Seite 1 von 1
Radlager wechseln in Gußräder
Verfasst:
31. Dezember 2010 14:01
von MZ Werner
Bei unserer Rotax möchte ich die Radlager wechseln. Bei Speichenräder ist das ja kein Problem die Nabe auf einer Herdplatte schnell zu erhitzen, so das die Lager fast von selbst rausfallen. Aber wie macht man das bei einem pulverbeschichteten Alurad ?
Hat jemand dazu einen Tipp ?
gruß werner
Re: Radlager wechseln in Gußräder
Verfasst:
31. Dezember 2010 14:14
von derMaddin
Ich würde mal sagen, das Pulver verträgt Hitze ebensogut wie die blanken Aluräder. Es handelt sich ja nicht um 1000°, sondern eher um 100°-200°. Du wirst wohl etwas länger brauchen, da durch die massiven Alustreben im Rad die Wärme besser abgeleitet wird, aber das mag so minimal sein, daß es wahrscheinlich nicht einmal auffällt.
Verfasst:
31. Dezember 2010 17:51
von MZ Werner
derMaddin hat geschrieben:Ich würde mal sagen, das Pulver verträgt Hitze ebensogut wie die blanken Aluräder
Das Problem ist aber schon die heiße Herdplatte, die hat ja schon mehr als 100 Grad. Denke,selbst wenn man ein paar Profilezwischen Platte und Nabe legt , wird es für die Beschichtung zu heiß.
Verfasst:
31. Dezember 2010 18:03
von Gespann Willi
Gude Werner
Du kannst es aber auch mit Kältespray machen,einfach aufs Lager damit und raus.
Verfasst:
31. Dezember 2010 19:52
von mzkay
Hi Werner
Heizplatte geht tadellos - schön sachte erwärmen. Braucht nur etwas mehr Zeit
Verfasst:
31. Dezember 2010 20:29
von derMaddin
MZ Werner hat geschrieben:... die heiße Herdplatte, die hat ja schon mehr als 100 Grad...
Wieviel Grad hält denn eigentlich Pulver aus? Also ich bin der Meinung, bis 200° gibts da keine Probleme, ich kann aber auch falsch liegen...
Verfasst:
31. Dezember 2010 21:56
von Stachi
jo, bis 200° gibts keine Probleme.
Ein Heißluftföhn geht für die Naben auch. Hatte damit meine Simson Lager neu gemacht. Damit gehts schön gleichmäßig und es gibt keine partiellen Temperaturspitzen.
Verfasst:
1. Januar 2011 12:32
von schraubi
Einfach rauschlagen, so wie es in 90% der Werkstätten auch gemacht wird
So mach ich das auch
Etwas leichter gehts wenn man die Felge ums Lager herum mit dem Heißluftfön erwärmt, dem Pulver macht das nix aus.
Schraubi
