Etz 300 , 32 PS original Zylinder.
Beitragvon Amon Platzer » 5. April 2026 23:10
Auspuff innen verändert
34er mikuni
ORIGINAL Zylinder
Dicker krümmer .
Auslass die Rundungen von
Vorauslass mit einer Feile gerade gemacht NICHT BREITER !
ÜS ES alles Original!
= 32ps , 40nm
Fuhrpark: MZ ETZ 250 1987
Amon Platzer
Re: Etz 300 , 32 PS original Zylinder.
Beitragvon ETZ250Greiz » 6. April 2026 14:46
Hallo, das klingt interessant.
Welche SZ hast Du?
Hast Du den Puff aufgemacht und einen trichterförmigen Gegenkonus eingesetzt (20 cm?) und dafür die erste Schalldämpferebene entfernt?
Wir freuen uns über Details, sofern Du uns teilhaben lassen möchtest. 😊
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon Amon Platzer » 6. April 2026 16:32
Original STZ
Auslass 185.
Prallblech keine gegenkonus
Amon Platzer
Beitragvon ETZ250Greiz » 6. April 2026 18:37
Das originale Prallblech nach hinten versetzt?
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon Nordtax » 6. April 2026 20:17
Sind/werden Leistung und Hubraum eingetragen?
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon Scharlachdorn » 7. April 2026 12:09
Das sind ziemlich gute Werte. Sie sind gut für das Wohlbefinden. Vor allem dem des Tuners. Wahrscheinlich werden sie trotzdem vielfach angezweifelt. Ich persönlich denke oft, dass eine ETZ250/300 mehr können muss, als 21/23 PS und man nur die richtigen Engstellen zu entlarven braucht. Vielleicht ist das hier geschehen.
Zuletzt geändert von Scharlachdorn am 7. April 2026 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Fahrzeug A, Fahrzeug B, Fahrzeug C
Scharlachdorn
Skype: N/A
Beitragvon TLStern » 7. April 2026 12:51
Sehr interessant was wurde denn am Auspuff genau verändert und wie sieht der Spritverbrauch mit der Bearbeitung aus?
Fuhrpark: MZ TS 125 1982, Kawasaki KMX 125 1998
TLStern
Beitragvon Amon Platzer » 7. April 2026 15:10
TLStern hat geschrieben:Sehr interessant was wurde denn am Auspuff genau verändert und wie sieht der Spritverbrauch mit der Bearbeitung aus?
5-8L
-- Hinzugefügt: 7. April 2026 14:13 --
Scharlachdorn hat geschrieben:Das sind ziemlich gute Werte. Sie sind gut für das Wohlbefinden. Vor allem dem des Tuners. Wahrscheinlich werden sie trotzdem vielfach angezweifelt. Ich persönlich immer denke, dass eine ETZ250/300 mehr können muss, als 21/23 PS und man nur die richtigen Engstellen zu entlarven braucht. Vielleicht ist das hier geschehen.
Richtig , Hauptproblem ist der viel zu kleine Vergaser mit 32er bist du schon bei 300ccm bei ca 25ps und mit 34er bei 26ps .Dann noch kopf verbessern! Nicht!!! ORP!! Sind es schon 29 ps , und erst dann muss auspuff .
Amon Platzer
Beitragvon ETZ250Greiz » 7. April 2026 21:11
Sehr gut! Ich bin beeindruckt. Und alles überschaubare Maßnahmen. Kein Hexenwerk. Mit einem TM32-1 bekam ich schon mit originalen 250 cm 20% Leistungssteigerung. Wichtiger war mir jedoch das gesteigerte Drehmoment untenrum. Wenn irgendwann mal mein 300er fertig wird, kommt da ein 34er Mikuni ran.
Wie hast Du das mit dem Ansaugstutzen gelöst?
Für 32mm gibt's ja fertige Stutzen mit Gummiklemmung für den EM250. Oder man reibt sich einen auf. Aber bei 34mm wird das nicht so einfach.
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon DWK » 7. April 2026 21:24
Doch ,für 34er geht das auch mit dem Ansaugstutzen.
Ich bin aber der Meinung, dass bei einem 34er der Ansaugweg inklusive Luftfilter geändert werden sollte,da es zu klein ist.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon ETZ250Greiz » 7. April 2026 21:32
DWK hat geschrieben:Doch ,für 34er geht das auch mit dem Ansaugstutzen.
Ja, das denke ich auch. Bis 32mm mag es vielleicht noch reichen, bei 250ccm sowieso, aber bei 300ccm mit 34er Vergaser nutzt man das Potential mit dem originalen Luftweg nicht aus.
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon Pedant » 8. April 2026 07:55
Wie kann der Ansaugtrakt denn angepasst werden und @Amon was wurde am Auspuff verändert!?
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon ETZ250Greiz » 8. April 2026 09:03
Man kann mit verschiedenen Möglichkeiten dem Motor mehr Luftzufuhr vorm Vergaser ermöglichen (Gummischnorchel im Rahmen entfernen oder kürzen, durchlässigerer Luftfilter, zusätzliche Löcher im Luftfilterkasten, größerer und/oder kürzerer Ansaugschlauch vom Luftfiltergehäuse zum Vergaser, u. s. w.). Über Sinn oder Unsinn einzelner Maßnahmen lässt sich dabei wunderbar debattieren. Man sollte dabei stets die Funktionsweise eines 2Takters im Hinterkopf haben. Das gilt auch für den Luftweg vorm Vergaser. Der ist nicht nur wegen der Geräuschdämmung so lang. Es gibt schon einige Threads zu diesen Thema.
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon koschy » 9. April 2026 10:55
Gibt es Details und Fotos zu dem Krümmer? Wie dick ist er, wurde das Gewinde im Zylinder geändert? Wie ist er mit dem Auspuff zusammengefügt worden? Fände ich sehr interessant.
VG
koschy
Beitragvon rausgucker » 10. April 2026 08:40
@ Amon DAS nenne ich mal ein Ergebnis! Respekt! So gefällt mir das ...
rausgucker
Beitragvon Amon Platzer » 12. April 2026 19:02
Ist nicht zu klein , hab einen 32mm stutzen aufgefeilt auf 34 mm das passt dicke , Luftfilter ist kein Problem ( aber zwar trotzdem einen anderen schaumstoff filter aber das sind 0.2 ps )
Wichtiger sind die Löcher in der Abdeckplatte ,
-- Hinzugefügt: 12. April 2026 18:04 --
koschy hat geschrieben:Gibt es Details und Fotos zu dem Krümmer? Wie dick ist er, wurde das Gewinde im Zylinder geändert? Wie ist er mit dem Auspuff zusammengefügt worden? Fände ich sehr interessant.
-- Hinzugefügt: 12. April 2026 18:11 --
ETZ250Greiz hat geschrieben:Sehr gut! Ich bin beeindruckt. Und alles überschaubare Maßnahmen. Kein Hexenwerk. Mit einem TM32-1 bekam ich schon mit originalen 250 cm 20% Leistungssteigerung. Wichtiger war mir jedoch das gesteigerte Drehmoment untenrum. Wenn irgendwann mal mein 300er fertig wird, kommt da ein 34er Mikuni ran.
Amon Platzer
Beitragvon Nordtax » 12. April 2026 19:42
Meine Frage nach der Eintragung ist noch unbeantwortet.
Nordtax
Beitragvon Amon Platzer » 12. April 2026 20:57
Nordtax hat geschrieben:Meine Frage nach der Eintragung ist noch unbeantwortet.
Ist Eintragungsfähig .
Amon Platzer
Beitragvon ETZ250Greiz » 13. April 2026 09:49
Amon Platzer hat geschrieben:
War bei meinem TM32-1 auch kein Problem. Kostet halt durch Prüfstand (Änderungsabnahme).
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon Treibstoff » 13. April 2026 10:18
Naja, Thorsten hatte ja nicht gefragt, ob es eintragungsfähig ist, sondern ob DU Hubraum und Leistung hast eintragen lassen bzw. eintragen läßt!
Als eintragungsfähig kann man ja erstmal alles bezeichnen, man muß dann halt nur den entsprechenden Sachverständigen finden, der ebenfalls meint, das ist eintragungsfähig und dies dann auch tut.
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon Amon Platzer » 13. April 2026 14:50
Treibstoff hat geschrieben:
Sowas wurde schon mehrfach eingetragen, ob ich das eintrage bleibt meine sache. Die 300ccm sind schon eingetragen
Fahreindruck: 140kmh entspannt aufrecht sitzend
liegend über 150 . Alles gps und auf der geraden
20er ritzel
Amon Platzer
Beitragvon Treibstoff » 14. April 2026 03:49
Amon Platzer hat geschrieben:...
In der Vergangenheit wurden schon Sachen abgenommen/eingetragen, wofür heute kein Prüfer mehr seinen Namen hergeben würde.
Bist Du selbst aaS?
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon Scharlachdorn » 14. April 2026 13:26
Die 32 PS sind wahrscheinlich nicht ohne Weiteres eintragungsfähig. Ein mutiger Prüfer erlaubt- ich meine max 20% - über höchster Serienleistung für Rahmen und Fahrwerk etc. Also bei 23 PS ca. 27-28 PS. Aber immerhin. Mit den zusätzlichen Änderungen im Schein wäre die Sache grob stimmig.
Scharlachdorn
Skype: N/A
Beitragvon Amon Platzer » 14. April 2026 17:02
Scharlachdorn hat geschrieben:Die 32 PS sind wahrscheinlich nicht ohne Weiteres eintragungsfähig. Ein mutiger Prüfer erlaubt- ich meine max 20% - über höchster Serienleistung für Rahmen und Fahrwerk etc. Also bei 23 PS ca. 27-28 PS. Aber immerhin. Mit den zusätzlichen Änderungen im Schein wäre die Sache grob stimmig.
Meiner macht bis 32PS und 150kmh :P
Natürlich nur mit gabelstabi
Amon Platzer
Beitragvon stricheins » 14. April 2026 17:44
Bist Du selbst aaS?
selbst wenn er es wäre, dürfte er sein eigenes Fahrzeug nicht begutachten
Vw Golf 1Cabrio 1990
stricheins
Themen: 130
Beitragvon MZFieber » 14. April 2026 17:53
Keiner hat alles. :oops:
Ich bin 10 Jahre ohne Eintragungen rum gefahren, es ging gut, sogar in den wenigen Kontrollen. Aber ich bin nun sehr froh alles legalisiert zu haben. Manche Sachen brauchen eben etwas länger. :mrgreen:
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
Beitragvon Amon Platzer » 14. April 2026 18:30
Wieso wird das ein Fred über Legalität , Ziel war einfach zu zeigen was möglich ist ohne den Zylinder zu bearbeiten, und im gegen der Meinung das man für PS viel drehzahl brauch .
Außerdem die Meinung das der original Auspuff viel zu klein ist.
Mit den selben Volumen stehen , in 3 Monaten im selben Drehzahlband und Auspuff eine 37 PS und 45nm .
Amon Platzer
Beitragvon MZFieber » 14. April 2026 18:34
Nunja, bei so einem Beitrag in dem Forum ... ist damit zu rechnen. Und du hast nunmal gezuckt. :wink:
Wünsche weiter viel Erfolg beim tunen. Meine Anmerkung sollte dir keinerlei Leistung :mrgreen: absprechen.
IBA Member
MZFieber
Beitragvon Amon Platzer » 14. April 2026 18:38
Hier meine Auslass Form:
Amon Platzer
Beitragvon MZFieber » 14. April 2026 19:22
Das reißen wir nächstes Mal am besten vorher an. :mrgreen:
IBA Member
MZFieber
Beitragvon Nordtax » 14. April 2026 19:25
Amon Platzer hat geschrieben:Wieso wird das ein Fred über Legalität , Ziel war einfach zu zeigen was möglich ist ohne den Zylinder zu bearbeiten, und im gegen der Meinung das man für PS viel drehzahl brauch .
Das ist nur ein Thread in einem Forum, an dem sich jeder angemeldete User beteiligen darf.
Und für mich ist der logische Abschluß solcher erheblichen Veränderungen an einem Fahrzeug, das möglicherweise nicht nur auf abgesperrtem Gelände, sondern auch auf öffentlichen Straßen bewegt wird, die Legalisierung dieser Umbauten.
Da interessiert es mich eben, ob Andere es auch konsequent durchziehen.
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon muffel » 14. April 2026 19:43
Aus reiner Neugier gefragt, ist das dein setup vom letzten Jahr plus anderer Krümmer/Auspuff oder ist es ein anderer Zylinder? Du schreist am Anfang "Standardzylinder, meinst Du 250 oder 300ccm?
Falls es ein anderer Zylinder ist, was ist mit dem alten? Auseinandergefallen oder wolltest Du lediglich schauen, was bei dem neuen Ansatz herauskommt?
b.t.w. Das sind völlig ernst gemeinte Fragen, kein Zynismus, nix Böses, pure Neugier.
muffel
Themen: 107
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Amon Platzer » 14. April 2026 20:06
muffel hat geschrieben:Aus reiner Neugier gefragt, ist das dein setup vom letzten Jahr plus anderer Krümmer/Auspuff oder ist es ein anderer Zylinder? Du schreist am Anfang "Standardzylinder, meinst Du 250 oder 300ccm?
Ist genau der selbe mit 29ps , lief seitdem 15000km und läuft immernoch nur jz mit 32 ps , hab nix geändert nur die anbauteile
-- Hinzugefügt: 14. April 2026 19:13 --
Steht die 140kmh wette noch :P ?
Amon Platzer
Beitragvon muffel » 14. April 2026 21:22
Amon Platzer hat geschrieben: Ist genau der selbe mit 29ps , lief seitdem 15000km und läuft immernoch nur jz mit 32 ps , hab nix geändert nur die anbauteile
15k km / Jahr? Sauber. Du hast zu viel Freizeit. :mrgreen:
Amon Platzer hat geschrieben: Steht die 140kmh wette noch :P ?
Von mir aus, :rofl:
Eine MZ-Tankfüllung Super Plus und deine Getränke wenn Du mit dem Ding auf eigener Achse aufschlägst und der Hobel auf einer geeigneten Teststrecke die angepriesene Geschwindigkeit erreicht. Messbeamte, Schieds- und Scharfrichter sind dann der Schandauer und Mechanikus . :P
Muss es ein echter Beamter sein, starke136 hilft bestimmt aus. 8) Ich habe Dich aber noch nicht auf der Gästeliste gefunden ... :lupe: :nixweiss:
muffel
Themen: 107
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon starke136 » 14. April 2026 21:46
Ich stelle mich gerne zur Verfügung zur amtlichen Überwachung der Geschwindigkeitsprüfung😁
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
Beitragvon Amon Platzer » 15. April 2026 00:37
Von mir aus, :rofl:
Na das klingt doch fein ich freu mich
Amon Platzer
Beitragvon Amon Platzer » 20. Mai 2026 15:46
Huer der beweiß von 145kmh
https://vm.tiktok.com/ZGdHqQ7vB/
Amon Platzer
Beitragvon Aaron202 » 2. Juni 2026 10:29
Skysmotor verkauft online die folgenden Produkte: CNC-Steuerung, kernloser Motor, Spindelmotor, Schrittmotor, die bei Bedarf online erworben werden können.
Fuhrpark: BMW,2005
Aaron202
Beitragvon Amon Platzer » 10. Juni 2026 22:56
In wie fern ?
Amon Platzer
