Seite 1 von 1
gab es unterschiedliche mz 150 ts tanks?
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2007 16:54
von mz-chris
hallo. ich habe zur zeit an meiner ts 150 2 chromblend,wie sie fast alle haben, und die will ich ab bauen das nur noch die zwei gummis wieder dran kommen wie es ja auch schon bei manchen modellen gab. nun meine frage: gab es da andere tanks bzw halterungen oder wie wurden die gummis an tank fest gemacht.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2007 16:59
von Sv-enB
Es gab die Tanks mit Chromblende (Luxus) und ohne Chromblende (Standard).
Ich weiß aber leider nciht, wie an der Standard die Gummis und das Schild befestigt waren, denn ich habe so einen Tank nicht.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2007 17:03
von Ex-User AirHead
Die Mz Typenschilder sind bei mir mit abstandshalter angeschraubt. Die GUmmis? die sind fest.. warum keine Ahnung ähm wie keine Ahnung. Wollt ich auch nicht austesten..
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2007 17:32
von mz-henni
Die sind bei den Standartvarianten geklebt. Sind auch nicht die gleichen Gummis wie bei den deluxens.
Grüße, Henni
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2007 17:45
von mz-chris
geklebt also. kann mir da noch einer verraten wo man solche gummis bekommt? das währe nett.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2007 17:50
von mz-henni
Die Standartgummis habe ich noch nirgendwo gesehen, die anderen werden bei den einschlägigen Händlern angeboten.
Grüße, Henni
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2007 18:05
von mz-chris
das sind ja nicht so tolle aussichten. der unterschied ist dann bestimmt nur das die hintere fläche glatt ist,oder? werde ich wahrscheinlich auf teile märkten und ebay schauen müssen.
Re: gab es unterschiedliche mz 150 ts tanks?
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2007 19:52
von Norbert
mz-chris hat geschrieben:hallo. ich habe zur zeit an meiner ts 150 2 chromblend,wie sie fast alle haben, und die will ich ab bauen das nur noch die zwei gummis dran wieder dran kommen wie es ja auch schon bei manchen modellen gab. nun meine frage gab es da andere tanke bzw halterungen oder wie wurden die gummis an tank fest gemacht.
Bei MZSIMSON (Güsi) sind ET-Kataloge verlinkt/downloadbar , da kriegst Du die Teilenummern, damit kann man ja mal bei den Listenhändlern anfragen:
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/mz.h ... ts15e.html
In Polen und anderen Osteuropäischen Ländern wurden viele "Standard" gefahren,
bei den jeweiligen elektronischen Buchtmärkten solltest Du eigentlich fündig werden.
btw.:
@ mz-chris , Deine "Schreibe" ist vorsichtig gesagt sehr gewöhnungsbedürftig.
Es kann ja sein das Du auf diesem Gebiet Schwächen hast , dann kannst Du nichts dafür.
Dafür wird Dich hier keiner schief angucken.
Wenn es aber lediglich Schludrigkeit ist dann grenzt es an Unhöflichkeit.
Man kann sein geschriebenes vor dem absenden noch mal durchlesen oder auf den Button : RECHTSCHREIBPRÜFUNG klicken.
Ich will hier nicht den moralischen Oberlehrer machen, aber , Du hast eine Frage , dann sollte man diese gut lesen und auch leicht verstehen können. Die die Dir antworten tun das unentgeltlich in ihrer Freizeit.
nix für ungut
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2007 20:18
von mz-chris
ja jetzt wo du mich drauf hin weist :oops: . das liegt dran das ich mir das nicht nochmal durchlese nach denn schreiben, was ich aber ab jetzt tue.
