Lackieren oder nicht, wenn ja wie
Beitragvon fischmaik » 20. November 2025 22:31
ich habe ja schon in meinem Vorstellungsthread meine ES als Bild eingestellt.
Jetzt habe ich alles auseinander und musste feststellen,das die ES wohl mal schwarze Farbe aufgesprüht bekam.
Der Rahmen war wie es aussieht blau und Tank und Lampe etc. beige (sind im Moment Blau).
Was würdet Ihr machen, alles neu lackieren, aber wie (Farben) oder einfach so lassen?
Fuhrpark: MZ ES 150
fischmaik
Re: Lackieren oder nicht, wenn ja wie
Beitragvon dscheto » 20. November 2025 22:47
Ich bin für Pink mit grünen Tupfern.
Mal im ernst - sie soll Dir gefallen und allgemein gefallen tun immer Originaltöne bei einem Oldtimer.
dscheto
Beitragvon fischmaik » 20. November 2025 22:53
Also Original waren wahrscheinlich Blau / Beige, ich tendiere aber zu Schwarz / Beige oder Blau. So lassen wie es ist, sieht aber doch nicht so gut aus, wie gescheckt :), hier und da sind die Farben abgeplatzt, sieht einfach nicht schön aus
Fuhrpark: MZ ES 150
fischmaik
Beitragvon Lodenlutz » 21. November 2025 10:06
Du kannst auch probieren die schwarze Farbe mit Abbeizer wieder runter zu bekommen. Hab ich auch schon mehrfach gemacht. Der originale Lack hatte dabei kaum gelitten. Nach ner Politur war von der Prozedur nichts mehr zu sehen.
Gruß Jan
Wenn der Polizist sagt "Papiere" und ich antworte "Schere", hab ich dann gewonnen?
Fuhrpark: Simson KR50 Bj. 1962
ES 150 Bj. 1968
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
Simson KR51/2 Bj. 1982 (Schwalbe)
Lodenlutz
Beitragvon Mechanikus » 21. November 2025 10:10
Der schwarze Lack erweckt den Eindruck, daß er wohl leicht abgeht. Sieht nach Spraydose aus.
Mechanikus
Beitragvon fischmaik » 21. November 2025 12:07
Ja, denke auch das es mit Spraydose gemacht wurde, beim Saubermachen ging schon hier und da was ab. Abbeizer muss ich mal testen, ist eine gute Idee,
Fuhrpark: MZ ES 150
fischmaik
Beitragvon starke136 » 21. November 2025 12:24
fischmaik hat geschrieben:Ja, denke auch das es mit Spraydose gemacht wurde, beim Saubermachen ging schon hier und da was ab. Abbeizer muss ich mal testen, ist eine gute Idee,
Du kannst es auch vorsichtig mit etwas Verdünnung probieren an einer unauffälligen Stelle. Diese löst den günstigen 1k Spraydosenlack meist auch sehr gut.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 242
Beitragvon berndy » 21. November 2025 13:09
Sicherheishalber an einer unauffälligen Stelle probieren. Abbeizer kann ziemlich aggressiv sein, oder gar nichts bewirken. Kommt drauf an, welcher Lack es ist. Man braucht dann dazu den passenden Abbeizer, der dem Originallack dann nichts ausmacht. Bei der Verdünnung sieht es ähnlich aus. Ich hatte seiner Zeit meine ETZ150 mit Nitro-Verdünnung vom drübergejauchten Sprühdosenlack befreit. Den Originallack hat es nicht angegriffen. Aber Vorsicht, nur gut belüftet oder mit Atemschutz!
Fuhrpark: Derzeit fahre ich GS 500 Bj. 95
berndy
Beitragvon hmt » 21. November 2025 13:25
Muss ja nicht unbedingt Nitroverdünnung sein. Es gibt doch auch solche Universalverdünnung. Wenn der schwarze Lack runter ist vieleicht gleich mit Spüliwasser abwischen.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Mechanikus » 21. November 2025 13:52
Ich würde die Methoden von zart nach hart testen. Also mit Bremsenreiniger beginnen, mit Benzin (normales Super von der Tanke), dann Verdünner (erst Universal, dann Nitro). Aber ich glaube, die Farbe ist dann schon vorher runter.
Mechanikus
Beitragvon Spass77 » 21. November 2025 18:19
Hallo.
Wenn Du Aceton hast, versuche es mal damit mit einem Lappen runter zu wischen.
Ich habe damit schon oft gute Ergebnisse erzielt.
Der originale Lack darunter kann das ab.
Aber vorsicht. Wenn Du anfängst zu singen, hast Du davon zu viel geschnüffelt.
Ab besten gut lüften dabei.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Beitragvon DlD » 21. November 2025 19:58
Und bei den Deckeln und Schutzblechen besonders vorsichtig vorgehen, wenn du eine eventuell noch vorhandene Linierung nicht gleich mit abwischen möchtest.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon fischmaik » 21. November 2025 20:24
Vielen Dank für die Ratschläge :top: , Bremsenreiniger zum Farbentfernen war mir noch gar nicht bekannt. Vorhandene Linierungen sind (leider) nicht mehr vorhanden. Ich werde alles mal testen, wenn es nicht so recht wird, schleife ich es halt (Nassschleifpapier) und lackiere neu.
Hab noch eine Frage wegen evt. Aufarbeitung der Räder (Felgen), welches Unterforum wäre das beste dazu?
Fuhrpark: MZ ES 150
fischmaik
Beitragvon DlD » 21. November 2025 20:40
fischmaik hat geschrieben:Vorhandene Linierungen sind (leider) nicht mehr vorhanden.
Die ist dann natürlich auch unter dem schwarzen Spraydosenlack. Das siehst du erst, wenn du das Schwarz an den entsprechenden Stellen entfernst.
Gruß Sebastian
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon Spass77 » 21. November 2025 20:56
DlD hat geschrieben:Und bei den Deckeln und Schutzblechen besonders vorsichtig vorgehen, wenn du eine eventuell noch vorhandene Linierung nicht gleich mit abwischen möchtest.
Ja, da wo Linierungen sind natürlich nicht mit Aceton drüber gehen.
Aber wo keine sind geht das gut.
Es sei denn, da wurde schon zu DDR-Zeiten drüber gepinselt. DDR-Farbe schafft Aceton nicht.
Lars
Spass77
Beitragvon dscheto » 21. November 2025 21:41
berndy hat geschrieben: ... Aber Vorsicht, nur gut belüftet oder mit Atemschutz!
Atemschutz (Filtermaske) ist wirkungslos bei Lösungsmitteln, da hilft nur Frischluftzufuhr. Filtermasken filtern keine Gase, sondern nur Aerosole oder Feststoffe.
dscheto
Beitragvon jemxt » 21. November 2025 21:50
Dann schau mal bei Dräger.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Mell » 21. November 2025 22:19
dscheto hat geschrieben:
Es gibt verschiedene Filter. Wenn du einen mit Aktivkohle benutzt werden Lösemittel beim Lackieren serwohl gefiltert. Ich nutze auch die von Dräger.
Für Filtermasken gibt es verschiedene Filter, je nach Anwendung.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon dscheto » 21. November 2025 22:23
Oh Danke tatsächlich: Aceton - Dräger AX.
dscheto
Beitragvon Steffen G » 21. November 2025 22:26
Hi!
Zu den Schutzfiltern einfach mal einen Feuerwehrmann im Ort - Dorf oder Stadt fragen.
Die haben die vorrätig, auch für Chemikalien- Lösungsmittel usw.
Da die Filter eine (theoretisch) begrenzte Haltbarkeit haben, werfen die abgelaufene Filter immer weg.
Da bekommt man, wenn man jemanden kennt, immer mal was.
Es gibt da Tabellen, mit den Farbringen, für was die sind.
Und ja, das gibt es tatsächlich,
in meiner Lehrzeit musste ich immer in der Lackiererei die neuen Trabant-Zylinder in der Lackiererei von ihrer grünen Transportschutzfarbe befreien.
Im Becken mit Nitroverdünnung + Pinsel.
Ich hatte damals auch mehrfach Vergiftungserscheinungen und immer Halsenzündungen wie eine schwere Erkältung. Das war auch reproduzierbar.
Also am besten im Freien machen, vielleicht noch, wenn ein wenig Wind weht.
Ansonsten, zum richtigen Thema:
Als ich meine alten Motorräder gemacht habe,
hab ich den ganzen Rotz runterstrahlen lassen. Und gleich grundieren.
Das waren damals noch Zeiten, vor 20 Jahren, da hat das Sandstrahlen a 10 Minuten 13 € gekostet,
ein kompletter Rahmen gestrahlt und grundiert 70€.
Selbst mit dem Lackieren,
ja, gut, ich hab meine Sachen schon immer letztendlich irgendwie ordentlich hinbekommen,
aber es gab auch immer Probleme.
Hatte manchmal Unverträglichkeiten mit verschiedenen Farben, Spachtelmassen usw untereinander.
Ich hab das auch nicht so oft gemacht, dass ich da Routine reinbekomme,
und dann hatte der Farbengroßhandel auch aller paar Jahre neue Produkte,
die wieder anders waren...
Also ein guter und erfolgreicher Lackierer war ich nie :shock:
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon jemxt » 21. November 2025 22:26
Mell hat geschrieben:
So ist es.
Es gibt fast für jede Anwendung die passenden Filter.
Dräger hat Erfahrung damit, habe ich auch schon gute Erfahrungen damit gemacht.
PSA hat eben seinen Preis.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon hmt » 22. November 2025 10:34
Ob schon mal einer gestorben ist beim Farbe entfernen?????
Draussen an der frischen Luft und fertig.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon fuerdieenkel » 22. November 2025 10:38
hmt hat geschrieben:Ob schon mal einer gestorben ist beim Farbe entfernen?????
Ja
beste Grüße
Karsten
Fuhrpark: MZ 150 Trial/1965
MZ 250 TS/1975
und andere
fuerdieenkel
Beitragvon dscheto » 22. November 2025 23:31
Der langjährige Freund meiner Tochter war von Beruf Lackierer. Er ist mit 27 Jahren jämmerlich an Leukämie verstorben.
dscheto
Beitragvon Sven Witzel » 23. November 2025 11:43
Steffen G hat geschrieben:Hi!
Die Dinger sind zu über 90% ABEK2P3 Filter und 4 Jahre haltbar. Filtern nur solche Stoffe, die man riechen oder schmecken kann.
Beitragvon hmt » 24. November 2025 09:54
fischmaik hat geschrieben: .....Ich werde alles mal testen....
Sag bescheid was geklappt hat.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Aynchel » 24. November 2025 10:50
meine Güte, was eiert Ihr hier herum
für organische Dämpfe (Lösungsmittel) braucht es einen A1 Filter
für Schweißgase den E oder K Filter
das macht man mit nem Kombifilter
die Dinger kosten doch nichts mehr
ich fasse schon lange kein Schweißgerät meher ohne Halbmaske an
https://www.ebay.de/itm/373440484628?_s ... BMhPaQ0NZm
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
