe jetzt noch Maße von einem weiteren Sauer bekommen. Da zeigt sich doch das er nur unten abgedreht ist. Die Steuerzeiten sind sehr nah dran am originalen.
Ok, das bestätigt dann auch meine subjektive Wahrnehmung. Der Sauer fährt sich wie ein originaler Motor, nur mit mehr Dampf. Er hat ja auch immer damit geworben, dass es gerade im unteren und mittleren Drehzahlbereich mehr Leistung gibt. Das kollidiert mit deinen zuerst veröffentlichten Steuerzeiten.
Du kannst den Sauer ja auch einfach anrufen und fragen. Der lebt noch. Aber mein MZ-Händler, der sein Geschäft auch schon seit 50 Jahren macht, hat mir auch nie etwas davon berichtet, dass da oben am Kopf was abgedreht wäre. Nur unten. Und so wie ich vermute, nur so viel, bis die Oberkante des Kolbens mit der Unterkante der Überströmer abschließt. Das ist meiner Meinung nach die ganze Arbeit am Sauer. Wenn man vom Kopf absieht.
VG
koschy
Beitragvon DWK » 13. Januar 2020 17:03
Mein Zylinder hat definitiv die hohen Steuerzeiten, warum meiner so ist werde ich wohl nicht mehr klären können, nach fast 30 Jahren.
Das ist jetzt so. Es ist aber auch eine Erklärung dafür, dass meiner so hoch dreht.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon koschy » 13. Januar 2020 19:37
DWK hat geschrieben:Mein Zylinder hat definitiv die hohen Steuerzeiten, warum meiner so ist werde ich wohl nicht mehr klären können, nach fast 30 Jahren.
Denke ich auch. Meiner dreht - wie bereits geschrieben - bis Punkt 6.000 U/min. und dann ist Schluss.
Der Sauer meinte aber damals, als ich mit ihm telefoniert habe, dass der Serienzylinder (also meiner) nur die "Basisversion" sei. Er hat auch Zylinder mit 30 PS und mehr produziert. Möglicherweise ist deiner einer davon. Dafür müsstest du wahrscheinlich mal auf den Prüfstand.
VG
koschy
Beitragvon DWK » 13. Januar 2020 20:06
Das könnte natürlich auch sein, Prüfstand steht auch schon auf der Liste. Dafür wollte ich aber vorher alle Kannten glatt haben und den Zylinder richtig an den Vergaser anpassen, ob ich alles richtig mache weiß ich noch nicht.
mfG Gunther
DWK
