Edelstahlspeichen oder Chrom???
Re: Edelstahlspeichen oder Chrom???
Beitragvon Norbert » 6. Oktober 2009 22:34
Emmen Jo hat geschrieben:Hallo,
ich habe beides probiert , mit dem Ergebnis : Edelstahl ist bei der besch...Qualität der angebotenen Chromspeichen die bessere Wahl. Die Chromspeichen rosten schon wenn der Wetterbericht Regen meldet.
mit Zweitaktgrüßen
Jochen
Vor geraumer Zeit hatte Heumann recht günstige Edelstahlspeichen im Sortiment.
Die wurden als "gut" im allgemeinen beurteilt.
Beitragvon derMaddin » 8. Oktober 2009 01:17
wena hat geschrieben: schon einmal hier nachgefragt... :wink:
Nee, danke für den Recht, ähm Link :oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Ex-User Ronny » 8. Oktober 2009 13:00
Ich habe mich beim Wintermopped für Edelstahl entschieden, allerdings will ich sie einfärben (bei Chromspeichen hätte man ja einfach schwarzverchromte nehmen können). Aufrauen und entfetten ist klar, aber kann ich da dann einfach normale Farbe nehmen? Oder muss noch zwingend ein Haftgrund drunter? Beim lackieren wären die Verluste zu groß, besser tauchen?
Zuletzt geändert von Ex-User Ronny am 8. Oktober 2009 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User Ronny
Beitragvon TS-Jens » 8. Oktober 2009 13:11
Ich würd sie pulvern lassen. Sollte einfach zu machen sein und (abgesehen von Pinsellackierung) am wirtschaftlichsten.
Wenn es denn bei Edelstahl geht. Das weiss ich gar nicht.
Beitragvon Ex-User Ronny » 8. Oktober 2009 13:22
Na das verzeiht mir der Typ aus der Pulverbude doch nie, wenn ich da mit 72 einzelnen Speichen ankomme.
Ex-User Ronny
Beitragvon kutt » 8. Oktober 2009 13:29
Ronny hat geschrieben:Na das verzeiht mir der Typ aus der Pulverbude doch nie, wenn ich da mit 72 einzelnen Speichen ankomme.
kannst ja nen gummi drumm machen :steinigung:
Themen: 601
Beitragvon MZ-Iffi » 8. Oktober 2009 13:53
hallo,
du willst nur die Speichen anpinseln?
Fuhrpark: MZ ETS250 Bj. 1972; MZ TS250/1 Gespann Bj. 1976, BMW F800 GS Bj. 2014
MZ-Iffi
Beitragvon Ex-User Ronny » 8. Oktober 2009 13:59
Nö, die Felgen sind schon fertig. Die Naben bald auch. Jetzt wollte ich die Speichen farblich noch anpassen und dann geht es ab zum einspeichen.
- Und ich will sie eben nicht pinseln! Deswegen ja meine Frage.
Ex-User Ronny
Beitragvon MZ-Iffi » 8. Oktober 2009 14:37
soll i mal meinen kumpel fragen wie viel der fürs pulvern nimmt??
nur schwarz...oder was haste dir vorgestellt?
MZ-Iffi
Beitragvon Ex-User Ronny » 8. Oktober 2009 14:44
Schwarz, klar. Aber die müsste er dann alle einzeln aufhängen! Aber frag mal bitte, würde mich interessieren. Da spare ich mir die Matzerei mit der Farbe.
Ex-User Ronny
Beitragvon MZ-Iffi » 8. Oktober 2009 14:56
job mach i ...sag dir heut abend so gegen 18.00 bescheid
MZ-Iffi
Beitragvon kliestower » 8. Oktober 2009 15:10
Schon mal an diese gedacht.
WWS-Speichen
Nichtbeschichtete Speiche in Stahl blank – zum Lackieren geeignet oder vielleicht Schwarz-Chrom: Als besonders gelungene Alternative zum Lackieren. Vorteil ist die Möglichkeit des Nachzentrierens des Rades ohne Beschädigung des Lackes.
Fuhrpark: Moped, Motorrad, Kleinwagen , Kombi , Fahrräder
kliestower
Beitragvon Ex-User Ronny » 8. Oktober 2009 15:31
Ja, das Thema WWS und Schwarzchrom hatte ich gestern schon mal mit Christian aufgetan. Ich habe mir auch mal die Seite durchgelesen. Schwarzverchromt sieht gut aus, ist aber eben auch Chrom. Und da kommt wieder das Thema mit dem Salz im Winter. Edelstahl war deswegen meine erste Wahl. Ev. klappt es ja mit dem Pulver.
Ex-User Ronny
Beitragvon MZ-Iffi » 9. Oktober 2009 11:17
Hallo alle zusammen...mal wieder ne Freistunde;)
für 72 einzelne Speichen, schwarz gepulvert musst du ungefair 50-60€ hinlegen, vieleicht auch etwas billiger.
Für das komplette Rad (Felge + Speichen + Radnarbe) so ca. 35-40eus ,kommt drauf an, ob es noch gestrahlt werden muss.
Mein Kumpel speicht auch ein!
MZ-Iffi
Beitragvon ingow » 9. Oktober 2009 17:43
MZ-Iffi hat geschrieben:für 72 einzelne Speichen, schwarz gepulvert musst du ungefair 50-60€ hinlegen, vieleicht auch etwas billiger.
Und irgendjemand müsste vorher die 72 Gewinde abkleben oder hinterher nachschneiden. Am besten nur soweit, wie man es hinterher braucht, sonst taucht womöglich zwischen schwarzer Speiche und schwarzer Felge noch ein Millimeterchen blankes Gewinde auf. Ich find ja, blanke Edelstahlspeiche zwischen scharzer Nabe und Felge sieht auch gut aus - und spart Geld und Arbeit :mrgreen:
Ingo
Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind. (Terry Pratchett)
Fuhrpark: ETZ 250, Bj. 1986
ingow
Beitragvon MZ-Iffi » 9. Oktober 2009 21:48
so sehe ich das auch....original is dat beste^^
MZ-Iffi
Beitragvon Nordlicht » 10. Oktober 2009 15:03
es gibt schönen dünnen Schrumpfschlauch in schwarz....rauf auf die Speiche..erwärmen und fertig.Ich selber würde sowas nie machen.....aber wers mag :D denke das hält ewig.
Beitragvon hiha » 10. Oktober 2009 15:05
Nordlicht hat geschrieben: denke das hält ewig.
Der Schlauch schon. Und drunter gammelt gemütlich die Speiche weg :-)
hiha
Beitragvon Nordlicht » 10. Oktober 2009 15:08
hiha hat geschrieben:
Schrumpfschlauch dichtet nach erwärmen ab....
Beitragvon hiha » 15. Oktober 2009 13:51
Nordlicht hat geschrieben:Schrumpfschlauch dichtet nach erwärmen ab....
Nur der innen mit Heisskleber Beschichtete. Der Normale kann garnicht dichten. Wie wollte er das auch machen?
Hans
hiha
Beitragvon thesoph » 22. Januar 2010 19:07
Ich häng mich einfach mal hier an das Thema ran, brauche neue Speichen für Solo-MZ.
Bin ganz schön verunsichert durch die Geschichten von den reissenden Edelstahlspeichen ! Hab zudem eben mal einen Teile-Händler in der Nähe angerufen, der hat gesagt, für MZ vekaufen sie grundsätzlich nur Chromspeichen, weil die Edelstahlspeichen, die sie für MZ ranbekommen, öfter gerissen sind.
Gibt es bei Edelstahlspeichen denn große Qualitätsunterschiede oder hat das damit nix zutun? Wie kann man die Qualität feststellen, muß ich mich auf die Aussage des Händlers verlassen oder gibt es andere Möglichkeiten ?
Mir gefällt der Edelstahlglanz in Kombination mit Alufelge einfach besser, und die Speichen sollen auch ein paar Jahre hübsch aussehen. Ich fahre zwar nicht so viel, putze aber noch seltener. :biggrin:
Zweirad-Heumann wurde ja in hier schon empfohlen, lt Katalog gibts die Vorderradspeiche mit Nippel für 0,80€ bzw. den Satz im €bay-Shop für 29,90€. Der Preis ist ok, oder ?
Gruß, Theresa
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj. '87, Simson Sperber SR 4-3 Bj. '69, GASGAS + BETA Trialer und Enduros
thesoph
Beitragvon Emmen Jo » 22. Januar 2010 19:37
Hallo ,
ich habe die Edelstahlspeichen jetzt ca. 4000 km gefahren und es ist nichts gerissen . Gekauft habe ich den Speichensatz bei Heumann. Wenn etwas reist , sind es meistens die Speichennippel weil die Speichen zu fest gezogen werden. Beim Einspeichen muss man sich eben Zeit nehmen und darf keinen Billigschrott verbauen.
mit Zweitaktgrüßen
Jochen
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon thesoph » 22. Januar 2010 19:45
Emmen Jo hat geschrieben:Hallo ,
Danke, dann werde ich wohl auch dort kaufen.
Aber wie erkenne ich denn "Billigschrott" ? Schrott wird ja oft auch teuer verkauft...
Grüße, Theresa
thesoph
Beitragvon Nordlicht » 22. Januar 2010 20:34
soll ich nochmal was dazu schreiben :gruebel: die Chromspeichen sind doch meistens von schlechter Qualität...ich würde immer VA-Specichen nehmen..hab an der Rotax nie Probleme damit gehabt und da sind paar mehr PS am Hinterrad wie bei den 2 Taktern gewesen....achso gekauft natürlich bei ENTE
Beitragvon trabimotorrad » 22. Januar 2010 20:55
Mal einen Denkanstoß: Bei einem Gespann treten zweifesohne ganz andere, deutlich größere Kräfte am Rad auf, als bei der Solo. Wenn man wild in die Kuve geht und das ganze Gespann übers Vorderrad ausbrechen will, wenn man mit dem Gas das Hinterrad "rumschlenzen" läßt, oder wenn man mit dem Beiwagen "hoch das Bein" macht. :ja: Da bekommen die Speichen eine GANZ andere Belastung, als beim Solo.
Sämmtliche Räder oder Speichen, die ich bisher "geliefert" habe, waren immer nur die 18"-Räder an der ETZ250, vorwiegend Hinterräder und auch da nur, wenn ich nachlässig war und die Speichen nicht rechtzeitig auf festen Sitz geprüft habe :oops: und auch da nur bei meinen Winterrädern. Nicht umsonst haben die TÜV-Prüfer in vergangenen Zeiten die Speichen "angeklingelt" :!:
Bei einem sorgfältig eingespeichten und regelmäßig geprüften Solo-Rad ist, meiner Meinung und Erfahrungen nach kein großes Risiko des Spechenrisses. :ja:
Beitragvon g-spann » 22. Januar 2010 20:58
Na, dann mal mein Senf...obwohl ich glaube, dass das hier alles schomma Thema war...
Stahlspeichen haben meines Wissens eine Zugfestigkeit von 800 N/qmm, Edelstahl kommt nur auf 700 N/qmm.
Das erklärt, warum Edelstahlspeichen gleicher Dicke im Gespannbetrieb reissen.
Die Speichendicke ist bei Solo- und Gespann-MZ gleich, also für Solobetrieb überdimensioniert...da halten deswegen auch die minder zugfesten Edelstahlspeichen...
Aus optischen Erwägungen sind VA-Speichen zu bevorzugen; pflegt man einen herzhaften Fahrstil oder soll es fürs Gespann sein, nimmt man dickere Speichen, bohrt Felge und Naben auf, speicht ein, und Ruhe ist!
Wenn dann mal was zu Bruch geht, sinds die Speichennippel, wo dann der Kragen abreisst. (Dann muss mans aber schon doll treiben...)
Ach ja, natürlich gabs für die Exportmodelle ETZ, die über Hein Gericke vertrieben wurden, Chromspeichen...
Diese wurden ohne die übliche Vorbehandlung verchromt, sodass sich der Chrom nach wenigen Jahren mit dem Fingernagel abschälen ließ...
Beitragvon fränky » 22. Januar 2010 20:59
mehrere Räder, solo und Gespann, mit Heumann Edelstahlspeichen - bisher keine Einzige gerissen.
Verchromte ja, und zwar immer am Gewindeansatz am Nippel.
fränky
Themen: 185
Beitragvon thesoph » 22. Januar 2010 22:38
Danke für die rege Beteiligung. Werde dann Edelstahl-Speichen nehmen, wenn es soweit ist. Die Solo wird zwar nicht nur auf guten Asphaltstraßen gefahren, aber wenn denn fast alle Gespannfahrer gute Erfahrungen mit Edelstahl haben, reicht zumindest mir das als Entscheidungshilfe. :biggrin:
Gruß, Theresa
thesoph
Beitragvon motorang » 23. Januar 2010 08:32
fränky hat geschrieben:Hallo,
Das sind auch meine Erfahrungen.
Bei einem Zwischenfall letzten Winter bin ich mit dem Gespann in eine Schneewächte gerutscht weil das Gas steckenblieb.
Ergebnis: hintere Schwinge krumm so dass das Rad am Federbein striff.
Aber alle Heumann-Speichen ganz :ja:
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Plums » 30. Januar 2010 00:48
Also als ich meine Solo ETZ restauriert habe, hab ich die alten vom Hinterrad nur entfernt und mit feiner Schmirgelleinen bearbeitet, fertig. Für vorne (Umbau auf Scheibenbremsnabe) habe ich alte da gehabt, die hab ich in eine nahegelegenen Chrombude hier bei uns machen lassen echt gute Qualität was die gemacht haben. Hab noch allerlei Kleinkram zum Verchromen gehabt wie Krümmermutter/Federbalghalteklammer/Motorlagerschalen oben/Motorträger/div. Federn+Schrauben/Haltegriff/Blinkerhalter/Bremshebel/ Lenker/Krümmer... und hab so um die 35 Euronen gelöhnt, naja hab auch noch die Endschalter vom Hallentor eingestellt, hat aber nur 5min gedauert ich denk das war ein gutes Geschäft :ja: Demnächst muss ich wieder hin, das Schwalbe Projekt fordert seinen Tribut :mrgreen: Wenn jemand die Adresse mag einfach PN an mich, mit Wartezeiten ist bei denen auch nichts gewesen ging alles ziemlich Fix, auf wunsch wird dort auch noch Glasperlen gestrahlt um eine bessere Oberfläche fürs Verchromen zu schaffe, denn um so ebener und glatter die Fläche ist umso besser die Qualität! Meines Wissens nach machen die auch Gelbchromatierung und Hartverchromen zB. von Telegabelrohren.
Gruß Plums
Fuhrpark: MZ ETZ 250, T 595, S51, KR 51/1
Plums
Beitragvon Atari » 29. Juni 2010 22:04
Sry das ich das Thema noch einmal hoch hole.
Ich habe eine TS, die theoretisch ein Gespann ist (dauerhaft soll sie es nicht sein)
Nun habe ich bei Güsi im Zuge einer Grossbestellung gleich Speichen im Auge.
Ich hätte jetzt die Chromspeichen genommen, aufgrund der Widerstandsfähigkeit und des Glanzes.
Oder taugt der Chrom darauf nicht?
Achja die TS wird keinen Winter sehen.
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
Atari
Themen: 54
Beitragvon MZ-Iffi » 29. Juni 2010 22:15
kein Ding....dafür ist ja der Fred da. Ich denke mal das der Güsi nur Top-Qualität liefert. Für den Preis dürften die Speichen eigentlich was taugen.
Am besten du fragst ihn mal selbst, er ist auch im Forum angemeldet. Und da du eh nicht im Winter fährst reichen die Chrom-Speichen völlig aus!
MZ-Iffi
Beitragvon Atari » 29. Juni 2010 22:33
MZ-Iffi hat geschrieben:Hallo,
Danke =) Dachte ich mir auch, Güsi scheint mir einer der Besten Händler zu sein was MZ angeht!
Atari
Themen: 54
Beitragvon ETZ-Racer » 29. Juni 2010 22:39
nimm Edelstahl Speichen und Polier die Dinger und du hast lebenslange Ruhe!
Wenn verchromte Speichen gespannt werden kommt es zu Rissen in der Chromschicht, dort dring Wasser ein und Kumpel Rost beginnt sein Werk. BMW verbaute ewig deshalb nur glanzverzinkte Speichen.
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon Schwarki » 2. Juli 2010 07:31
Habe mir mal die ganzen Berichte durch gelesen weil ich ja bis vor 2 Tagen mich auch noch nicht entschieden hatte welche Speichen ich in meine Felgen ziehe. Aber der letzte Kommi hat doch meine Meinung nur bestätigt. Wenn man glänzende Speichen haben will aber die nich rosten sollen dann sind VA Speichen erste Wahl. Auch für mich. Und die Speichen sind wirklich schnell aufpoliert. Weil VA lässt sich wunderbar polieren und Politur braucht man fast auch gar nichts.
Von daher VA Speichen!
Bild Bild
Fuhrpark: MZ Typ TS 150/Baujahr 1983, Simson Typ S51/Baujahr 1984 Coustembike Umbau, ...
IFA Kombinat VEB- u. Jagdwaffenschmiede Ernst Thälmann aus Suhl ''Jagdwaffe Meine Simson S51''
Schwarki
Beitragvon kutt » 2. Juli 2010 07:58
ich lasse speichen nur noch nach muster anfertigen
da weis man wenigstens, daß es passt ;)
Themen: 601
Beitragvon P-J » 2. Juli 2010 08:46
kutt hat geschrieben:ich lasse speichen nur noch nach muster anfertigen
Da ich mit VA schlechte Erfahrungen gemacht habe, die meisten Hersteller keine Chromspeichen mehr herstellen hab ich in der zwischenzeit ein recht gosses Problem. Mein Hersteller verlangt in der Zwischenzeit für ne gerade Speiche in Chrom 2,60 ohne Nippel was den Rahmen doch sprengt. Normspeichen sind kein Problem aber 15Zoll fürs Gespann oder andere Oldispeichen Z.B. einer 750er Four oder NSU Quick werden empfindlich teuer.
Beitragvon kutt » 2. Juli 2010 09:00
P-J hat geschrieben:
http://www.buechel-online.com
Themen: 601
Beitragvon Guesi » 2. Juli 2010 09:31
So, und wo finde ich da Speichen ?
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon sammycolonia » 2. Juli 2010 09:38
also ich hab meine speichen bislang immer HIER bestellt.... gab nie klagen... :gut:
Beitragvon kutt » 2. Juli 2010 10:31
Guesi hat geschrieben:
GüSi
anfragen ;)
sind aber teurer als bei den üblichen verdächtigen
PS: sorry - war der falsche link ....
Themen: 601
Beitragvon zweitaktschraubaer » 2. Juli 2010 11:11
Bei mir kommen ab sofort nur noch "die mit dem Kleeblatt" rein. :mrgreen:
Hab da gerade ein SB-Vorderrad mit gespeicht - einfach schön, gefällt mir gut.
Aber Edelstahl oder nicht - reine Geschmackssache. ;D
(Die Chromspeichen von XXX rosten leider schon pickelig - und die sind noch gar nicht wirklich lange drin in der Hufu.)
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon Michi17 » 5. September 2010 12:56
hallo, ich bin ebenfalls am überlegen, ob ich edelstahlspeichen oder verchromte speichen nehme. habe mir gestern beide im vergleich auf einem oldtimertreffen ansehen können. die edelstahlspeichen sehen irgendwie etwas grau aus und glänzen nicht so schön wie die chromspeichen. gibt es auch hochglanzpolierte edelstahlspeichen? oder lassen sich die edelstahlspeichen ganz einfach mit "elsterglanz" oder chrompolitur per hand im eingabauten zustand aufpolieren?
Fuhrpark: MZ ETZ, Honda
Michi17
Themen: 74
Beitragvon pedachen » 5. September 2010 13:53
Hallo bei http://www.Zweitaktkombinat.de giebt es auch Nirosta-Speichen-poliert. Die will ich jetzt mal bestellen.
Muss nur noch die richtige länge rausfinden...oder hat die jemand im Kopf?
ETZ 18 VR mit Trommelbremse und 16" HR....weiß die längen jemand????
Wenn ich die dann bei mir liegen hab, geb ich ne Info.
LG Peter
Ich hab geschlafen wie ein Moped.....die ganze Nacht aufm Ständer
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 87, MZ ETZ 250 Gespann Bj.:89, MZ TS 125 Bj. ??, KR50 Bj. 61, KR51/1 Bj. 78.
duo 4 Bj. 66, SR 50 Bj. 88, Jawa CZ 175 Bj ??,
pedachen
Zurück zu Reifen und Räder
