Stollenreifen MZ ETZ 250 Gespann
Beitragvon kallegerd » 30. Januar 2014 12:10
ich hab ein ETZ 250 Gespann. Die aktuelle Bereifung ist folgende:
vorne: Heidenau K 41n; 3,00 x 18; Felge: 1,60
hinten: Continental TKC 80; 3,5 x 18; Felge: 2,15
Seitenwagen: Continental K 112?; 3,5 x 16; Felge 2,50
Da ich auf jeden Fall erneut Stollenreifen mit noch groberem Profil als das des TKC 80 und des Heidenau-Reifens aufziehen möchte, habe ich mal eine Auflistung möglicher Reifenkombinationen auf die Felgen des Mopeds erstellt.
Ich bitte euch, das ganze mal durchzulesen und auf eventuell eingearbeitete Fehler hinzuweisen.
Insbesondere ist für mich interessant, ob am als Hinterrad die Größe 110/90 x 18 in Frage kommt, da in der Größe erheblich mehr Modelle verfügbar sind, als in allen anderen. Laut Tabelle ist alles bis 4,00 x 18 möglich.
Am Vorderrad sollte eventuell auch etwas breiteres als 3,00 x 18 möglich sein, da zu den Gabelholmen seitlich noch etwas Platz ist. Allerdings ist hier die Frage, ob ein noch breiterer Reifen überhaupt auf die schmale Felge zu montieren ist. Laut Zuordnungstabelle ist dies nämlich nicht der Fall.
Am Seitenwagen werde ich wahrscheinlich kein Stollenprofil verwenden, da dieses wahrscheinlich zu viel Bodenhaftung aufbauen würde und man somit stets nach rechts gezogen wird.
Zusammenfassend dachte ich an folgende Kombination:
Vorne: Conti TKC 80 in 3,25 x 18
Hinten: Mitas C04 in 110/90 x 18.
Gruß Sven
Zuletzt geändert von kallegerd am 30. Januar 2014 19:16, insgesamt 3-mal geändert.
kallegerd
Re: Stollenreifen MZ ETZ 250 Gespann
Beitragvon Svidhurr » 30. Januar 2014 12:58
Hallo Sven,
das einzige, was ich dir sagen (schreiben) kann.
Das du vorn bestimmt eine schmale Felge 1,85" drin hast. Da ist wohl bei 3,00 Schluss.
Du brauchts die breite Hinterradfelge 2,15".Da ist theoretisch bis 3,50 Luft, siehe auch NVA Modelle.
Beitragvon kallegerd » 31. Januar 2014 10:34
Ok, danke schonmal für die Antwort.
Was meinst du zu meinem konkreten Bereifungsvorschlag? (Hab den Beitrag nochmal etwas abgeändert.)
kallegerd
Beitragvon Baustellenraser » 31. Januar 2014 10:58
Ich will zwar keine Stollenreifen aufziehn aber brauche auch ringsum neu und bei der Wahl was gut schlecht oder wie auch immer ist, hat mir die SuFu schon ganz gut weitergeholfen.
Es wird auch viel über die Haltbarkeit geschrieben, nimm dir mal die Zeit und such.
Eins von mir, aus den Erfahrungen die ich so laß: Streich bitte VeeRubber von deiner Liste.
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon kallegerd » 31. Januar 2014 11:04
Ja, VeeRubber steht da nur der Vollständigkeit wegen.
Die Haltbarkeit ist mir recht egal, da ich beinahe nur abseits der Straße unterwegs bin und da zählt nur eins: Bodenhaftung. ;)
In den "freigegebenen" Dimensionen gibt es zahlreiche Straßen und Enduroprofile, die für meine Bedürfnisse eher suboptimal sind, besonders im Winter.
Im Sommer sieht die Sache wiederum ganz anders aus.
kallegerd
Beitragvon P-J » 31. Januar 2014 11:38
Anstatt den Solo Stollenreifen würd ich etwas mehr Geld in die Hand nehmen und mir sowas http://www.reifen-immler.de/profile/profile.html anfertigen lassen. Damit hat man wesendlich länger Ruhe und es fährt sich auch besser.
Beitragvon Der Gärtner » 31. Januar 2014 15:31
Wie lange hält sowas denn üblicherweise?
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon kallegerd » 31. Januar 2014 15:42
Gute Frage. Der Preis liegt wohl bei ca. 100€ pro Reifen zzgl. Versand.
Das meisten Profile auf der Firmenseite sehen zumindest nicht so selbstreinigend aus, wie das eines groben Solo-Stollenreifens aus.
kallegerd
Beitragvon Gespann Willi » 31. Januar 2014 15:57
Das kannst du dir aussuchen :D
Je nach Gummi Mischung
Du kannst von ganz Weich bis Plastik
fast alles haben
Bei meiner Guzzi haben die Doppelt so lange gehalten
meist ein bisschen mehr.Normaler Barum/Mitas 4000 km
die neu besohlten 8-10000 km.
Beitragvon Der Gärtner » 31. Januar 2014 16:07
Dann wäre das ja durchaus mal einenVersuch wert, zumal das Haaka-Profil vom Immler unter Winterfahrern einen guten Ruf hat.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon P-J » 31. Januar 2014 19:10
Am Hinterrad hat so ein Ähnlicher wie der Nokian, w 50 hiess das Profil damals, gibts nicht mehr, bei mir 6 Jahre mit etwa 4-5000 Km Pro Jahr gehalten. Den Heidenauer Gespannreifen raspel ich in 1500 Km runter. Damit war der Spotbillig.
Beitragvon Egon Damm » 31. Januar 2014 20:33
habe schon sehr gute Erfahrung mit der Immlerreifenrunderneurung sammeln können. Vier Winter habe
ich damit das Gespann durch Schnee und Eis auf dem Weg von und zur Arbeit geprügelt. Laufleistung
auf dem Antriebsrad ca. 6000 Kilometer.
Die Firma Immler braucht allerdings eine Karkasse und macht da das gewünschte Profil drauf. Kosten
so ca. 140 € inls Versand pro Reifen. Für mich der Beste Stollenreifen der durch alles durchgeht.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon altf4 » 31. Januar 2014 21:09
hi -
aufpassen: crossmitasreifen haben die angegebene reifenbreite am reifenkoerper, also minus die seitlichen stollen. den fehler hab ich jedenfalls mal gemacht.
(ein motoz in 90/100-16 an der jawaemme hat eine breite von 10.5 centimeter, beispielsweise, genau das gleiche phaenomen. andere 110er, wie zb ein duro 110/90-16 oder so sind tatsaechlich 11 centimeter breit).
also, enduroreifen sind meistens tatsaechlich so ungefaehr breit, wie angegeben, crossreifen um ein/zwei centimeter breiter.
von wegen regelfelge und reifenbreite...und selbst wenn ich mich wiederholen sollte: die alte yamaha sr500 hat hinten eine 1.85er-felge mit 4.00-18er reifen druff, original, erst die spaetere hat 2.15er felgen!
von problemen deswegen hab ich noch nix gehoert...
motoz ist vom preis/leistungsverhaeltnis eh interessant, schau mal: motoz
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon Peter » 31. Januar 2014 23:03
altf4 hat geschrieben:aufpassen: crossmitasreifen haben die angegebene reifenbreite am reifenkoerper, also minus die seitlichen stollen. den fehler hab ich jedenfalls mal gemacht.
Ich auch! Hatte im Herbst voller Vorfreude den Mitas C12 Icesoft 120/90 bestellt und dann stellte sich dieser als ein realer 145er heraus (aufgezogen 140)...
Fuhrpark: ETZ 250/Baujahr 1982
Peter
Zurück zu Reifen und Räder
