Ne Schlauch Frage
Ne Schlauch Frage
Beitragvon Patrick Christian » 5. August 2025 16:37
Moin zusammen,
nach gefühlt 25 Jahren habe ich mal wieder ein Kraftrad mit 16" Bereifung.
Eben dieses Kraftrad steht aktuell auf uralten Pneumant´s und verliert fleißig Luft.
Reifen von Heidenau ist denke ich klar, nur was für Schläuche nimmt man heute bei den 16 Zöllern ohne Druckluft Standleitung in der Garage?
Vielen Dank und Gruß
Patrick
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Re: Ne Schlauch Frage
Beitragvon Nordlicht » 5. August 2025 16:46
Beitragvon RenéBAR » 5. August 2025 16:55
Schlauchreifen verlieren bei längeren Standzeiten immer etwas Luft. Die aus Butyl etwas weniger, als die aus Naturkautschuk. Die aus Heidenau sind aus Naturkautschuk, ich bevorzuge diese, weil sie robuster sind.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Luzie » 5. August 2025 17:00
Von Heidenau-Schläuchen bin ich nicht überzeugt gewesen. Ich habe mehr auf Heavy-Duty von Michelin gesetzt.
Zuletzt geändert von Luzie am 5. August 2025 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Svidhurr » 5. August 2025 17:10
Die Plastikschläuche aus Fernost halten länger die Luft.
Heidenau wurde ja schon geschrieben, da solltest du aller 3Wochen mal schauen.
Habe da auch schon mal ein Ventilausriss gehabt :roll:
Beitragvon Bambi » 5. August 2025 20:13
Achtung, off topic:
Sehr hübsche Puch, Patrick!
Gratulierende Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon Steffen G » 5. August 2025 20:51
Hi!
Eigentlich ist es verantwortungslos was ich mache.
Aber in meiner kleinen ETZ hab ich noch einen DDR-Schlauch in einem Rad.
Der hält die Luft am besten.
Hinten hab ich einem Metzler-Schlauch,
den muss ich doppelt so viel nachpumpen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon OChris » 5. August 2025 21:51
Also ich nutze seit längerem auf der Zwofu TS die 16 E Cross von Heidenau. https://shop.heidenau.com/de/luftschlaeuche.html?pipe_calibre=383Die sind deutlich dicker von der Wandstärke und halten die Luft wesentlich länger als die Standard 16E Schläuche. Würde sagen so wie meine alten DDR Schläuche früher.
Mittlerweile nutze ich die Crosstypen auch auf meinem Elefanten. Jetzt muss ich da auch nicht mehr alle 2 Wochen nachpumpen.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Karghista » Heute 14:37
Das heisst dickere Heidenau-Schläuche (eigentlich für den Crossbereich), sind stabil und halten annähernd die Luft so wie irgendwann mal in den 80er Jahren?
Hat jemand ähnlicher Erfahrungen?
Wenns keine besseren gibt, würde ich sowas dann nehmen...
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ETZ 250
NSU 201 ZDB
Karghista
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: Wiederitzscher und 8 Gäste
