Seite 1 von 1
felgen polieren
BeitragVerfasst: 12. Februar 2014 19:58
von Peffke
moinsen, kennt jemand von euch eine möglichkeit, wie ich die original felgen von meiner 250er etz wieder richtig schick bekomme?? also schön auf hochglanz oder so, elsterglanz hab ich versucht, will aber nicht so richtig. bin für weitere ideen gern zu haben :wink:
Re: felgen polieren
BeitragVerfasst: 12. Februar 2014 20:05
von jupiturn
na wenn es eine Alufelge ist, würde ich das klassisch mit immer feiner werdendem Sandpapier - ich habe im Moment bis 1000er Körnung - schleifen, um es danach mit einem Alupolierset von Ebay zu polieren. Mein ~ 50EUR Set besteht aus verschiedenen Aufsätzen und Pasten/Wachsen. Danach funkeln die wieder wie neu
Re: felgen polieren
BeitragVerfasst: 12. Februar 2014 21:51
von Peter
Genauso habe ich es auch gemacht, erst per Hand vorgeschliffen und dann die Felge mit einem Polierset für rund 50 € aus der Bucht (ich hatte diesen Artikel hier: eBay-Artikelnummer:281035958930) in drei weiteren Arbeitsschritten auf Hochglanz gebracht. Ist allerdings ne Schweinearbeit. :mukkies:
Felge vor der Bearbeitung:
Felge bearbeitet mit Reifen (noch ungeputzt mit Fingerabdrücken und Fitwasserfleckern vom Aufziehen)
Eine andere Felge mit gleichem Ausgangszustand nach dem Polieren:
Re: felgen polieren
BeitragVerfasst: 12. Februar 2014 22:01
von ElMatzo
je nach vorher-Zustand...
Hier mein Ergebnis. Elsterglanz und per Hand mit einem gekonnten Handgelenksschwung.
Sport frei!
Bild[/URL]
Re: felgen polieren
BeitragVerfasst: 12. Februar 2014 22:17
von es-etz-walze
Hallo, den groben Dreck entferne ich mit Haushalts-Drahtwolle, dann poliere ich mit Autosoul...funktioniert ganz gut. Wenn die Oberfläche zu sehr mitgenommen ist,schleife ich "NASS" ab 400er Körnung bis hin zu 1000/1200er Körnung. Und ganz wichtig: Ausdauer u Geduld sollten vorhanden sein :-P
Re: felgen polieren
BeitragVerfasst: 13. Februar 2014 02:58
von der garst
Ausdauer und Geduld sind überhaupt der Kern der Sache....schnell tun die Finger weh. aber da muss man durch....Ohne Fleiss kein Preis.
Re: felgen polieren
BeitragVerfasst: 13. Februar 2014 08:35
von MZ-Jens
Für die Grundreinigung machen sich "Ako Pads" mit warmen Wasser sehr gut.
Das sind Seifen-Stahlwolle-Kissen. Gibts günstig in der Drogerie.
Dann können Kratzer mit sehr feinem Schmirgel entfernt werden.
Möglichst immer in Laufrichtung der Felge und nicht kreuz und quer.
Danach mit Elsterglanz, Autosol. o.ä. polieren.
Für die BM gibt es gute Polierscheiben-Aufsätze mit Stoff oder Flanell.
Wenn Du einen Bohrmaschinenständer hast, bei dem sich die Maschine in ihrer Aufnahme waagerecht stellen lässt wäre das perfekt - dann hast Du beide Hände frei, um die Felge an der Polierscheibe entlang zu führen.
Viel Erfolg!
Re: felgen polieren
BeitragVerfasst: 13. Februar 2014 09:55
von ramdamdam
ich kann die polierpaste von sonax sehr empfehlen, heißt crom&alu
Re: felgen polieren
BeitragVerfasst: 13. Februar 2014 11:23
von Baustellenraser
Wenn die Oberfläche noch glatt ist, nehm ich NeverDull, da brauch ich nix schleifen, Geduld braucht man trotzdem und ne gute Handwaschpaste, da der Alu-Dreck sich gut mit an den Fingern hält.
Re: felgen polieren
BeitragVerfasst: 13. Februar 2014 11:30
von rs46famulus
Oooh was bin ich froh, daß meine schon poliert und neu eingespeicht waren! Da hat mein vorBesitzer sich gut gekümmert
Re: felgen polieren
BeitragVerfasst: 13. Februar 2014 13:44
von desert
Mit nem Fließpad mit dem Heizungsrohre vor dem Verlöten geputzt werden vorgereinigt und dann mit nem 8€ Polierset für die Bohrmaschiene aus dem Baumarkt nur mit dem Filzaufsatz und der Paste drübergegangen.
Re: felgen polieren
BeitragVerfasst: 13. Februar 2014 16:21
von dampfmaschine89
Moin moin! Ich bin für das selber polieren zu faul gewurden!
Seit ich Herrn Striegler in Freital kenne, lass ich das lieber machen...
Das kostet bei Ihm wirklich fast nix und die Dinger werden besser wie neu!
Also wer in der Nähe wohnt, kann sich ja mal ein Angebot einholen :wink:
Re: felgen polieren
BeitragVerfasst: 13. Februar 2014 17:56
von holger999
Herrn Striegler
Adresse: Rotkopf-Görg-Straße 6, 01705 Freital
Telefon:0351 645220
schade...für mich zu weit....
Re: felgen polieren
BeitragVerfasst: 13. Februar 2014 22:27
von Mr_T
Also ich habe ein 08/15 Polierset von Hornbach verwendet, was man in die Bohrmachine einspannen kann. Davor habe ich die Felgen und Naben gereinigt und mit Stahlwolle abgeschruppt.
Re: felgen polieren
BeitragVerfasst: 13. Februar 2014 23:07
von robin
ich strahle die Felgen mit Glasperlen (90 µm und nur 2-3bar) um die dunklen Flecken wegzubekommen und tiefe Kratzer besser zu sehen. Wenn tiefe Kratzer da sind mit 240er und 400er Schleifpapier entfernen und nochmal strahlen, anschließend mit 1000er, danach mit 2500er Schleifpapier, Autolsol und schließlich Polierwachs mit Aufsatz für die Bohrmaschine.
Baustellenraser hat geschrieben:und ne gute Handwaschpaste, da der Alu-Dreck sich gut mit an den Fingern hält.
Dagegen nehme ich Aidshandschuhe Einmalhandschuhe :wink:
Re: felgen polieren
BeitragVerfasst: 14. Februar 2014 09:53
von UlliD
Komm mal vorbei, dann zeige ich dir wie und womit es prima geht.. :ja:
Adresse und Telefonnummern giebts per PN :ja:
