Seite 1 von 1
TS150 tourt nicht ab
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 05:39
von lasernst
Getunter TS150 Motor auf K-Wagen tourt nicht ab. Hallo Gemeinde was kann man unternehmen, wenn ein MZ Motor nicht abtourt? Neigt die Ansaugseite zum Aufschäumen/Klemmen usw? Leistung ist da.
Re: TS150 tourt nicht ab
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 11:43
von Scharlachdorn
Servus Norbert. KW-Simmerringe undicht / defekt / rausgedrückt? Vergaseranschlussflansch undicht? Leerlaufdüse zu?
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 12:22
von Mechanikus
Meistens ist es irgend eine Art von Nebenluft. Die Hauptverdächtigen: Siehe letzten Beitrag. Gehäusefugen und natürlich sämtliche Flansche kommen aber auch infrage.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 15:16
von lasernst
Wurde alles geprüft mit ungetuntem Zylinder ;)
Verdammte Axt.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 15:30
von DWK
Eine zu magere Vergasereinstellung kann das auch sein.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 15:40
von Mechanikus
Oder ganz schlicht: Der Vergaserschieber läuft nicht von selbst bis in die tiefste Stellung zurück.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 16:35
von smartsurfer81
Gaszug verklemmt oder zu stramm eingestellt.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 22:39
von schrauberschorsch
Durchflussmenge des Benzinhahns prüfen. Ist der neu oder zugrkeimt, kann es sich bei dem Hochtouren um Gluehzuendingen handeln. Hatte bei meiner RT mit damals neuem Benzinhahn keine 2 Minuten gedauert bis sich solche Probleme eingestellt haben.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 23:12
von MZFieber
Falschluft von irgendwoher. Was soll es sonst sein wenn du schon eine andere Garnitur versucht hast. Es liegt eher nicht am Tuning. Ich geh davon aus das die beiden Zylinder mit verschiedenen Vergasern betrieben werden, wenn nicht kann man da nochmal gucken.
