Bremshebel hinten
Bremshebel hinten
Beitragvon Ysengrin » 17. September 2013 19:38
Ich will an meinem Racer den Bremshebel hinten direkt auf der Bremse kürzen, um einen kürzeren Hebelweg zu erreichen. Nun will ich aber ungern meinen einzigen Hebel durchsägen, sondern lieber einen zweiten auf Reserve haben. Bei meiner eBay-Recherche habe ich aber keinen solchen Hebel finden können. Kann mir jemand sagen, was das für ein Hebel ist und wo ich einen zweiten davon bekomme?
Themen: 354
Re: Bremshebel hinten
Beitragvon Gespann Willi » 17. September 2013 19:42
Du kannst eigentlich jeden Schlepphebel verwenden der die entsprechende Verzahn Bohrung hat.
Aber du weißt schon das die Bremsleistung ordentlich abnimmt :shock:
Beitragvon Ysengrin » 17. September 2013 19:44
Ich könnte jeden nehmen, aber der hier passt halt optimal zu meiner Bowdenzug-Bremse. Das möchte ich ungern umbauen, wenn es sich vermeiden lässt. Da wäre der gleiche Hebel also perfekt.
Und die Bremskraft nimmt nicht ab, nur die Betätigungskraft nimmt zu. Ich denke, wenn man nur ein bisschen kürzt, müsste sich da ein guter Kompromiss finden lassen.
Themen: 354
Beitragvon der janne » 17. September 2013 19:58
der ist bestimmt Eigenbau, sieht aus als wäre da eine Schweißnaht knapp über der "Kugel"
Beitragvon Gespann Willi » 17. September 2013 19:59
Kenne mich ja nicht so mit den kleinen Modellen aus :oops:
aber hatten nicht die kleinen TSen einen Bremszug an der hinteren Bremse?
Beitragvon der janne » 17. September 2013 20:06
in der Bremse, hatten alle ES,TS und ETS 125/150.
Der Hebel hier ist wie ETS, TS und ETZ, nur halt Unten die "Kugel" angeschweißt.
Beitragvon Ysengrin » 17. September 2013 20:23
Das ist keine Kugel sondern ein Zylinder, der auf einer Seite rund ist. Der steckt lose in einem "Auge" und dient als Gegenhalter für den Zug. Das, was aussieht wie eine Schweißtnaht, ist nur ein Wassertropfen. Ich finde eigentlich nicht, dass das wie eine Bastellösung aussieht. Irgendwo muss das so original verwendet worden sein.
Themen: 354
Beitragvon der janne » 17. September 2013 20:24
Auf jeden Fall kein originales MZ Teil :ja: :ja: :ja:
Beitragvon Gespann Willi » 17. September 2013 20:52
Die von den alten BMWs sind ähnlich aber gekröpft
gugs du in ebay.BMW-Bremshebel-Hinterradbremse-Achsantrieb-5-6-7-
Beitragvon Ysengrin » 17. September 2013 21:01
Ja, die Richtung stimmt. Allerdings ist der BMW-Hebel ein Gussteil, meins besteht aus einem gepressten und oben umgebogenen Blech, so wie die MZ-Teile.
Themen: 354
Beitragvon Gespann Willi » 17. September 2013 21:06
Dann schau mal bei Ibay Honda CB 750 Bremshebel hinten Bremse
Das müste doch genau die Länge sein die du brauchst
Und wenn du ihn in Stahl haben möchstes schaust du nach cx500
oder andere Honda Modelle.
Beitragvon Ysengrin » 17. September 2013 21:14
Danke! Hab auch gerade ein bisschen gesucht und habe welche von Honda CM und XL gefunden, die ebenfalls so ein Auge unten haben. Leider weiß ich da halt nicht, ob der Durchmesser des Auges, Durchmesser und Zahnanzahl oben und die Länge passt. Wenn, dann bräuchte ich schon genau das gleiche.
Ich denk, ich werde mir doch erstmal was mit einem MZ-Hebel basteln. :|
Themen: 354
Beitragvon Gespann Willi » 17. September 2013 21:17
Na bei dir in Würzburg werden doch wohl ein paar Mopeds stehen
wo du mal messen kannst :D
Beitragvon Ysengrin » 17. September 2013 21:41
Und für den Fall, dass ich was Passendes finde, nehme ich gleich mein Bordwerkzeug mit, oder? :lach:
Themen: 354
Beitragvon Gespann Willi » 17. September 2013 21:43
Je nach Stärke des Besitzers :mrgreen:
Zurück zu Reifen und Räder
