Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ?
Beitragvon silverwulf » 3. Januar 2012 17:03
Liebe Gespannfreunde,
falls es jemand weiß, ich brauche die Jawatypen, an denen das gleiche Rad (vo.o.hi.), wie am Velorexbeiwagen der Rotaxoriginalgespannen verbaut ist.
Bin für Hinweise sehr dankbar, da ich hier keinen Beitrag gefunden habe.
Gruß, Wulf
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Re: Welches Jawarad (bzw.Nabe) ist auf dem Velorex (638) ?
Beitragvon Nanno » 3. Januar 2012 18:12
Alle 16" Vorder- und Hinterräder passen. Sprich alle Jawa-Motorräder (125, 175, 250 und 350) vor der Jawa 634 und nicht California (die haben jeweils 18" Räder).
Grysze
Greg
Fuhrpark: Yamaha TR1, Yamaha XT500, Yamaha SR500 mit Velorex 562 und Yamaha RD250/350
Nanno
Beitragvon silverwulf » 3. Januar 2012 20:44
Das heißt ja alle 16zoll Räder zwischen ca. 1955-95 hatten hinten und vorn Naben mit den selben Innenmaßen.
Konkret würde also ein Vorder oder Hinterrad einer 175er aus den 60ern passen ?
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon Jawa250 » 3. Januar 2012 21:39
Es passen nur die Naben mit den vorstehenden Kühlrippen (Durchmesser 160mm) von den 250/350 Modellen ab Bj. 1964, aber auch dort gibt es unterschiede.
Alles davor hatte andere Naben mit anderen Mitnehmer. Jawa 125/175 Modelle hatten kleiner Bremstrommel mit 140mm Durchmesser.
Bei den Velorex passt nur die Naben ab 634/638er, Exportversion von Velorex mit 20mm Steckachse (andere Radlager).
Gruß Markus
Fuhrpark: Jawa 250 Typ 353/03 '56, Jawa 350 Typ 361 Sport '66, Jawa 250 Typ 559/04 '68, Jawa 350 Typ 640 '92 Torque Induction, Yamaha R5F '72, Yamaha RD400 Typ 1A3 '77, Yamaha RD400 Typ 2R9 '79, Honda CB750 Typ RC42 ' 97, Yamaha DT125 Typ DE03 '03
Jawa250
Beitragvon silverwulf » 4. Januar 2012 11:33
Danke für die Einordnung,
wer hat den ein passendes Rad oder eine Nabe abzugeben, oder einen Kontakthinweis ?
Meine Nachforschungen verliefen bisher ergebnislos.
Gruß Wulf
(ein f, der Vorname)
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon Der Bruder » 4. Januar 2012 16:16
silverwulf hat geschrieben:Danke für die Einordnung,
Gruß Wulf
Morgen mache ich ein Bild
Hab noch ein Velorexrad da
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Berni » 4. Januar 2012 18:20
Moooment: Der Velorex 562 hat normalerweise und ab Werk eine 15er Achse, 20er Achsen an diesem Seitenwagen sind Umbauten.
Und da passt dann eher ein MZ-Rad oder die Räder der kleinen Jawas, dass dann nur anders ausdistanziert werden muss. Haben wir an Egons Seitenwagen an der Rotax auch so gemacht.
Wenn der 562 natürlich schon auf 20er Achse umgebaut ist, dann tuns die Räder der grossen Jawas.
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Der Bruder » 4. Januar 2012 19:54
interesant
Na da werd ich mal machmessen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon P-J » 4. Januar 2012 19:58
Angeblich gibts Lager die eine 22mm Achse im Velorex Rad zulassen. Hat ein Bekannter verbaut.
Beitragvon Berni » 5. Januar 2012 07:47
P-J hat geschrieben:Angeblich gibts Lager die eine 22mm Achse im Velorex Rad zulassen. Hat ein Bekannter verbaut.
Dafür ist mir kein Standardlager bekannt. Man kann vielleicht ein 22-44-12 nehmen und den Lagersitz in der Nabe ausdrehen, aber da hätte ich kein gutes Gefühl.
Umbau auf 20er Achse ist dagegen mit einen 6004 sehr einfach möglich - aber wirklich notwendig ist das auch nicht. Hab noch keine 15er Achse am Velorex gesehen, die im normalen Fahrbetrieb verbogen wäre. Wenn verbogen, dann steckte da eigentlich immer ein kleiner Crash dahinter. Aber so kriegst Du auch eine 20er Achse verbogen.
Zuletzt geändert von Berni am 5. Januar 2012 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon silverwulf » 5. Januar 2012 15:43
Also,
noch ist das "Gegengewicht" im Boot weit unter 100 kg.
Ab wann sollte man sich da Sorgen machen, hat der Superelastik nicht auch eine 15er Achse ?
Wäre schon mit ner Jawaqnabe zufrieden, bei der die Kühlrippen über der Trommel stehen, und einen Trommelinnendurchmeser von 160mm hat.
Zuletzt geändert von silverwulf am 5. Januar 2012 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon Berni » 5. Januar 2012 18:36
So ist es: Auch der SE hat "nur" eine 15er Achse. Ich behaupte, dass die unter normalen Bedingungen immer ausreicht.
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon silverwulf » 5. Januar 2012 18:58
Denke ich auch,
denn selbst bei den NVA-Gespannen war doch keine stärkere Achse verbaut, oder ?
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon P-J » 5. Januar 2012 19:35
Berni hat geschrieben: Auch der SE hat "nur" eine 15er Achse. Ich behaupte, dass die unter normalen Bedingungen immer ausreicht.
Die Achse im SE ist aber in einer Schwinge und beidseitig gestützt, die Velorex nur einseitig. Der Kumpel hatte die Achse total krum obwohl nur seine Kinder mitgefahren sind. Seine Dicke Achse hält jetzt.
Beitragvon Maddin1 » 5. Januar 2012 19:48
silverwulf hat geschrieben:Denke ich auch,
Zeig mit bitte ein original NVAgespann... so etwas gab es nicht.
Beitragvon silverwulf » 5. Januar 2012 19:49
Ok,
habe ich nur auf Bildern gesehen, war selbst nicht bei der Truppe.
Ich kenne zwar weder die Anzahl oder das Gewicht der Kinder, aber das Argument der auf beiden Enden aufgehängten Achse klingt nachvollziehbar.
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon Der Bruder » 5. Januar 2012 19:53
So habs nicht geschaft das Rad zu Fotoknipsen
Hats noch Zeit?
Ansonsten muss Martin mal schnell nen Bild machen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon silverwulf » 5. Januar 2012 21:03
Klar,
hats Zeit.
Danke schon mal !
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon Berni » 6. Januar 2012 07:16
P-J hat geschrieben:Die Achse im SE ist aber in einer Schwinge und beidseitig gestützt, die Velorex nur einseitig. Der Kumpel hatte die Achse total krum obwohl nur seine Kinder mitgefahren sind. Seine Dicke Achse hält jetzt.
Klar, die einseitge Achlagerung beim Velorex macht die Konstruktion natürlich empfindlicher gegen direkten Stoß. Deshalb würde ich als Ursache bei deinem Kumpel eher so etwas vermuten (Bordsteinberührung, Geländesprünge oder ähnliches bis hin zu schlechtem Material). Die Dünnachsenfahrer hier in meinem Dunstkreis haben jedenfalls trotz hoher Bootslast und wirklich flotter Fortbewegung keine Probleme mit deformierten Achsen.
Eine verbogene 20er Achse hab ich übrigens auch schon gesehen. Die war so verbogen, dass Du das Rad nur mit nem Abzieher herunter bekommen hast. Nach hochnotpeinlicher Befragung wurde dann aber ein "kleiner Stups" gegen die Bordsteinkante eingeräumt.
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon g-spann » 6. Januar 2012 15:15
Berni hat geschrieben:Klar, die einseitge Achlagerung beim Velorex macht die Konstruktion natürlich empfindlicher gegen direkten Stoß. Deshalb würde ich als Ursache bei deinem Kumpel eher so etwas vermuten (Bordsteinberührung, Geländesprünge oder ähnliches bis hin zu schlechtem Material). Die Dünnachsenfahrer hier in meinem Dunstkreis haben jedenfalls trotz hoher Bootslast und wirklich flotter Fortbewegung keine Probleme mit deformierten Achsen.
Bei einem Superelastik reicht wegen der beidseitigen Abstützung die 15 mm Achse, vorausgesetzt, sie ist aus geeignetem Material und passgenau(!) gefertigt...
Eine Velorex-Achse würde ich immer auf 20 mm verstärken, da die einseitige Abstützung, statisch gesehen, das vierfache Widerstandsmoment benötigt.
Es ist noch nicht einmal das Gewicht, was im Beiwagen "sitzt", was der Achse zusetzt, es sind in erster Linie die scharf gefahrenen Linkskurven, und da kommt die originale Velorex-Achse schon schnell an ihre Grenzen...
Zuletzt geändert von g-spann am 6. Januar 2012 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Berni » 6. Januar 2012 16:30
g-spann hat geschrieben:Es ist noch nicht einmal das Gewicht, was im Beiwagen "sitzt", was der Achse zusetzt, es sind in erster Linie die scharf gefahrenen Linkskurven, und da kommt die originale Velorex-Achse schon schnell an ihre Grenzen...
Das Argument sticht allerdings .....
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon silverwulf » 1. Februar 2012 17:23
Maddin1 hat geschrieben:
Hab ich jetzt zufällig bei Stoyefahrzeugbau in der Gallerie gefunden mit dem Kommentar : Wie sie an die NVA geliefert wurde :!:
Zuletzt geändert von silverwulf am 1. Februar 2012 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon Maddin1 » 1. Februar 2012 17:27
Hab ich jetzt zufällig bei Stoyefahrzeugbau in der Gallerie gefunden mit dem kommentar : Wie sie an die NVA geliefert wurde :!:
Naja, das glaube ich aber nicht so ganz... wenn das ein Wrksgespann ist, warum dann 4 Blinkleuchten an der TS? Werksgespanne hatten immer nur zwei an der Maschine.
Beitragvon silverwulf » 1. Februar 2012 17:30
Magst ja recht haben,
aber warum schreibt Stoye so etwas :?:
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon g-spann » 1. Februar 2012 17:37
[quote="Maddin1"
Naja, das glaube ich aber nicht so ganz... wenn das ein Wrksgespann ist, warum dann 4 Blinkleuchten an der TS? Werksgespanne hatten immer nur zwei an der Maschine.[/quote]
...damit man den Beiwagen abbauen und, nach Entfernen der "Lümmeltüten", solo weiterfahren konnte?
Beitragvon Maik80 » 1. Februar 2012 17:40
Warum hat das Bild ein Wasserzeichen von ebay (??) ?
Beitragvon silverwulf » 1. Februar 2012 17:45
Hat wohl ein Besucher der Seite so reingestellt und kommentiert (soll man machen, wer kann). Ist aber entweder nicht berichtigt oder richtig.
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon Der Bruder » 1. Februar 2012 19:04
hab ich ganz vergessen
Hast du jetzt schon nen Rad?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon silverwulf » 2. Februar 2012 09:51
Danke der Nachfrage,
habe mir eine Nabe ergattert und für das Elastikboot in eine besser passende Alufelge eingespeicht.
War eher ein Zufall, das Angebot an Naben ist sehr dürftig. Wenn man in Tschechien bestellt, nur im Tausch mit der Alten.
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Zurück zu Reifen und Räder
