Speichen für 15 zoll Felge
Beitragvon vitolo » 15. März 2011 10:28
wollte mal anfragen wer weis welche Speichenlänge man benötigt für das Vorderrad mit Scheibenbremse
bei einer 15 zoll Felge und wo man die bestellen kann :?:
Fuhrpark: MZ Typ TS300/1 Baujahr:76 Gespann
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Re: Speichen für 15 zoll Felge
Beitragvon ETZChris » 15. März 2011 10:30
nutze mal bitte die suche, das thema ist nicht neu. danke.
Beitragvon vitolo » 15. März 2011 10:54
ETZChris hat geschrieben:nutze mal bitte die suche, das thema ist nicht neu. danke.
Hallo ETZ Chris
habe nachgesehen habe aber fast nur Tehmen gefunden vom Hinderrad.
Das was ich benötige ist Vorderrad mit SB . :ja:
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon ETZChris » 15. März 2011 10:58
achso. da wirst du auch nix finden, weil das nicht funktioniert! das ist mit 16" und SB schon sehr eng am bremssattel (entlüftungsnippel) mit 15" ist da dann gar kein platz mehr. mach dir also nicht die mühe, spätestens beim einbau wirst du scheitern.
Beitragvon P-J » 15. März 2011 11:06
Macht auch recht wenig Sinn. Zum einen musst du erst nen TÜV finden der dir das einträgt was recht unwahrscheinlich ist, zum zweiten schwimmt dir das Vorderrad bei Nässe auf weil nicht genügend Gewicht auf den selbigen ist. Ich hab mal den 16 Zoll Heidenauer Gespannreifen als Vorderrad probiert, bei Nässe unfahrbar. :(
Beitragvon vitolo » 23. Juli 2011 07:56
Das Tehma habe ich auch schon mal angeschrieben wie sie hier schon sagen macht wenig Sinn.
Das Problem ist der Bremssattel und zwar der Entlüftungsnippel, da wird es schon knapp bei der 16er Rad.
Den das habe ich vorne drin.
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon Scharli » 23. Juli 2011 08:37
Hallo vitoli, bei unserer Carell-ETZ ist ein modifitierter Entlüfter eingebaut, sieht aus, wie eine Hauptdüse. Das 15 Zoll Rad schwimmt bei Nässe nicht auf, fährt sich super. Ist allerdings keine Telegabel, sondern Schwinge.
Wenn du die Speichenlänge haben willst, gehe ich nachher im die Werkstatt und messe nach. Speichen lasse ich oft bei Bikes & Wheels in Bremen anfertigen, die wissen vermutlich auch die richtige Länge.
Viele Grüße aus Bremen von Axel
Fuhrpark: MZ ETZ 250,MZ TS 1 &SW, Uralo M63 SW
Scharli
Beitragvon sammycolonia » 23. Juli 2011 09:12
vitolo hat geschrieben:
Hallo ETZ Chris
So auf anhieb kann ich dir das jetzt auch nicht beantworten... wenn du jedoch die innenduchrmesser beider naben vergleichst und die Differenz durch zwei teilst, das ergebnis zu der Länge der hinterradspeichen dazu zählst, dann hast du die länge der benötigten speichen.... :wink:
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 23. Juli 2011 09:29
P-J hat geschrieben:Ich hab mal den 16 Zoll Heidenauer Gespannreifen als Vorderrad probiert, bei Nässe unfahrbar. :(
Bloß gut, dass ich einen 15 Zoll Winterreifen vorn drauf hab, damit hab ich überhaupt keine Probleme, solange ich nicht gerade bei Regen und Eis auf Pflastersteinen fahre.
Die Speichenlänge ist von der verwendeten Felge und der Nabe abhängig.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
MZ-Rotax-Rudi
Beitragvon Jaky » 23. Juli 2011 12:12
der meinung bin ich auch nur welcher reifen ist besser ?
Fuhrpark: MZ 250
Jaky
Beitragvon trabimotorrad » 23. Juli 2011 12:22
Ich fahre bei meinem 251er-Gespann einen Mitas 3.50/16-Reifen vorne, der hält, meiner Meinung nach, auch lange genug und hat eine vertretbaren Nassgripp. (für die Schwaben unter uns: Teuer ist er auch nicht :wink: )
Beitragvon jens-mz » 23. Juli 2011 13:18
Servus
Ich würde auf dem Vorderrad keinen Autoreifen montieren, ein 3.50x16 Hinterradreifen entgegen der Laufrichtung (falls angegeben) sollte bei nem MZ Gespann reichen.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon P-J » 24. Juli 2011 11:55
Der Heidenauer Gespannreifen ist in meinem ES/2 Gespann auf nasser Strasse fast nicht fahrbar. Ausserdem steht klar drauf das er nur für Hinten oder als Beiwagenrad erlaubt ist.
trabimotorrad hat geschrieben:Ich fahre bei meinem 251er-Gespann einen Mitas 3.50/16-Reifen vorne, der hält, meiner Meinung nach, auch lange genug und hat eine vertretbaren Nassgripp.
Genau so, oder Ähnliche Solo Reifen. :ja:
Zurück zu Reifen und Räder
