Seite 6 von 8
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
5. Januar 2021 20:05
von DWK
Maxxx89 hat geschrieben:Die Motorschuhe werden auch aufgedoppelt, ich hab schon alles hier liegen.
Dann tausch die Gummilager gleich gegen POM-Buchsen aus.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
5. Januar 2021 20:09
von Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
5. Januar 2021 20:12
von MRS76
Das sind die Schwingenbüchsen.
Die Motorschuhgummis aus POM machen.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
5. Januar 2021 20:13
von Maxxx89
MRS76 hat geschrieben:Das sind die Schwingenbüchsen.
Steht mit bei
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
5. Januar 2021 20:14
von P-J
DWK hat geschrieben:Dann tausch die Gummilager gleich gegen POM-Buchsen aus.
Das komplette Gummilager gegen Pom zu tauschen birgt auch ein Risiko. Da gehört so ein dünner Ring aus Kunstoff dazu der aber recht ungenau gearbeitet ist. Ich hab die Gummibüchse um einige mm gekürzt und Pom Ringe stramm passend in die Schuhe eingepasst. Die Vibrationen nur durch Pom, also nahezu ungedämpft dem Rahmen auszusetzen bin ich nicht bereit. Nur mal so zum Nachdenken.
Den breiten Kragen und etwa die Hälfte der Büchse ist Original bei meinen Maschinen.
https://shopmeinzweirad.de/Lagergummi-f ... ilentgummi
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
5. Januar 2021 20:18
von MZFieber
Würde die Motorschuhe auch nicht nur in POM lagern, das reißt es dir früher oder später ein/weg.
Schwingenlagerung kann man schon mit ner POM Buchse machen.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
5. Januar 2021 20:21
von P-J
MZFieber hat geschrieben:Schwingenlagerung kann man schon mit ner POM Buchse machen.
Der Gummi sitzt dermassen Stram, ich glaube nicht das da viel Bewegenug drine ist.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
5. Januar 2021 20:22
von MZFieber
Aber wenn er es doch verbauen will.. ich glaub schadhaft ist es nicht.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
5. Januar 2021 20:37
von P-J
MZFieber hat geschrieben:Aber wenn er es doch verbauen will.. ich glaub schadhaft ist es nicht.
Jeder wie er will. Dann würd ich aber erst mal die Kastenschwinge der Saxon suchen den das runde Rohr mit der armseeligen Rohrstrebe macht dann sicher schlapp.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
6. Januar 2021 19:05
von Maxxx89
Wenn jemand eine optimalere Lösung als die Polyamid Buchsen von Tkm hat dann immer her mit den Ideen.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
6. Januar 2021 19:36
von cruiserefi
Der
Buchsenfuchs hat sich einen guten Ruf gemacht in Simson Kreisen.
Wenn du ihm deinen Fall schilderst wird sich bestimmt ein Rohling mit der passenden Härte finden.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
6. Januar 2021 19:43
von Maxxx89
cruiserefi hat geschrieben:Der
Danke für den Tipp
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
6. Januar 2021 20:10
von DWK
Hier im Forum gibt es einige Beiträge zu den Buchsen für die Schwinge und auch zu den Motorschuhen.
Malcom hat,glaub ich, welche aus Teflon.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
12. Januar 2021 12:01
von Maxxx89
Gestern konnte ich das Moped holen. Ich freu mich total. Endlich eine gescheite Auspuffanlage.
Sobald Zeit ist muss ich das Fahrwerk überarbeiten und den Antriebsstrang verstärken.
Der Auspuff soll noch Hitzeschutzband bekommen und Klarlack.
Das Leistungsband verschiebt sich dann ca 500-1000u nach oben, was laut Frank aber für den Motor absolut in Ordnung wäre, da die volle Leistung schon bei 5000u anliegt.
Hier ein kleines Video zum SoundDer Auspuff ist fest, durch die starken Vibrationen sieht es aus als ob er schwingt.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
12. Januar 2021 12:05
von P-J
Maxxx89 hat geschrieben:Das Leistungsband verschiebt sich dann ca 500-1000u nach oben
Das wäre schade.
Maxxx89 hat geschrieben:Hier ein kleines Video zum Sound
Es scheint VA zu sein, daher recht blechern. Leider auch für meinen Geschmack zu laut. Wenn du Hitzeschutzband drumwickels wird die leiser und das blecherne wird auch weniger.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
12. Januar 2021 12:08
von Maxxx89
Leider kein Edelstahl, ist Schwarzblech mit besonderen Eigenschaften zwecks Hydroforming. Der ganze Krach kommt aus der Blase, hinten klingt sie sehr human
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
12. Januar 2021 12:16
von P-J
Dann wirste um den Wickel nicht herumkommen.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
12. Januar 2021 12:20
von Maxxx89
Ja ich lass mir was Schickes einfallen.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
12. Januar 2021 12:31
von P-J
Maxxx89 hat geschrieben: Schickes
Wenn man schmahlen Auspuffwickel nutzt und das mit etwas Musse macht sieht das so schlecht nicht aus. Hab das mal mit 30mm Band und dünnem Draht an einer Yamaha TZ750 gemacht. Ist recht viel Arbeit wenn mans Gleichmässig haben will.
https://www.espiat.com/auspuffband-richtig-wickeln/
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
12. Januar 2021 12:49
von Maxxx89
Danke für den Link
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
12. Januar 2021 12:56
von MRS76
Mega.
Wenn du den wickelst, nimm vernünftiges Band und wickel es nass.
Auspuff ab, irgendwie im Schraubstock klemmen (am Halter) und die Rolle Thermoband in ein Eimer mit warmes Wasser.
Fang von hintenrein an, wegen der Überlappung. Bei dem ersten Start dampft es zwar, aber das wird bombenfest und zieht sich gut zusammen.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
12. Januar 2021 15:25
von Maxxx89
MRS76 hat geschrieben:Mega.
Cool, mach ich so. Danke für die Info
LG
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
12. Januar 2021 17:17
von 990sm-r
Maxxx89 hat geschrieben:Gestern konnte ich das Moped holen. Ich freu mich total. Endlich eine gescheite Auspuffanlage.
Der Motor klingt richtig geil mit dem Auspuff. Die Lautstärke vom Reso bekommst du mit den Band auch noch in den Griff. Was mich sehr erstaunt hat war daß, das Luftfiltersystem kaum zu hören ist. Gut, die Drehzahlen war nicht sehr hoch, aber das hätte ich mir doch ein wenig lauter vorgestellt.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
12. Januar 2021 17:29
von Pedant
990sm-r hat geschrieben:Maxxx89 hat geschrieben:Gestern konnte ich das Moped holen. Ich freu mich total. Endlich eine gescheite Auspuffanlage.
Das kommt doch erst unter Last zu tragen. Im Stand hört man "offene" Ansauganlagen nie
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
13. Januar 2021 20:19
von Maxxx89
Vor längerer Zeit hat mir mal jemand per PN angeboten wenn es in Richtung Tüv Abnahme geht, könne er mir ein paar Tipps geben. Ich finde die Mail nicht mehr. Es wäre schön derjenige würde sich nochmal bei mir melden. Danke
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
21. Januar 2021 14:05
von koschy
Hallo Max,
weißt Du zufällig, ob der Luftfilter von Eddy Twinshock in das Luftfiltergehäuse der ETZ 250 passt?
https://www.eddy-twinshock.nl/de_DE/a-5 ... escriptionhttps://www.eddy-twinshock.nl/de_DE/a-5 ... escriptionIch würde den gerne mal bei mir versuchen, nachdem sich herausgestellt hat, dass das Luftfilterset von der Yamaha DT 125 nicht mit der ETZ kompatibel ist.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
21. Januar 2021 14:12
von Maxxx89
Grüß dich, leider steht ja nix bei, ich denk aber vom Durchmesser her das selbe wie der von mir. Sollte passen. Ist ja alles flexibel und das Gerippe kannst du dir ja notfalls auch anpassen.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
21. Januar 2021 14:26
von koschy
Maxxx89 hat geschrieben:Grüß dich, leider steht ja nix bei, ich denk aber vom Durchmesser her das selbe wie der von mir. Sollte passen. Ist ja alles flexibel und das Gerippe kannst du dir ja notfalls auch anpassen.
Danke für die schnelle Antwort!
Hattest Du den originalen TS-Luftfilter denn mal neben den von Eddy Twinshock gelegt? Wenn die beiden von den Maßen her übereinstimmen, dann würde der Luftfilter von Eddy Twinshock auch in die ETZ passen. TS 250 und ETZ 250 haben ja meines Wissens nach den gleichen Luftfilter.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
21. Januar 2021 20:05
von Maxxx89
Ich hab mal gemessen. Ca 14cm im Durchmesser hat der Luffi den ich drinne hab.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
21. Januar 2021 22:45
von koschy
Danke Dir! Da bei Deinem Luftfilter Breite und Höhe ähnlich sind, wird der dann nicht in den Luftfilterkasten der ETZ 250 passen. Der ist nur ca. 7 cm hoch.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
2. Februar 2021 11:27
von Maxxx89
Gestern hab ich alles auseinander gerissen. Der Alukupplungskranz wird jetz eingebaut wenn ich die neuen Sicherungsbleche hab.
Eine Schwinge von einer Etz ist jetz auch da, die muss ich noch umbauen (Stoßdämpfer) und pulvern lassen.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
2. Februar 2021 11:39
von Kuhmärker
Ob es im Sommer eventuell Probleme mit der der kühlung gibt? Jetzt wo man den auspuff von allen motor seiten sieht, ist mir mal so durch den Kopf geschossen das die Birne die rechte zylinderseite fast komplett verdeckt und unter dem Motor auch noch Fläche verdeckt wird. Der 380er an sich braucht schon optimale kühlung. Nur mal so ein Gedanke von mir. Auf jeden Fall weiterberrichten. Mein 340er wartet auch nur noch auf wärmeres Wetter.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
2. Februar 2021 12:09
von Maxxx89
Kuhmärker hat geschrieben:Ob es im Sommer eventuell Probleme mit der der kühlung gibt? Jetzt wo man den auspuff von allen motor seiten sieht, ist mir mal so durch den Kopf geschossen das die Birne die rechte zylinderseite fast komplett verdeckt und unter dem Motor auch noch Fläche verdeckt wird. Der 380er an sich braucht schon optimale kühlung. Nur mal so ein Gedanke von mir. Auf jeden Fall weiterberrichten. Mein 340er wartet auch nur noch auf wärmeres Wetter.
Das muss ich wohl erst noch rausfinden.
Ja auf jeden Fall
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
2. Februar 2021 12:28
von Scharlachdorn
hatte sich der Birneobstbauer einmal zur umgesetzten Resolänge geäußert?
SD
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
2. Februar 2021 12:31
von MRS76
Die Sicherbleche brauchst du nicht zwingend.
Selbstsichende Muttern und ein Tropfen Loctite mittelfest dranmachen, reicht auch.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
2. Februar 2021 12:44
von Maxxx89
Scharlachdorn hat geschrieben:Moin,
SD
Ich werd ihn kontaktieren und geb dir Bescheid.
MRS76 hat geschrieben:Die Sicherbleche brauchst du nicht zwingend.
Nu hab ich sie bestellt
beim nächsten Mal denk ich an deine Worte
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
2. Februar 2021 17:48
von lasernst
wie groß ist der größte Durchmesser? Ich hab hier gerade ETZ251 im Rechner eingegeben -->120mm , was ist original?
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
2. Februar 2021 18:41
von Maxxx89
lasernst hat geschrieben:wie groß ist der größte Durchmesser? Ich hab hier gerade ETZ251 im Rechner eingegeben -->120mm , was ist original?
150mm
-- Hinzugefügt: 3. Februar 2021 10:14 --Gibts es Unterschiede bei den Achsverlängerungen (Flanschbolzen) hinten von TS Schwinge zu ETZ Schwinge?
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
4. Februar 2021 11:07
von Maxxx89
Gestern hab ich den Aluring eingebaut. Ich hab mir einen Gegenhalter zum anziehen des Kupplungspaket gebaut.. Die Schrauben haben ganzschön gelitten bei 90nm, ich hab sie bis Anschlag reingedreht das mir nix am Alu beschädigt wird und extra weiche genommen.
Gibt's da eine bessere Lösung für die Zukunft?
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
4. Februar 2021 11:21
von hermann27
dabei haette aber auch das gehaeuse leiden koennen
ich stecke dazu immer eine halbzoll verlaengerung durch die bohrung des zahnrades und lasse sie oben im gehaeuse anliegen
mfg hermann
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
4. Februar 2021 11:38
von koschy
Anzugsmoment ist 150 Nm. Das ist zumindest die letzte Empfehlung von Anfang der 1990er Jahre. Im Neuber/Müller.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
4. Februar 2021 11:39
von Kuhmärker
Ich habe meine kupplung mit 120 nm angezogen.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
4. Februar 2021 11:53
von koschy
Sorry, dann habe ich dort etwas missverstanden. Ich dachte, es geht um das Antriebsrad, wo auch der Gegenhalter angebracht ist.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
4. Februar 2021 11:54
von Maxxx89
Ich hatte hier extra nachgelesen, da stand etwas zwischen 80 und 100nm. Noch ist alles offen und ich kann nachlegen.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
4. Februar 2021 11:56
von Kuhmärker
koschy hat geschrieben:Sorry, dann habe ich dort etwas missverstanden. Ich dachte, es geht um das Antriebsrad, wo auch der Gegenhalter angebracht ist.
Ziehst du das antriebsrad mit 150 nm an??
-- Hinzugefügt: 4. Februar 2021 12:01 --Maxxx89 hat geschrieben:Ich hatte hier extra nachgelesen, da stand etwas zwischen 80 und 100nm. Noch ist alles offen und ich kann nachlegen.
Das Gewinde auf der Kurbelwelle hält schon was aus. 120 nm gibt mir immer ein sicheres Gefühl
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
4. Februar 2021 12:56
von koschy
Kuhmärker hat geschrieben:koschy hat geschrieben:Sorry, dann habe ich dort etwas missverstanden. Ich dachte, es geht um das Antriebsrad, wo auch der Gegenhalter angebracht ist.
Da es in meinem NM steht, mache ich das genau so.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
4. Februar 2021 12:59
von Kuhmärker
Ich habe für das Rad 60 nm in Erinnerung.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
4. Februar 2021 13:07
von hermann27
erinnerungen koennen truegerisch sein
mfg hermann
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
4. Februar 2021 13:08
von Kuhmärker
Stimmt, vielleicht liege ich ja falsch.
Re: Aufbau TS 380M
Verfasst:
4. Februar 2021 13:18
von muenstermann
koschy hat geschrieben:Kuhmärker hat geschrieben:koschy hat geschrieben:Sorry, dann habe ich dort etwas missverstanden. Ich dachte, es geht um das Antriebsrad, wo auch der Gegenhalter angebracht ist.
Der NM vertauscht aber auch schonmal Schaltgabeln - ich würde dem nicht so unhinterfragt vertrauen!
In der Rep-Anleitung von MZ wurden die Werte bis zum Schluss jedenfalls nie erhöht:
Kupplung: 80 ... 100Nm
Antriebsrad: 80 ... 100Nm
Sollte auch völlig ausreichen, wenn alle Teile i.O. sind.
150Nm wäre einfach der Maximalwert für M14x1,5 mit einer 8.8er Mutter...
