16 Zoll Hinterrad in der ETZ250
Beitragvon P-J » 27. Mai 2013 21:20
Hab noch ein 16 Zoll Hinterrad einer ETZ251 was ich eventuel in den ETZ250 Chopper bauen will. Hat das schon mal einer gemacht? Was wird der Tüv dazu sagen?
Re: 16 Zol Hinterrad in der ETZ250
Beitragvon Maik80 » 27. Mai 2013 21:23
Wenn Du die Tachoübersetzung der 251 übernimmst, sollte da keiner was zu meckern haben.
Beitragvon P-J » 27. Mai 2013 21:24
Tacho kommt sowieso ein Elktronischer ran.
Beitragvon g-spann » 28. Mai 2013 12:40
...hab ich beim Gespann als Winter-Hinterrad genommen, weil der 15er mir zu breit im Schnee war...das geht eigentlich problemlos...
Beitragvon P-J » 28. Mai 2013 17:43
Eigendlich sollte eine 15 Zoll Felge von einer Honda Rebell hinten rein. Leider schleift der 120er "Ballonreifen" am Kettenschlauch, ich müsste etwa 8-10 mm aussermittig einpeichen aber Radversatz im Solomopped will ich nicht. Die Alternative wäre halt der 350 X 16er an der 251er Felge. Felge hab ich noch und Reifen seit gestern auch, Bridgestone.
Beitragvon Gespann Willi » 28. Mai 2013 18:26
Gude P_J
Hier mal 2 Gutachten dafür.
Beitragvon Svidhurr » 28. Mai 2013 18:36
Da spielt woh auch noch der Ort eine Rolle :roll:
Bin mir da sehr Sicher, das die Eintragungen im Osten wesentlicher einfacher sind :wink:
PS: Für so einen Schwulenstuhl :oops: wäre doch ein 251ihger Rahmen passender :!:
Beitragvon P-J » 28. Mai 2013 19:19
Gespann Willi hat geschrieben:Hier mal 2 Gutachten dafür.
Jawohl, das ist mehr als ich zu hoffen gewagt hab, vielen Dank :wink:
Svidhurr hat geschrieben:PS: Für so einen Schwulenstuhl :oops: wäre doch ein 251ihger Rahmen passender :!:
:zunge:
Beitragvon Gespann Willi » 28. Mai 2013 19:30
Gerne :D
Beitragvon Svidhurr » 28. Mai 2013 22:18
@ P-J - ich liebe es, wenn ich recht habe :mrgreen:
Beitragvon P-J » 29. Mai 2013 18:43
Svidhurr hat geschrieben:@ P-J - ich liebe es, wenn ich recht habe :mrgreen:
und wenn du es dir nur lang genug einredest glaubst du es am Ende auch noch. :mrgreen:
Leider muss ich dich enttäuchen, wenn man einen Chopper bauen will nimmt man ein langes Fahrwerk und machts vor höher und hinten tiefer. :ja:
Beitragvon Gespann Willi » 29. Mai 2013 18:53
genau so ist es,habe ja auch schon den einen und anderen Chopper gebaut :mrgreen:
Lange Gabel und großes Vorderrad ist Pflicht und
je länger das ist,des so gut :D
zb meine Honda
Beitragvon P-J » 29. Mai 2013 19:04
Meine Gabel ist "nur" 10 cm länger :mrgreen: was denn Lenkkopfwinkel aber schon genug verändert. Das kleinere Hinterrad wird noch etwas mehr dazu beitragen, die Frage ist halt wie es sich fährt. Mit der jetztigen Konstellation, vorne +10, hinten -5 und 18 Zöllern fährts sich angenehm, auch noch flott in den Kurven.
Beitragvon Gespann Willi » 29. Mai 2013 19:09
Alles nur eine Frage der Gewöhnung :D
Ist ein wenig kippeliger,mit der VT hatte ich in den Vogesen kein Problem :biggrin:
Beitragvon P-J » 29. Mai 2013 19:21
Dann werd ich mal den Taschenrechner bemühen und ausrechnen wieviel langsamer sie mit dem kleineren Hinterrad wird so das ich das entsprechende vordere Ritzel wählen kann, jetzt mit 18 Zöller sind 16 Zähne. Vermute mal 18-19.
Beitragvon Gespann Willi » 29. Mai 2013 19:23
Schau doch einfach bei der 251 nach :D
Beitragvon P-J » 29. Mai 2013 19:27
Hab ja den ausgemergelten Schweizer Motor drine, ausserdem sind hier kleine Berge und ich will nicht immer im 4ten Gang fahren.
Re: 16 Zoll Hinterrad in der ETZ250
Beitragvon Gespann Willi » 29. Mai 2013 19:30
Dann würde ich ein Zahn vorne weniger wie original 251 machen,
so schwer bist du ja auch nicht :biggrin:
Beitragvon Svidhurr » 29. Mai 2013 19:35
Na super, da stehe ich ja wiedermal dumm da :oops:
Bin ja mal gespannt, wie das Teil wird :wink:
Beitragvon Gespann Willi » 29. Mai 2013 19:39
Svid :patpat: :-D
Beitragvon P-J » 29. Mai 2013 19:52
Svidhurr hat geschrieben:Bin ja mal gespannt, wie das Teil wird :wink:
so :mrgreen:
Beitragvon Svidhurr » 29. Mai 2013 19:54
Sieht ja gar nicht mal so übel aus :mrgreen:
Eine Chopper mit DZM :gruebel:
Wo haste denn das Zündschloss versteckt :?:
Beitragvon P-J » 29. Mai 2013 19:59
Die "Gummititten" kommen noch weg. Zündschloss ist im rechten Seitendeckel. Hab noch ein verchromtes Schutzblech für Hinten und einen verchromten Tank für die Getrenntschmierung. Der Tank wird Antrazit mit Glitzereffekt. Der 300er ist auch in der mache.Fedisch wird die wohl nie. :(
Zuletzt geändert von P-J am 29. Mai 2013 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Klaus P. » 29. Mai 2013 19:59
Der rote Kerzenstecker geht ja gar nicht!
Beitragvon P-J » 29. Mai 2013 20:02
Klaus P. hat geschrieben:Der rote Kerzenstecker geht ja gar nicht!
Der verschwindet unter einem Deckel/ Hutze :tongue:
Beitragvon Svidhurr » 29. Mai 2013 20:27
Ah, der schwarze Punkt auf dem Deckel :wink:
Was willste den für´n Tacho nehmen :?:
Beitragvon P-J » 29. Mai 2013 20:27
Beitragvon Svidhurr » 29. Mai 2013 20:49
Haste schon mal bei Louis und Anderen geschaut :?:
Da gibt es den für 50 € weniger.
Beitragvon P-J » 29. Mai 2013 20:56
Svidhurr hat geschrieben:Haste schon mal bei Louis und Anderen geschaut :?:
Noch nicht, danke für den Tipp. :ja:
Dann liegen da noch verchromte Lampenhalter von ner TS rum und ne vechromte Lampe, kleiner wie die originale. Bis das alles mal verbaut ist .............................................. :oops:
Beitragvon Svidhurr » 29. Mai 2013 21:03
Ne kleine ETS Lampe mit Tacho würde bestimmt auch gut passen :wink:
Beitragvon P-J » 29. Mai 2013 21:09
Seht zu viel nach MZ aus, ich will die soweit verfremden das die keiner mehr erkennt. :mrgreen:
Beitragvon Klaus P. » 29. Mai 2013 21:26
Nimm doch gleich die Wald-MZ vom Malcom.
Die ist schon verfremdet.
Beitragvon P-J » 30. Mai 2013 20:23
Klaus P. hat geschrieben: Wald-MZ
Hab ich auch schon gebaut, da ich aber immer aufs Ma... falle wenn ich die feste Strasse verlasse bleib ich beim Chopper. :mrgreen: Die hat aber 21 Zoll vorne und 18 Hinten. :ja:
Beitragvon draza » 14. Juli 2014 17:54
P-J hat geschrieben:Dann werd ich mal den Taschenrechner bemühen und ausrechnen wieviel langsamer sie mit dem kleineren Hinterrad wird so das ich das entsprechende vordere Ritzel wählen kann, jetzt mit 18 Zöller sind 16 Zähne. Vermute mal 18-19.
17 ritzel ist optimal bei meiner mz etz 251 optimal
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr 1989 etz 251, schlauchbootfahren auf flüssen,jeep tj 1998 4l ,buggy dazon 250ccm
draza
Skype: sascha433
Beitragvon Maik80 » 14. Juli 2014 20:36
draza hat geschrieben:
Im Gespann vielleicht. :roll:
Beitragvon P-J » 15. Juli 2014 18:04
Maik80 hat geschrieben:Im Gespann vielleicht. :roll:
Leider leb ich hier nicht aufm Flachland, hier gehts rauf und runter und 3 Zentner Mopped mit 20 Ps muss nicht 140 laufen sollte aber den Berg hoch kommen und nicht bei der geringsten Steigung im 5ten Gang in die Knie gehen. Da ich so gut wie nie Dosenbahn fahre reichen 100-110Km/h.
Zurück zu Reifen und Räder
