Radlager Größe Stoye TML
Beitragvon Richy » 28. Juli 2013 21:54
kann mir einer sagen, was für Radlager in das Seitenwagenrad vom Stoye TML(/SML usw.) reinkommen?
Ich könnt ein angebliches Stoye-Rad bekommen, weiß aber nicht, ob es wirklich eins ist. Radlager sind dort aber keine mehr drin.
Also, wenn mir einer weiterhelfen könnte, das wär schön. :wink:
Richard
Re: Radlager Größe Stoye TML
Beitragvon tony-beloni » 28. Juli 2013 23:27
TM ---> 6205
Zuletzt geändert von tony-beloni am 29. Juli 2013 08:21, insgesamt 1-mal geändert.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Feuereisen » 28. Juli 2013 23:42
Im Stoye Elastik richtet sich das nach der "Zugmaschine" , da findet ein Rad des jeweils vorgesehenen Zugfahrzeugs verwendung... AWO S = 6303...
Feuereisen
Beitragvon Richy » 29. Juli 2013 18:10
tony-beloni hat geschrieben:TM ---> 6205
dankeschön!
Nun hat aber die Achse ca. 21mm Durchmesser (oder 22), das Lager aber einen Innendurchmesser von 25mm.
Ich habe grad die Ersatzteilliste gefunden, dort scheinen irgendwelche Reduzierhülsen Verwendung zu finden.
Ich habe leider nur den Seitenwagen ohne irgendwelche Anbauteile Radseitig, also nur den (gut verrosteten) Achsstummel.
Die Abdeckscheiben und Filzringe kann man sicher bei abgedichteten Lagern weglassen, nehme ich an.
Kommt dann das Rad mit den 2 Lagern, den 2 Reduzierhülsen, dann so eine Alukappe und die Kontermutter drauf und gut?
Oder fehlt dann noch was?
Hat jemand ein Foto von dem ganzen Kram?
Ist schon ein wenig Neuland für mich...
Richard
Beitragvon Feuereisen » 29. Juli 2013 18:33
Auf die Achse kommt wie schon vermutet eine Bundhülse, auf diese das Abdeckblech + Filz und Lager, darauf/dazwischen die Abstandshülse, Bundhülse mit Lager und Abdeckblech, Sechskantmutter und davor die Aluabdeckung.
Feuereisen
Beitragvon Richy » 29. Juli 2013 23:04
Vielen Dank, das hilft mir weiter!
Richard
Zurück zu Reifen und Räder
