Felge 2,15x16 und 1,85x16 Hilfe
Beitragvon Kautsch » 25. September 2010 11:33
Ich habe mir vor kurzen eine neue Alu-Felge 2,15x16 für meine ES gekauft.
Jetzt hab ich das teil mal an meine vermeidliche vordere Felge gehalten und konnte irgendwie keinen Unterschied feststellen. Hab das gefühl ich hab jetzt drei hintere Felgen.
Kann das überhaupt möglich sein den felgenring vorne zu verbauen?
Stutzig hat mich auch gemacht, dass vorne und hinten die selben reifen drauf waren nämlich 3,25x16.
Wo muss ich nun also die 2,15" bzw die 1,85" messen?
Zuletzt geändert von Kautsch am 25. September 2010 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
Kautsch
Re: Felge 2,15x16 und 1,85x16 ne Frage
Beitragvon Norbert » 25. September 2010 12:19
Kautsch hat geschrieben:Wo muss ich nun also die 2,15" bzw die 1,85" messen?
Im Felgenmaul innen
http://de.wikipedia.org/wiki/Autofelge
0,3" sind aber schon erkennbar.
Reifen in 3,25x16" kann man sowohl auf beiden genannten Felgengrößen montieren,
siehe auch HR ETZ 125 - 251, da gab es das nämlich.
Ansonsten ergoogle Dir mal die Regelfelgen für die gewünschten Reifengrößen und entscheide dann!
Beitragvon P-J » 25. September 2010 12:28
Der Unterschied ist etwa 5mm. Ich hab am ES Gespann nur Hinterräder verbaut und rundum 3,50X16. Der Tüv hatts Legaliesiert weil die NVA Modelle auch so sind.
Beitragvon Kautsch » 25. September 2010 15:11
Soo, hab gerade mal alle drei Felgen vermessen.... :shock:
Und jetzt hab ich tatsächlich drei hintere. Sind alle so zwischen 54,5 und 55mm. Wenn ich mal so schlau gesesen wäre die neu bestellte mit den beiden anderen zu vergleich, hätte ich das schon festgestellt bevor ich se angefangen hab zu polieren. :unknown: Jetzt ist natürlich nix mehr mit zurückschicken... :wall: :angry: :wall: :aerger:
Also habe ich jetzt eine Kaputte, eine fertig Polierte und eine fast fertig polierte neue hintere felge in 2,15x16 hier.
Und die Reifen sind in 3.00x16 und 3,5x16 bestellt.
Die ES macht mich noch fertig, bzw der blöde Bastler dem sie mal gehört hat....:steinigung:
Jetzt darf ich noch ne vordere Felge zu meinen drei hinteren kaufen...
-- Hinzugefügt: 25. September 2010 17:05 --
Braucht jemand ne neue 2,15x16 Alufelge die so gut wie fertig poliert ist? ;D ;D ;D
Kautsch
Re: Felge 2,15x16 und 1,85x16 Hilfe
Beitragvon Emmendieter » 25. September 2010 17:28
Du kannst die 2,15" Felge ohne Bedenken vorne einspeichen. Das Handling verbessert sich spürbar.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon Kautsch » 25. September 2010 18:08
Ja, aber passt da der bestellte 3.00x16 Reifen drauf?
Kautsch
Beitragvon Emmendieter » 25. September 2010 19:07
Kautsch hat geschrieben:Ja, aber passt da der bestellte 3.00x16 Reifen drauf?
Ist absolut zulässig. Du musst dir nur die Felge eintragen lassen. Ist aber kein Problem. Weise den Prüfer einfach auf die NVA Modelle hin, da war vorn ein Hinterradfelge eingespeicht.
Gruß Steff
Emmendieter
Beitragvon stelue » 25. September 2010 19:11
falls du die Felge 2,15x16 loswerden willst.......
Ich hätte da Verwendung.
Martin
stelue
Beitragvon Norbert » 25. September 2010 23:10
Emmendieter hat geschrieben:
aber mit der Reifengröße ?
Beitragvon Emmendieter » 25. September 2010 23:16
Norbert hat geschrieben:
Ein 3.0 darf auf Felgen von 1.60 bis 2,15. Wenn der tüver nicht aufm Mond lebt, un dmal im Tabellenbuch blättert, dann läuft das. zur Sicherheit noch bei Heidenau nach der Freigabe für die Felge fragen.
Gruß Steff
Emmendieter
Beitragvon Kautsch » 26. September 2010 00:47
Norbert hat geschrieben:Ein 3.0 darf auf Felgen von 1.60 bis 2,15. Wenn der tüver nicht aufm Mond lebt, un dmal im Tabellenbuch blättert, dann läuft das. zur Sicherheit noch bei Heidenau nach der Freigabe für die Felge fragen.
na das wäre ja super.
Kautsch
Beitragvon Robert K. G. » 26. September 2010 01:10
Mh, da es aber eine 175er ES ist, würde ich trotzdem die richtige Felge verbauen. Schließlich gab es keine 175er NVA Version.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Kautsch » 26. September 2010 11:47
Robert K. G. hat geschrieben:Mh, da es aber eine 175er ES ist, würde ich trotzdem die richtige Felge verbauen. Schließlich gab es keine 175er NVA Version.
Ok. gut. Also war das halt eine Fehlbestellung, und ich Bestell einfach noch die die rein gehört. Hab ich halt ne hintere liegen.
So wirds gemacht.
Kautsch
Beitragvon Robert K. G. » 26. September 2010 12:13
So wirds gemacht.
Stelle die Felge doch hier im Forum unter "Tausche" ein. Vielleicht findet sich jemand mit der richigen Felge.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Zurück zu Reifen und Räder
