Einbau Schauch mit zwei Ventilmuttern
Beitragvon Stephan » 19. Januar 2013 13:11
Nur mal ganz kurz. Die Schläuche für den Sperber haben am Ventil eine gewölbte Scheibe und zwei Ventilmuttern.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass eine Mutter unter der Felge gekonntert wird?
Kann man die erste Mutter und die Scheibe auch weglassen?
Dass nach der Montage die Montagehilfe zu entfernen ist bzw. in Richtung Ventilkappe gedreht wird ist mir bekannt. :wink:
Re: Einbau Schauch mit zwei Ventilmuttern
Beitragvon alexander » 19. Januar 2013 13:23
Stephan hat geschrieben:Nur mal ganz kurz. Die Schläuche für den Sperber haben am Ventil eine gewölbte Scheibe und zwei Ventilmuttern.
ich wuerd x deutlich NEIN vermuten.
nix innerhalb der felge.
jegliche unebenheiten vermeiden (deswegen gibts ja auch das felgenband)
ist beim walken sicherlich von vorteil.
Beitragvon UlliD » 19. Januar 2013 13:27
Unser Moppedfritze meinte, ich sollt die 1. Mutter sollt ich immer vor dem Einbau nachziehen. Hab mal druntergeschaut, eigentlich sind die Ventileinsätze einvulkanisiert..
Beitragvon waldi » 19. Januar 2013 14:07
ich lasse jegliche muttern komplett weg. mir ist es lieber, dass ich sehen kann wenn das ventil bzw. der schlauch wandert. so kann ich sehen was los ist und mir kann das ventil nicht abreissen.
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon Peter » 19. Januar 2013 20:21
Die Scheibe lasse ich dran und eine der Muttern verwende ich nur kurz als Montagehilfe. Danach fliegt sie runter oder ich drehe sie einfach gegen die Ventilkappe.
Fuhrpark: ETZ 250/Baujahr 1982
Peter
Beitragvon Robert K. G. » 19. Januar 2013 20:52
Das sind asbach uralte Schläuche. Meine Junak hatte sowas auch montiert. Die untere Mutter bleibt am Ventil und wird unter dem Felgenring verbaut.
Edit: Ich sehe gerade diese Schläuche kann man sogar noch kaufen. klick
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Sven Witzel » 19. Januar 2013 21:08
Robert K. G. hat geschrieben:
Die Glücksschläuche und auch die Vee-Rubber haben das teilweise auch :ja:
Beitragvon hiha » 20. Januar 2013 09:21
Pirelli, Conti und MIchelinschläuche haben serienmäßig auch manchmal zwei Sechskantmuttern drauf.
Die offizielle Herstelleranweisung sieht vor, dass eine Mutter innerhalb des Reifens am Schlauch verbleibt, und die Andere als Montagehilfe dient.
Hans
hiha
Beitragvon ea2873 » 20. Januar 2013 15:07
bei diesen schläuchen ist das ventil nicht vulkanisiert, sondern der schlauch hat "nur" ein loch, in welchem das ventil auf der einen seite von einer metallplatte gehalten wird, von der anderen seite drückt die mutter die scheibe gegen den schlauch. wenn du die mutter weglässt, ist der schlauch undicht.
Beitragvon ektäw » 20. Januar 2013 16:12
früher waren die Ventile in den Schlauch eigeschraubt. Dadurch die Mutter.Heute werden die Ventile einvulkanisiert.
Oft sind es ja auch komplette Ventile aus Gummi. Dadurch ergibt sich der Rest.
Auch hat man früher die Ventile von oben an der Felge festgeschraubt(daher manchmal noch die Schrauben). Weil
sie dann oft abrissen(besonders bei wenig Luft-Reifen wanderte), macht man das heute nicht mehr. Es kann dann bei wenig Luft nachgeben und reißt nicht ab.
Zuletzt geändert von ektäw am 20. Januar 2013 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon hiha » 20. Januar 2013 16:53
ea2873 hat geschrieben:bei diesen schläuchen ist das ventil nicht vulkanisiert,
Für die von mir genannten Schläuche trifft das nicht zu. Die sind vulkanisiert, und haben trotzdem noch die Mutter.
Hans
hiha
Zurück zu Reifen und Räder
