MZ TS 150 Nabe unrund
Beitragvon RalfOtto » 27. Juli 2010 14:19
bin neu hier und habe bis jetzt alles so gefunden, bei Fragen.
Nun habe ich das Problem das beim Bremsen ein starkes Ruckeln auftritt.
Meine Vermutung ist, das die Bremstrommel oder Nabe unrund läuft.
Was kann ich jetzt am besten machen.
Danke schon mal
Otto
MZ TS 150, Baujahr 1982
MZ RT
RalfOtto
Re: MZ TS 150 Nabe unrund
Beitragvon pug » 27. Juli 2010 14:57
Hi und willkommen,
wenn es so stark ist, dass es dich stört kannst du:
- sie ausdrehen lassen
- sie austauschen
- damit leben
Ich denke andere Möglichkeiten gibt es nicht?!
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
pug
Beitragvon motorradfahrerwill » 27. Juli 2010 18:30
Erst mal ausbauen und gucken, aus dem Zustand des Bremsringes und der Backen läßt sich schon bißchen was erkennen.
Fotos machen sich hier auch nicht schlecht. ;D
Paar mehr Infos zur Maschine wären auch nicht verkehrt (Alter, Laufleistung u.ä.)
Und seit wann besteht das Problem ?
Ist schon was ausgetauscht worden ?
Achso, natürlich auch Willkommen :tach: :hallo: hier! :D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Atari » 27. Juli 2010 20:38
Hat die TS nicht noch diese alten Lenkkopflager wo man die einzelnen Kügelchen reinlegen muss und das Spiel selbst einstellen muss? Wenn ja würde ich die dringend kontrollieren. Läuft die Felge rund? Felgen mit Schlag können auch ruckeln beim Bremsvorgang hervorrufen.
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
Atari
Themen: 54
Beitragvon derschonwieder » 27. Juli 2010 20:42
TS sollte rillenkugellager im lenkkopf haben, oder irre ich?
ich hatte ein ähnliches problem an einem anderen stuhl. bremstrommel ausgebaut und das rad wieder eingebaut. dann ein stück dickem draht um das tauchrohr der gabel gewickelt und das ende in die leere trommel reingebogen. darf nur leicht den eingegossenen bremsring berühren. wenn du nun das rad drehst siehst du ob die trommel innen noch rund ist.
derschonwieder
Beitragvon Norbert » 28. Juli 2010 10:42
Atari hat geschrieben:Hat die TS nicht noch diese alten Lenkkopflager wo man die einzelnen Kügelchen reinlegen muss und das Spiel selbst einstellen muss?
Ja, die sind sogar einzeln rundgelutscht, die Kügelchen.
Die TS 250 hat auch noch Karbidbeleuchtung und Wickelbandbremsen.
Das Rahmenrohr ist aus dem vollen gedreht und natürlich noch Puddelstahl.
Die Räder sind 16eckig, weil die damals noch nicht rund konnten... :mrgreen:
Wenn Du ab und an mal etwas über die Maschinen aus seinem Fuhrpark liest
kann Dir das wirklich weiterhelfen.
Im Zweifel schaue ich in solchen Fällen mal in einen ET Katalog oder auch eine Rep.-Anleitung,
bevor ich zweifelhaftes Halbwissen verbreite.
Oder ich frage einfach mal mal Tante Googel.
Achtung, kann teilweise Nüsse, Sellerie oder Satire enthalten !
Beitragvon waldi » 28. Juli 2010 13:15
danke norbert, jetzt hab ich endlich nen plan warum immer alles von der TS abfällt. :-) kann man die 16 eckigen räder wuchten lassen? :-)
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Zurück zu Reifen und Räder
