Radlagerdichtringe verbauen oder nicht?
Beitragvon emzett83 » 7. März 2013 21:45
Hallo Gemeinde,
hat jemand von Euch schon mal diese Gummidichtringe für Radlager verbaut? Ich habe zwar neue Lager 6302 ZZ eingesetzt, aber der Händler schreibt, daß man sie als Abstandshalter benötigt und sie eingebaut werden müssen. Ich habe da meine Bedenken, da ich ein Schleifen und damit feinen Gummiabrieb in Lagernähe befürchte. Die Distanzstücke gehen ziemlich stramm in den Gummiring. Danke für Eure Antworten.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Re: Radlagerdichtringe verbauen oder nicht?
Beitragvon pierrej » 7. März 2013 21:49
Ein Gummiring als Abstandshalter? Das ist völliger Unsinn, bei Z bzw. ZZ Lagern kommen die nicht mehr rein, die drücken sonst auf die Lagerabdichtung.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon emzett83 » 7. März 2013 22:02
Auf die Lagerabdichtung drücken sie nicht, aber als Abstandshalter halt ich sie auch für sehr sinnbefreit.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon ea2873 » 7. März 2013 22:06
sorry, wenn ichs so drastisch ausdrücke, aber als Abstandshalter.... Schwachs..... also: nein!
ich verbaue sie auch bei geschlossenen lagern, weil sie ein originalteil sind und somit (auch ohne funktion) zum motorrad gehören (und wo soll ich sie sonst hintun?). wenn sie drin sind schaden sie nicht, aber nutzen haben sie auch keinen.
Beitragvon Dorni » 7. März 2013 23:40
Selbst geschlossene Lager sollten von aussen mit Fett bestrichen werden damit diese nicht von aussen rosten. Und als Dichtmittel gegen eindringenden Dreck machste die Gummiringe wieder drauf.
Beitragvon muenstermann » 7. März 2013 23:53
Nimm 2RS Lager, dann kannste auf die Abdichtung verzichten!
Bei allen meiner Mopeds funzt das einwandfrei!
muenstermann
Beitragvon luckyluke2 » 8. März 2013 00:11
Ich muß Dorni beipflichten ; mehr kann man nicht gegen Korrosion tun . Man kann sie ja mit dem der vorstehenden
Seite Richtung "außen" einbauen , bei mir kommen sie auf jeden Fall wieder rein .
Beitragvon TeEs » 8. März 2013 08:17
Der Fred ist gerade einen Monat alt. :roll:
viewtopic.php?f=5&t=60156&hilit=radlager
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon emzett83 » 8. März 2013 18:28
Hab die SuFu genutzt, aber nix passendes gefunden. Danke für Eure Antworten.
Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon emzett83 » 23. März 2013 09:05
Hallo Gemeinde, hier nochmal ein Feedback von mir:
An der Vorderachse konnte ich die Dichtringe problemlos verbauen, das Rad ließ sich leicht von Hand drehen. An der Hinterachse funktionierte das allerdings nicht, ich konnte das Hinterrad nur schwer und geräuschvoll mit der Hand drehen. Der Dichtring zwischen Radlager und Kettenritzellager hat enorme axiale Spannung erzeugt, was man ihm nach der Demontage auch sehr gut ansah (Einlaufspuren). Hab ihn weglassen müssen und hab die Lager mit einem Fettfilm versehen, jetzt lässt sich auch das Hinterrad leicht von Hand drehen.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon ea2873 » 23. März 2013 12:36
dann könne ich mir vorstellen daß das Radlager nicht richtig sitzt. schau mal ob die distanzhülse zwischen den lagern klappert. falls ja, werden die lager nicht lange halten.
Beitragvon Rudi 601 » 23. März 2013 21:51
hab hier aber auch Naben liegen,wo die Ringe garnicht verbaut werden können,da der Bund fehlt,wo die Ringe verbaut werden...
Fuhrpark: ETZ 250/84 , ETZ 250/86 , Schwalbe/83 , S51/81 , S 50/76 , Star/74 , Trabant 601 K/86 , Trabant 1.1/91 , QEK - Junior/82 ,
Rudi 601
Beitragvon emzett83 » 24. März 2013 10:23
Die Distanzhülse sitzt einwandfrei ohne Spiel zwischen den Lagerinnenringen.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Zurück zu Reifen und Räder
