falsche Felge?
falsche Felge?
Beitragvon braendy » 14. Januar 2012 11:16
ich hab folgendes Problem:
ich will das Vorderrad einer CB250 an meine TS bauen. Hab gestern den Mantel montiert(2.75x18) und festgestellt das der Mantel nicht satt anliegt.
beim Ventil drückt es ihn ca.5mm von der Felge weg und dann über die halbe Felge immer weniger.
meine MZ-Felge hat die Größe 1.85x18- die von der Honda 1.60x18
die Honda Felge ist auch einen tick größer.
Kann das an der Honda Felge liegen??
Fuhrpark: ts 250
braendy
Re: falsche Felge?
Beitragvon Svidhurr » 14. Januar 2012 11:18
Hast dir ja die Frage schon selber beantwortet :D
Re: falsche Felge?
Beitragvon sammycolonia » 14. Januar 2012 11:27
Zum Glück haben die Hondanaben die gleiche Speichenanzahl wie die Emmen...
Ich würde beide Räder ausspeichen, die MZ-Felge auf die Hondanabe einspeichen und gut is... :wink:
Re: falsche Felge?
Beitragvon 3einhalb » 14. Januar 2012 11:33
Versteh ich nicht ganz . Warum sollte ein 2.75 - 18 nicht auf die Honda Felge passen ? Bei meiner Honda passen die natürlich drauf .
Mach mal richtig Flutschi drauf und ordentlich Luft - dann geht das auch
Gruss , Ralf
3einhalb
Re: falsche Felge?
Beitragvon braendy » 14. Januar 2012 11:37
würde schon gern die Honda Felge verwenden weil der Zustand besser ist
warum passt mein Reifen nicht-zu klein ??
hab grad auf ebay geschaut da gibt es Honda-Felgen mit 1.60x18 mit nem 3.00 Mantel
Fuhrpark: ts 250
braendy
Re: falsche Felge?
Beitragvon Klaus P. » 14. Januar 2012 11:38
Montagefehler,
die MZ haben auch 1.60 x 18 Felgen
und einen 2.75 Mantel.
Bei der Montage das Ventiel ganz zum Schluß in die Felge
und tief in den Mantel drücken.
Dein Schlauch wird zwischen Felge und Mantel eingedrückt sein.
Re: falsche Felge?
Beitragvon AHO » 14. Januar 2012 11:39
Irgendwie habe ich ein Verständnis Problem. Wenn Deine MZ eine 1.85x18 Felge hat, ist das größer als in Serie, da hat sie eine 1.60x18. Für 2.75x18 passt die Felge 1.60 x 18 hervorragend!
Wenn der Reifen nicht richtig sitzt, solltest Du ihn eher nochmal runter nehmen, Felgeninneseite sauber und rostfrei machen, den Reifen mit viel Montagepaste neu montieren, und ausreichend Druck draufgeben, bis er rundum sauber sitzt.
PS: Da war jemand schneller! :wink:
AHO
Re: falsche Felge?
Beitragvon braendy » 14. Januar 2012 11:48
erst mal merci für die schnellen Antworten- auf euch ist immer verlass
es stimmt- man sieht das am Ventil der Schlauch auf einer Seite unterm Mantel zwickt
werd ihn noch mal demontieren.
war mir eben nicht sicher obs an der Mantel/Felgen Kombi liegt oder ob ich beim Montieren was falsch gemacht hab
Fuhrpark: ts 250
braendy
Re: falsche Felge?
Beitragvon 3einhalb » 14. Januar 2012 11:55
Wichtig vor dem Luftaufpumpen : Das Ventil einmal möglichst weit in die Felge reindrücken . Dann ist das einklemmen nahezu ausgeschlossen .
( Wie auch schon jemand vor mir bemerkte )
Gruss , Ralf
3einhalb
Re: falsche Felge?
Beitragvon daniman » 14. Januar 2012 12:21
sammycolonia hat geschrieben:Zum Glück haben die Hondanaben die gleiche Speichenanzahl wie die Emmen...
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, passt die Punzung nicht richtig.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Re: falsche Felge?
Beitragvon braendy » 14. Januar 2012 14:48
so hab jetzt den Mantel noch mal runter gemacht
gscheit Flutschi drauf und neu montiert
jetzt passt wieder alles- also montagefehler von mir
Fuhrpark: ts 250
braendy
Zurück zu Reifen und Räder
