110/70 / 16 zoll u. 130/70 / 17 in TS möglich ?
Beitragvon blackburt » 25. Februar 2010 10:51
Also ich bin mit meinem Ts umbau nun so weit fordgeschritten das ich mich nun mit ruhigem gewissem um die breeifung kümmern kann
und suche dazu noch ein paar ratschläge!!
MZ TS 250 ( Vorne ETZ Scheibenbremse )
VORNE : Felge 2,15 * 16 Zoll ( Hinterradfelge TS ) und Reifen: 110 / 70 / 16
HINTEN: Felge 2,50 * 17 Zoll ( ??? ) und Reifen: 130 / 70 / 17
als Reifen würde ich den Heidenau K 66 nehmen !!
und zwar
1. Passen die Felgen und Reifengrössen in das TS Fahrgestell??
2. Kann man das erfolgreich vom Tüv abnhemen und eintragen lassen??
3. Hat damit schon mal jemand erfahrung gemacht?? ( vlt auch solche felge/n oder reife/n in den Papieren stehen )
bitte um ganz viele Tipps Ratschläge und wenn vlt jemand hat / und mir eine Kopie eines Fahrzeugscheines,für den Tüv, zu verfügung stellen würde.
Habe mal die Überschrift um ein "?" ergänzt - damit die Aussage stimmt.... :wink: Frank
Fuhrpark: MZ TS 250( im Wiederauf- und Umbau)
blackburt
Re: 110/70 / 16 zoll u. 130/70 / 17 in TS möglich
Beitragvon ETZChris » 25. Februar 2010 10:53
wo willst du eine 17" felge herbekommen, die dann auch noch speichenanzahlmäßig zur MZ-nabe passt?
für eine eintragung brauchst du ne freigabe von reifen- und/oder motorradhersteller. alternativ ne sauteure testfahrt durch den prüfer.
Beitragvon blackburt » 25. Februar 2010 10:57
also die felge erwarte ich heute per post
ist eine 17 zoll felge mit einer 2,50 breite auch 36 loch
somit würde das ganze passen
Ich möchte eigentlich nur wissen ob diese reifen breiten in die ts passen würden??
und wenn das pssen sollte hat damit schon jemand erfahrung gemacht??
blackburt
Re: 110/70 / 16 zoll u. 130/70 / 17 in TS möglich ?
Beitragvon ETZChris » 25. Februar 2010 11:04
der 130er wird sicher nix. mit dem 110er gehts wohl schon recht eng zu. wie gesagt, ohne freigaben bekommst du eh keine eintragung.
und hat die felge auch die selbe punzung wie die MZ-felge, damit die speichen im richtigen winkel zur nabe fluchten?? hat die felge eine zulassung für die MZ bzw. hast du mal mit nem prüfer über diesen umbau gequatscht?
Beitragvon blackburt » 25. Februar 2010 11:08
das mit der flucht müsste stimmen
und das mit dem prüfer wird sich zeigen, ist ein prüfer der umbauten mag somit bin ich da recht guter hoffnung
blackburt
Beitragvon ETZChris » 25. Februar 2010 11:09
och. na dann viel erfolg. wenns nix wird, dann hat man eben nen bißchen kohle versenkt :roll:
Zurück zu Reifen und Räder
