Eintragung 3.50-16 58P K33 ES250/2 VORNE
Beitragvon DMK » 18. März 2019 13:41
Ich habe an meinem ES250/2 Gespann vorne den Reifen 3.50-16 58P K33 von Heidenau drauf. Die Felge vorne ist die breitere von einer NVA Maschine. Hat jemand eine Idee wie oder wo ich die Reifengröße in den Papieren auf 3.50 ändern lassen kann? Der TÜV in NRW möchte eine Probefahrt machen und will mir knapp 300 Euro dafür abnehmen! Aber da es doch schon einige andere zugelassene Maschinen gibt, müsste es doch möglich sein diese Probefahrt zu umgehen?!
Fuhrpark: MZ ES 250/2 als Gespann BJ 1967
Suzuki GSR750 AL3 BJ 2013
Audi A3 8V BJ 2012
DMK
Re: Eintragung 3.50-16 58P K33 ES250/2 VORNE
Beitragvon Klaus P. » 18. März 2019 13:57
Ist mir unverständlich, dass er das will, außer die Kohle muß her.
Beitragvon Andreas » 18. März 2019 14:50
Damit ist alles gesagt.
@ DMK, versuche es doch einfach mal bei einer anderen Prüfstelle/Prüforganisation.
Ist im Prinzip wie beim Doc.
2. Meinung einholen und vergleichen ....
Beitragvon Ex-User Der alte Fritz » 18. März 2019 23:09
hatte bei der Abnahme nach Wiederaufbau meines TS 250/1-Gespannes den Umbau auf 3,50-16-Reifen am Vorderrad eintragen lassen (TÜV Memmingen). Mit Vorlegen einer Bescheinigung von Heidenau dafür und Hinweis, daß diese Größe beim NVA-Gespann Standard war, problemlos ohne Probefahrt (außer einer Runde im Hof).
Grüße, Fritz.
Beitragvon Klaus P. » 18. März 2019 23:56
Ok, bei mir läuft das so, dass ich z. B. sage, ich habe hier eine Felge die eine Breite von yx hat.
Lt. Technisches Handbuch Motorradreifen sind auf dieser Felge auch die Reifenbreiten A B und C zugelassen/möglich.
Die hätte ich gerne eingetragen, ist das möglich ?
Voraussetzung ist aber, dass es vom Hersteller des Motorrades keine Reifenbindung gibt.
Da ich nur Karren von BMW (2V) und MZ (2T) habe, trifft das grundsätzlich zu.
So habe ich auch, als ich eine ES 250/2 wieder in Betrieb genommen habe, der SW war angebaut, den ww Eintrag bekommen.
Und für das Vorderrad auch möglich 3.00-16 o. 3.50-16 !
Etwas Argumentation ist manchmal nötig aber keine unmöglichen Forderungen zu stellen.
Ein Prüfer hat mir dann, weil er schon mal dabei war bei der BWM 2V G/S auch niederquerschnittige eingetagen.
Auf die Frage ob ein 19" vorne auch möglich ist, hat er kurz überlegt und dann gesagt, die Steet Fighter fahren ja auch so rum. :D
Ich hätte noch in petto gehabt, dass die ST das gleich Fahrwerk hat.
Ich muß noch hinzufügen, dass ich in solchen Fällen nur Prüfer aufsuche von denen ich Kenntnis habe,
dass sie zugänglich sind und willens sich Gedanken zu machen und zuhören wollen.
Die werden leider immer weniger, liegt das nun an derem engagement o. an der Hierarchie der Orga.
Beitragvon Andreas » 19. März 2019 09:09
Ich habe damals das Vorderrad meines ETS-Gespanns von original 1,60 x 18 auf eine Hinterradfelge 2,5 x 16 mit Heidenau K29 SW 3.50 - 16 M/C 60P TT umgerüstet.
Mit einer entsprechenden Unbedenklichkeitsbescheinigung von Heidenau war der Eintrag beim TÜV-Rheinland in Wuppertal gar kein Problem. Allerdings im Rahmen einer 21er Vollabnahme.
Einige Jahre später - der Prüfstellenleiter in Wuppertal war zwischenzeitlich woanders tätig - wollte ich meinen SR59 dort auch "vollabnehmen" lassen.
Mir wurde nahe gelegt, für 300€ eine Stand- und Fahrgeräuschmessung durchführen zu lassen, entsprechende Werte für die 21er lägen nicht vor. Hatte ich keine Lust drauf.
Nach ein paar Telefonaten bin ich dann letztendlich beim TÜV-Rheinland in Mönchengladbach gelandet, dort ging die 21er auch ohne Geräuschmessung.
Resumee: Gleiche Prüforganisation, unterschiedliche Prüfstellen = unterschiedliche Handhabung.
Insofern:
Andreas hat geschrieben:Ist im Prinzip wie beim Doc.
Beitragvon Klaus P. » 19. März 2019 10:16
Die 21ger wird heute scheinbar für jede Änderung in Anspruch genommen,
ob das z. B. für einen Eintrag eines M-Lenkers früher auch so war kann ich mich nicht mehr erinnern.
So entstehen jedenfalls mal gleich ca. 75 € Gebühren.
Bei dem Aufwand mit einigen Bildern zur Doku und Gesprächszeit relativiert sich das aber.
Nur witzig ist, dass ich den Lenker schon 3 - 4 x durch die HU bekommen habe.
Oh, war ja OT
Zuletzt geändert von Klaus P. am 19. März 2019 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon smokiebrandy » 19. März 2019 10:24
... also erfahrungsgemäß haben die Prüfer schon einen Spielraum für ihre Entscheidungen... als ich meinen 300er Klappstuhlmotor ins Gespann pflanzen wollte, bin ich vorher zum Prüfer meines Vertrauens gegangen und habe ihm vorher gesagt , was ich alles machen und was ich definitiv nicht machen möchte...wie Gutachten, Prüfstandslauf und solche Dinge...
Und es gab bisher scheinbar noch keine /2 mit einem 300er Motor...
Einen andere Reifendimension auf dem Vorderrad zu fahren , wenn nachweisbar ist, dass das schon mal stattgefunden hat und eintragbar ist , sollte ohne Vollabnahme machbar sein und kostet eigentlich nur die Ergänzung in der Zulassung.
Wenn ein Prüfer daraus eine Vollabnahme machen möchte , ist das definitiv die falsche Prüfstelle...
BSA 650 Goldstar Bj.2026
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Andreas » 19. März 2019 10:31
Vielleicht habe ich mich weiter oben mißverständlich ausgedrückt.
Die 21er war bei meinen Moppeds "Pflicht".
Neuaufbau, keine Papiere, Wiederzulassung .... das übliche Procedere halt.
Im Rahmen dieser 21er ist dann die Radreifenkombi eingetragen worden.
Beitragvon smokiebrandy » 19. März 2019 10:39
...Andreas...ich hatte das schon so wie du es geschrieben hast auch verstanden...aber beim TE scheint der Prüfer ebenfalls eine Vollabnahme (300€) berechnen zu wollen , obwohl das Unfug ist , da es ja definitiv eine gängige Reifen bzw Felgengröße
ist , die auch in den Archiven der Prüforganisationen zu finden sein sollte...
smokiebrandy
Beitragvon Fin-MZ » 19. März 2019 11:57
ich linke mich hier mal ein, d aich in der Datenbank und Suche nicht fündig wurde.
Wie sieht es bei der Ts 250-1 vorne mit 16" Rad aus. Die TS gabs ja auch mit 16" vorne im Solobetrieb?! Und dann mit 100/90/16 vorne und hinten 130/90/16. Jemand etwas zur Hand?
Fuhrpark: MZ TS 250-1 im Aufbau, Italienerin RS 250 andere Zweitakter(Simson etc)
Fin-MZ
Beitragvon CnndrBrbr » 19. März 2019 12:07
Fin-MZ hat geschrieben:Wie sieht es bei der Ts 250-1 vorne mit 16" Rad aus. Die TS gabs ja auch mit 16" vorne im Solobetrieb?! Und dann mit 100/90/16 vorne und hinten 130/90/16. Jemand etwas zur Hand?
Ja, hier:
viewtopic.php?p=929728#p929728
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
CnndrBrbr
Beitragvon smokiebrandy » 19. März 2019 12:10
...zur /2 ... Schrader Typen Chronik...vorn und hinten
3.50 -16
smokiebrandy
Beitragvon Klaus P. » 19. März 2019 16:49
Andreas, ich habe mir das so schon gedacht.
Ich habe einen Tommaselli M Lenker eintragen lassen (ETZ 150),
dazu hat er den 21 herangezogen für 75 € und eben noch das STVA besucht.
Beitragvon DMK » 20. März 2019 12:45
Vielen Dank für die ganzen Informationen.
Werde es dann nochmal bei einem anderen TÜV mit den Argumenten ausprobieren!
Audi A3 8V BJ 2012
DMK
Beitragvon starke136 » 20. März 2019 13:20
Ich habe in meiner TS auch auf beide Achsen einen 3.50er Reifen eintragen lassen.
Sowohl Tüv als auch der Dekra liegen in ihren Datenbanken die Nachweise vor, dass die /A Modelle so bereift waren.
Mit diesem Verweis war eine Eintragung ohne Probleme möglich und ich habe um die 40€ bezahlt.
Alles andere wäre abzocke.
-- Hinzugefügt: 20. März 2019 12:22 --
Du musst dir nicht die Mühe machen irgendwelche Typenchroniken zu suchen.
Jeder Dekra/Tüvmann kann das mobil in seinem Laptop einsehen. Mein Dekramann hat mit das gezeigt bei sich. Dort sich die gesamten Datenblätter aller möglichen MZ-Modelle, auch /A.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 239
Zurück zu Reifen und Räder
