15" Felge für Smartreifen, ETZ 250, Welche und Woher
Beitragvon Schwarzfahrer » 15. Oktober 2012 12:55
Hallo allerseits,
ich würde gern mein Hinterrad des ETZ 250 Gespanns auf 15" Smartreifen umbauen.
Welche Felge brauche ich und wo bekomme ich diese her?
Wie lang und dick müssen die Speichen sein?
Wenn es dazu schon ein aussagekräftiges Thema gibt wäre ich für einen Link dankbar. Meine Suche war wenig ertragreich.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Re: 15" Felge für Smartreifen, ETZ 250, Welche und Woher
Beitragvon LamE » 15. Oktober 2012 13:23
Interessantes Thema, da ich mich auch gelegentlich mit dem Gedanken rumschlage:
Soweit ich weiß ist die benötigte Felge 3,00x15
Diese muss natürlich 36-Loch sein.
Speichen mind. 4,5mm - zur Länge muss ich auch passen. Da hab ich noch nix.
Soweit die Grundlagen - nehmen kann man da sicherlich viele Felgen - was man halt bekommt.
Komplett bietet es der Didt an.
Und preislich nimmt sich das Angebot nicht viel dazu, alles einzeln zusammen zu suchen.
Die Felge ist das teuerste an der Geschichte.
LamE
Themen: 135
Beitragvon ETZChris » 15. Oktober 2012 13:26
sucht nach 125er bzw. 135er reifengrößen. gibbet reichlich themen...
Beitragvon Thor555 » 15. Oktober 2012 16:03
3.00x15 felge reicht für die smartbereifung (135/15) meist nicht, mein tüver hat mir auf meine 3.00x15 den zwar eingetragen, macht aber wohl kaum noch einer.
auf 3.00x15 gibts meist nur den nicht so gängigen 125/15 reifen eingetragen.
für 135/15 sollte man ne 3.50x15 felge nehmen.
felgen gibts z.b. von akont oder exel in allen durchmessern und speichenanzahl, neu kostet so ne felge aber schnell mal 200 euro und bei exel gibts 5 monate wartezeit, da nur auf bestellung produziert wird.
ich würde mich am ehesten nach nem gebrauchten kompletten rad umschaun, ist gelegentlich mal bei ebay zu finden und hier in den kleinanzeigen war mal n kompletter satz 2x 3,50x16 und 135/15 räder für 250 euro eingestellt, was ich für n mehr als fairen preis halte, interesse gabs aber wohl nicht so sehr, vielleicht sind die räder ja noch zu haben.
Thor555
Beitragvon morinisti » 15. Oktober 2012 16:08
Empfehlung:Walmotec
die bauen dir jedes Rad und sind bestens sortiert
morinisti
Themen: 76
Bilder: 68
Beitragvon Peter » 15. Oktober 2012 18:56
Oder hier: Lolo, die arbeiten sehr schnell und sauber und geben derzeit bis Februar 10 % Herbst/Winter-Rabbat fürs Bohren.
Edit: Doppeleintrag entfernt
Zuletzt geändert von Peter am 25. Oktober 2012 03:57, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 250/Baujahr 1982
Peter
Beitragvon Dorni » 15. Oktober 2012 20:03
Ich suche ja auch noch ne 15" Felge um da n Winterschlappen drauf zu machen. Was meinen die mit "ungebohrt"?
Beitragvon Schwarzfahrer » 15. Oktober 2012 20:07
Ich denke es sind keine Löcher drin. Die müssen passend zur Nabe gebohrt werden.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Guesi » 15. Oktober 2012 20:10
Ungebohrt heißt daß i8n der Felge noch keine Löcher drin sind. Diese müssten ja zur Bremstrommel passen, werden also "nach Maß" gebohrt...(Winkel etc.)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Dorni » 15. Oktober 2012 20:12
Aso. Ähm - wenn mal jemand viel lachen möchte, kann er sich ja mal durch die FAQ bei dem arbeiten. Total genial. Habe schon fast vergessen, warum ich in die FAQ gesehen habe. Asö, wegen der Bohrung.
Beitragvon Maddin1 » 15. Oktober 2012 20:13
na ohne Löcher für die Speichennippel. Das wird erst gebohrt wenn die Nabe da ist bzw der Winkel der Speichen bekannt ist.
Beitragvon sammycolonia » 15. Oktober 2012 20:53
Maddin1 hat geschrieben:na ohne Löcher für die Speichennippel. Das wird erst gebohrt wenn die Nabe da ist bzw der Winkel der Speichen bekannt ist.
Klugscheissermodus on: Nö, da wird erstmal gepunzt und dann erst gebohnrt... :schlaumeier: Klugscheissermodus off... :mrgreen:
Beitragvon Schwarzfahrer » 15. Oktober 2012 20:59
Dorni hat geschrieben:Aso. Ähm - wenn mal jemand viel lachen möchte, kann er sich ja mal durch die FAQ bei dem arbeiten. Total genial. Habe schon fast vergessen, warum ich in die FAQ gesehen habe. Asö, wegen der Bohrung.
Der ist gut. Ich muss da mal anrufen :D :D
Lolo hat geschrieben:Während Dein Motorrad (oder dessen Teile) bei uns sind, kannst Du ja noch in einem Internetforum loswerden, was Du alles besser weist.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon eichy » 15. Oktober 2012 21:36
Yamaha Dragstar, 125er oder 650er (nicht sicher, war sowas ) hinten. Hat DOT Nummer. Nützt aber nix, leider. Ist 3,5/15. Brauchst Du, weil z.B. Hancook keine Freigabe auf 3 Zöller erteilt. Nur 3,5.
Speichen von Jawa, 110mm.
Maximal aussermittig einspeichen(12mm).
Alufelgen wird schwierig wegen Tüv.
eichy
Beitragvon derMaddin » 15. Oktober 2012 21:46
Lolo hat geschrieben:Am dümmsten sind wie üblich die Harley Fahrer, wenn du denen schreibst, daß du nach ihrer komischen "FLH" Bezeichnung keine Speichenlängen bestimmen kannst, dann schreiben sie zurück, was für einen Zylinderkopf sie draufhaben.
Gut, wenn die unter ihresgleichen jemanden haben, der Zylinderköpfe einspeicht, soll mir das recht sein, wir tun das nicht.
:rofl:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Klaus P. » 15. Oktober 2012 21:53
Conti gibt die Freigabe bei 3.00 für 135/weiß ich was.
Wieso gibt es Schwierigkeiten beim TÜV bei Alu?
Wäre aber gut, weil ich noch einen Satz neuwertiger Räder Stahl in Chrom habe.
Beitragvon eichy » 15. Oktober 2012 22:18
Klaus P. hat geschrieben:Conti gibt die Freigabe bei 3.00 für 135/weiß ich was.
Mein TÜVer macht das nicht. Kann sein woanders kein Problem.
Ich bin hier in Hessen und da gibts neben dem TÜV auch noch eine "Bündelungsbehörde".
eichy
Beitragvon Klaus P. » 15. Oktober 2012 22:54
Alu grundsätzlich oder nur die TC Felge in Alu?
Bündelungsbehörde, Rettungsschirm usw =
Wenn man nicht mehr weiter weiß ----
Aber es hat auch sein Gutes, wenn ich denke, was so alles angebaut werden darf.
Und was alles durchgewunken wurde.
Z. B. Anschl. von R+B. Gerade für die MZ.
Obwohl der Erste für das theoretische Verständnis der Problematik
der 3 Räder viel gearbeitet und verständlich rüber gebracht hat.
Das sollte sich jeder antun, der sich mit dem Einstieg in den SW Betrieb beschäftigt.
Beitragvon Thor555 » 15. Oktober 2012 23:19
mein favorit
Lolo hat geschrieben:Frage: Du bist offensichtlich auf Menschen, die mit Verhandlungen ihr Geld verdienen schlecht zu sprechen und bezeichnest sie als uneinsichtig.
Auf der anderen Seite interessieren Dich unsere Argumente, warum die Fertigstellung unserer Aufträge so wichtig ist, überhaupt nicht.
Ist das nicht auch irgendwo ein Bißchen uneinsichtig?
•Antwort: Ich höre, verstehe und berücksichtige alle Argumente, die mein Gesprächspartner vorbringt. Ich habe verstanden, daß Dein Anliegen Dir wichtig ist, daß Du das dringend brauchst und daß Du ein sehr wichtiger Mensch bist.
Daher behandeln wir Deinen Auftrag auch bevorzugt!
Allerdings haben wir mehr als einen Kunden, der so wichtig ist.
Daher müssen wir die Aufträge aller VIPs in der Reihenfolge der Auftragserteilung abarbeiten.
Selbstverständlich werden die Aufträge aller unwichtigen Menschen zurückgereiht.
Andererseits scheinen die vielen Millionen unwichtigen Menschen nicht zu meinen Kunden zu gehören. Da ich sehr kundenorientiert bin, frage ich alle Kunden (die mir nicht von sich aus erklären, wie wichtig sie sind) ob sie vielleicht zu den weniger wichtigen Mitbürgern gehören. Bisher hat noch keiner "ja" gesagt.......
Thor555
Beitragvon MaxNice » 15. Oktober 2012 23:22
ich kannte die FAQ schon, aber am besten finde ich den exkurs zu dem kunden der nach 12 jahren auf gewährleistung pocht.
MaxNice
Beitragvon Klaus P. » 15. Oktober 2012 23:28
Welches Programm läuft z. Zt.?
Beitragvon MaxNice » 15. Oktober 2012 23:30
Buntwäsche 60°C, Schleudern bis 1400U/min
MaxNice
Beitragvon Klaus P. » 15. Oktober 2012 23:55
Da verstehe ich auch nichts von.
Aber mein Problem ist, beim Spätburgunder sehe ich den Boden.
Beitragvon MaxNice » 16. Oktober 2012 00:07
klaus, da kann man aber was machen :)
MaxNice
Beitragvon Schwarzfahrer » 16. Oktober 2012 08:18
Danke für die Hinweise bisher, hat mir schon sehr geholfen.
Klaus, hier geht es um die FAQ beim Lolo, siehe hier. Solltest du heute Abend noch einen Korken ziehen kannst es dir anschauen ;-)
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Maddin1 » 16. Oktober 2012 09:08
eichy hat geschrieben:Yamaha Dragstar, 125er oder 650er (nicht sicher, war sowas ) hinten. Hat DOT Nummer. Nützt aber nix, leider. Ist 3,5/15. Brauchst Du, weil z.B. Hancook keine Freigabe auf 3 Zöller erteilt. Nur 3,5.
Eichy, das die Dotnummer nix nützt stimmt so nicht, es ist ganz einfach die verkehrte. :wink: Denn aus der bezeichnung kann ausgelesen werden ob es eine Motorrad, oder Autofelge ist. Auch ohne eure BB ist es nicht zulässig sowas zu verpaaren. Und passen tut das eh fast nie richtig...
Beitragvon eichy » 16. Oktober 2012 16:13
BB ist und bleibt sinnlos, tut mir leid, aber spätestens wenn in deinem Bundesland dieser Humbug eingeführt wird, wirst du mich verstehen.
Meine DOT Nummer hat niemanden interessiert beim Spiessrutenlauf durch TÜV, Dekra und GTÜ. Nur Materialgutachten, Festigkeitsgutachten, uvm.
Das eine Dragstar(motorrad-)felge lt. BB, div. Grubenhunden und Bedenkenträger nicht passt i.V. mit meinem Hancook Winterreifen stelle ich jeden Tag fest. Immer wieder frag ich mich, wie geht das bloß was nicht sein darf???
Mit jedem Kilometer. Einige Tausend bereits, mit wachsender Freude...
Und ich würds sogar wieder tun :-)
eichy
Beitragvon Maddin1 » 16. Oktober 2012 17:49
Eichy, das das bei dir geht, freu dich.
Es gibt aber nunmal unsere Vorschriften, wir leben in Deutschland. Und unsere Deckra hier ist schon so wie euer Tüv jetzt. Harleytolalumbauten und Fighter mit Rahmenänderungen gehen hier seit über 10 Jahren nicht mehr übern Tüv ohne die Gutachten die jetzt bei euch gefordert werden. Von daher ist alles normal bei euch. Das hier ein Umgebautes Motorrad nochmal 5-10000€ an Tüvkosten verursacht ist normal.
Beitragvon eichy » 16. Oktober 2012 17:54
Tschuljung. Aber wenn die (TÜV Frankfurt, Materialprüfstelle in Darmstadt) für mein Felgengutachten seinerzeit 1000 bis 1500 Ois abknöpfen wollten zusätzlich zu einer 2. Felge zum kaputtmachen finde ich das nicht mehr "normal".
Ne, wie konnte das die ganzen Jahre nur gutgehen....
eichy
Beitragvon Klaus P. » 16. Oktober 2012 18:07
eichy,
früher gab es genug Arbeitsplätze und Menschen die Verantwortung übernommen haben.
Heute sind die Verwaltungen, Behörden und Gremien für sich da.
Und deren Kinder brauchen auch arbeit.
Beitragvon Koponny » 30. Oktober 2012 16:15
Dorni hat geschrieben:Ich suche ja auch noch ne 15" Felge um da n Winterschlappen drauf zu machen. Was meinen die mit "ungebohrt"?
Ich finde nen fetten 15" mit nem PKW-Winterreifen kontraproduktiv. Meinen 15er fahre ich im Sommer. Als es vor 2 Jahren soviel Schnee gab, kam ich mit dem PKW-Reifen kaum aus der Ausfahrt, ganz zu schweigen von Feldwegen....
Darum im Winter nur noch 16" und Stolle.
Mit etwas Glück werfe ich zu beginn des nächsten Jahres mal ein 15" Komplettrad irgendwo hin :lach: (je nachdem wieviel Kohle ich brauche, in die Bucht oder günstig ins Forum)
Themen: 172
Beitragvon Gespann Willi » 30. Oktober 2012 16:28
Und da kann ich dir nur zustimmen mit dem Winter,Schnee fahren.Ich hat ja auch schon ein paar Gespanne und das schlimmste was ich erlebt hatte war auf dem Elefantentreffen im Bayrischen Wald,Schnee ohne Ende und mein 15 Zoll BMW Schwingrahmen Gespann ist kaum noch vorwärts gekommen trotz Winterreifen :evil:
Und der Kumpel mit Meinem ES2 Gespann und Heidenau Enduro ist Kreise um mich gefahren :cry:
Von daher kann ich mit den 18 Zoll und Enduro Reifen ganz gut leben :D
Beitragvon Micky » 30. Oktober 2012 16:33
Was soll das. Die sind halt für Autos konzipiert. Wundert micht nicht wenn es nicht wie gewünscht funktioniert.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon eichy » 30. Oktober 2012 17:32
Ich finde, daß ist dem Schnee egal.
Wenns rutscht stell ich mich auf die Soziusrasten, also Gewichtsverlagerung auf die angetriebene Achse. Das klappt meist ganz gut.
Reifen hab ich Hancook Winter irgendwas, Smartgrösse auf Dragstarfelge.
eichy
Beitragvon Gespann Willi » 30. Oktober 2012 17:39
Okay Eichy,du wiegst halt 500 Gramm mehr wie ich,da bringt das was :D
Aber ein Auto Reifen ist halt für mehr Gewicht gedacht als für die paar Gespannkilos.
Daher ist der Grip nicht Optimal.
Beitragvon eichy » 30. Oktober 2012 17:47
Wäre mal interessant: Achslast Smart vorn gegen MZ-Gespann hinten. Ich denke so gross ist der Unterschied nicht. Ok, etwas schon.
eichy
Beitragvon ENRICO » 30. Oktober 2012 19:14
Hallo!
Ich habe auch eine Motorradfelge mit DOT usw. zusammen mit einen Conti M+S-Reifen (an ETZ)kombiniert. Der hält ewig und ist wohl mittlerweile Uralt.
Aber fahren kann man damit nicht bei Schnee oder Eis!
Im/vor dem Winter kommen da immer Stollenreifen auf MZ-Felgen rauf. Ich habe extra einen Satz Winterräder für mein Gespann. Als Hinterrad allerdings ein 16".
Mit Smartreifen bin ich bei Schnee gar nicht Hof gekommen. Dafür fährt er sich am Hinterrad wirklich wunderbar. Kein Vergleich zum 18", da habe ich sogar noch den 4.00 Gespannreifen auf einem anderen Ersatzrad und finde das Fahrverhalten aufgrund des großen Durchmessers einfach nur schlecht.
Ich weis, eigentlich gehört nicht alles beschriebene in diesen Fred.
Aber es dient zur Verdeutlichung, dass ein PKW-Winterreifen auf der leichten MZ bei Schnee nix taugt :!:
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon eichy » 30. Oktober 2012 22:45
eichy hat geschrieben:Wäre mal interessant: Achslast Smart vorn gegen MZ-Gespann hinten. Ich denke so gross ist der Unterschied nicht. Ok, etwas schon.
Gut, ist jetzt kein Vergleich zur Emme, aber bei meiner 1100er GL lasten hinten mit mir immerhin 360Kg. Mal4 ist mehr als ein Smarti hat.
eichy
Beitragvon Maddin1 » 30. Oktober 2012 22:48
hab mal geschaut, der smart hat vorne maximal 440kg Achslast, also werdens wohl leer irgendwas um die 350 sein. macht pro rad 175kg.
man müßte also fast das ganze gespann auf hinterrädli stellen...
Beitragvon eichy » 30. Oktober 2012 23:06
350mal 4 sind 1400Kg. Meinst Du ein Smart wiegt soviel?
Wobei der evtl. vorn noch leichter ist als hinten, wo das Motörchen ist.
eichy
Beitragvon Maddin1 » 30. Oktober 2012 23:25
350 ist die Achslast...
hat der etwa 4 achsen, sprich 8 räder?
Max waren das glaube ich 440 vorne und was um die 650 hinten, wohlgemerkt max Achslast.
Beitragvon eichy » 15. November 2012 13:44
ok, achslast ist was anderes als Radlast.
-- Hinzugefügt: 31. Okt 2012 17:44 --
Etwas irritiert mich doch:
Mein kleines, unscheinbares GL-Gespann hat mehr Radlast als ein Smart Achslast hat. :lol:
Drum pump ich immer auf 4Bar auf weil der Schlappen sonst platt ist.
:roll:
Zuletzt als neu markiert von Schwarzfahrer am 15. November 2012 13:44.
eichy
Zurück zu Reifen und Räder
