Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum.Maddin1 hat geschrieben:Also, es weiß Keiner wie original gespeicht wurde!
Ich habe es immer so gemacht das ich beide seiten speichen gleich weit eingeschraubt habe, so sitzt die felge so über der Nabe wie es die winkel der Seichenbohrungen vorgeben.
smartsurfer81 hat geschrieben:Maddin1 hat geschrieben:Also, es weiß Keiner wie original gespeicht wurde!
Also wenn es dann versetzt nach links oder rechts eingespeicht wäre würden die Speichen schief in den Speichenbohrungen sitzen und evtl. seitlich belastet werden richtig!
Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum.Wolfo hat geschrieben: die Mitte der Narbe kannst du in guter Nährung im Mittel
Arni25 hat geschrieben:Wolfo hat geschrieben: die Mitte der Narbe kannst du in guter Nährung im Mittel
Uiiiiiiii........![]()
Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum.Maik80 hat geschrieben:Scheixxe ist das kalt draussen.
Aber gut, hier mein Senf dazu:
Bremstrommelseitig steht die Nabe ca. 2-3 mm über den Felgenrand hinaus. Kettenradseitig ca. 20,5 mm (habe über Kreuz mal 21 sowie 20 mm gemessen - meine hat also einen kleinen Seitenschlag).
Ausgehend von einer Akront Felge.
Felge:
smartsurfer81 hat geschrieben:Du hast warscheinlich noch nie Speichen gemacht!
Felge:
