Reifengröße vorne für ES/2-Modelle
Beitragvon Wilwolt » 3. Januar 2011 17:03
Mahlzeit,
bin etwas verwirrt, weil ich in der Literatur unterschiedliche Angaben finde. Welche Reifengröße ist für die ES 175/2 bzw. 250/2 vorne die richtige: 3,00x16 oder 3,25x16?
In "Ich fahre eine MZ" steht für die 175er ein 3,00, für die 250er ein 3,25.
Im "Neuber/Müller" steht dagegen für beide Typen 3,00, der Typenkompass meint es ebenso.
Hintergrund: Ich habe eine ES 175/2 (Bj. 68), die einen 250er Motor drinne hat. Sie hat vorne einen 3,25x16 drauf. Papiere habe ich leider nicht dazu. Nun müssen neue Reifen drauf, da ich sie fertig machen und wieder auf die Straße bringen will. Welche Größe brauche ich nun, ohne dass ich bei der Abnahme Hickhack erlebe?
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Re: Reifengröße vorne für ES/2-Modelle
Beitragvon BREITER » 3. Januar 2011 17:29
ist vielleicht Bj. bedingt. Bei der kleinen ES sind bis Bj.68 3,0x18 eingetragen, ab Bj.69 2,75x18. Eventuell ist es bei den großen ES ähnlich.
bis denne....
Fuhrpark: MZ und IWL
BREITER
Beitragvon P-J » 3. Januar 2011 17:50
Auf die Vorderradfelge gehört beides. Bei meiner ES250/2 war beide eingetragen. Jetzt hab ich eine breite Hinterradfelge drin und fahre auch vorne 350X16. Das ist aber ein Gespann. Ich empfehle bei der 175er vorne einen 3,25er und hinten den 3,50er. :ja:
Beitragvon Christof » 3. Januar 2011 21:17
BREITER hat geschrieben:Bei der kleinen ES sind bis Bj.68 3,0x18 eingetragen, ab Bj.69 2,75x18. Eventuell ist es bei den großen ES ähnlich.
So ist es auch. Orginal war bis 1969 vorn ein 3,25x16 drauf. Ab 1969 wurden auf die selben Felgen, Reifen der Dimension 3,00x16 serienmäßig verbaut! Es ist also beides vorn möglich. Ich habe vorn einen 3,00x16 auf meiner 175/2. Das bringt m.M. nach etwas geringere gelenkte Masse mit sich!!
Beitragvon Wilwolt » 3. Januar 2011 22:27
Christof hat geschrieben:Ab 1969 wurden auf die selben Felgen, Reifen der Dimension 3,00x16 serienmäßig verbaut!
Weiß der DEKRA-Mann das auch bzw. gibt es irgendwo was schrftl. dazu, das ich ihm zeigen könnte?
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Christof » 4. Januar 2011 20:44
Beitragvon Wilwolt » 4. Januar 2011 20:52
Gracias!
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Zurück zu Reifen und Räder
