Reifenfrage TS 250/1 Solo/Gespannbetrieb
Beitragvon Suluno » 18. November 2010 22:37
Hallo Leute,
brauche Euren Rat zur Entscheidungsfindung. Habe vor, erst nur mit Solomaschine und dann, wenn Beiwagen fertig ist auch im Gespannbetrieb zu fahren. Bloß welche Marke und welchen Reifen nehmen? Könnt ihr mir vielleicht aus eigenen Erfahrungen oder was auch immer mit dem Thema zu tun hat helfen?
Felgen sollen rundum 16" X 2.15 verbaut werden.
Dank und Gruß
Norman
Fuhrpark: SR2 / 1962, KR 51/ 1974, S51 / 1987, MZ TS 250/1 / 1980
Suluno
Re: Reifenfrage TS 250/1 Solo/Gespannbetrieb
Beitragvon derMaddin » 18. November 2010 22:45
Ich habe seit ca. 2500 km Heidenauer drauf bei mir und bin zufrieden damit. Hinten den K66 (16") und vorn den K45 (18"). Die kleben auch bei Regen am Asphalt. :ja:
PS: Die Brigdstone BT 45 sollen wohl das Non plus Ultra sein, mmh, kann ich aber nicht beurteilen. ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Suluno » 19. November 2010 17:57
Ich habe ursprünglich vor, vorn und hinten mit K36 zu fahren. Weiß aber nicht ob man das eingetragen bekommt. :?:
Norman
Suluno
Beitragvon motorradfahrerwill » 19. November 2010 18:20
Eingetragen werden muß m.E. nur die Reifengröße, das Profil nicht.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Suluno » 19. November 2010 19:35
Die Felgen 16" X 2.15 sollen dann vorn und hinten auch die gleichen Reifengrößen verbaut werden. Geht das? Und welche Reifengröße passt da für die Felge?
Norman
Suluno
Beitragvon Norbert » 19. November 2010 21:54
Suluno hat geschrieben:Hallo Leute,
ich würde einen Satz Solo und einen Satz Gespannbereifung auf eigenen Felgen beschaffen wenn Du öfters
mal umbauen willst.
Solo + Gespannreifen laufen zu unterschiedlich ab.
Soloreifen dann von Heidenau oder Bridgestone und am besten Niederquerschnittsreifen !
Die Gespannbereifung wurde + wird schon intensiv diskutiert, da findest Du sicher genug Lektüre hier im Forum.
Zurück zu Reifen und Räder
