Bin ich plötzlich zu blöd....
Beitragvon Alk » 21. Mai 2014 06:57
nen Schlauch vernünftig zu montieren????
Oder gits nur noch Schrott??
Mußte eben wieder zum Auto greifen! :evil:
Folgendes, seid Umbau meiner hufu ETZ zur Winter-Stoppel-Alltags-"Schlampe" vor ca. 1,5 Jahren hab ich jetzt den 4ten Schlauch gekillt. Immer mit dem selben Schadensbild, Ventil am Hinterrad ausgerissen. Auch bei Kumpies TS die ich vorletzen Winter neu gemacht hab, hab ich das schon 1x durch.
Langsam frag ich mich ob das an mir liegt, wo bei ich damit in den letzten 15 Jahren nie Probleme hatte. Wenn Reifen einmal drauf waren blieben die das bis kein Profil mehr da war und der Schlauch kam wieder rein.
1.Schaden mit ca. 20 Jahre altem Pneumant...OK der war alt.
2.Schaden mit neuem Vee Rubber....der war vlt. zu billig und das Ventil etwas zu fest angezogen.
3.Schaden mit neuem Metzler vom Reifendienst aufgezogen...da hatten die Spinner ne 2te Übermurfmutter in der Felge montieret. Gehört ja wohl nicht so.
3,5ter Schaden (an Kumpies TS) mit neuem Conti....??????
4.Schaden mit neuem Heidenauer....????
Das kann doch fast nicht sein, oder?
Hab jetzt noch nen verstärkten Heidenauer-Cross-Schlach zu Hause, aber eh der rauf kommt wollt ich mal nach Tipps fragen.
Evtl. kann ich ja was besser machen, oder mache etwas grundlegendes falsch. Wobei geht das?????
Das ich es auch kann beweisen aber die Uschi und meine TS, da gibts die Probleme nicht...die fahr ich aber auch weniger.
Zuletzt geändert von Alk am 21. Mai 2014 09:30, insgesamt 6-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 250/1978 (Replica Racer), MZ TS150/1977, IZH 56/1960 mit Duna/1956, Suzuki GT 550/1973, Enfield Bullet 350/1982 (fastes 350ccm Chopper ever), GN 400 Scrambler/1982, XBR 500 Alu-Racer/1985, Simson Spatz, Jawa Mustang, Benelli T50
Alk
Re: Bin ich plötzlich zu blöd....
Beitragvon Dorni » 21. Mai 2014 06:59
Hast du die Mutter von aussen festgezogen?
Beitragvon ElMatzo » 21. Mai 2014 06:59
Alk hat geschrieben:3.Schaden mit neuem Metzler vom Reifendienst auf gezogen...da hatten die Spinner ne 2te Übermurfmutter in der Felge montieret. Gehört ja wohl nicht so.
Wohl doch.
Mal so, mal so.
ElMatzo
Beitragvon smokiebrandy » 21. Mai 2014 07:04
Wenn der Schlauch mitsamt Decke auf der Felge rutschen kann....? Vermeide es mal die kleine Schraube gegen die Felge zu drehen und drehe sie zum Kontern hoch gegen das Ventil...damit kannst du sehen ob dein Schlauch wandert und rechtzeitig reagieren. Schraubst du sie gegen die Felge wird der Ventileinsatz wieder getötet....
BSA 650 Goldstar Bj.2026
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Mainzer » 21. Mai 2014 07:05
Ich habs noch nicht geschafft, irgendein Ventil abzureißen. Allerdings nehme ich soviel Talkum, dass man seine eigenen Hände in der entstehenden Staubwolke nicht mehr sieht und kontere mit der Mutter immer nur die Ventilkappe :ja:
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon Dorni » 21. Mai 2014 07:05
smokiebrandy hat geschrieben:Wenn der Schlauch mitsamt Decke auf der Felge rutschen kann....? Vermeide es mal die kleine Schraube gegen die Felge zu drehen und drehe sie zum Kontern hoch gegen das Ventil...damit kannst du sehen ob dein Schlauch wandert und rechtzeitig reagieren. Schraubst du sie gegen die Felge wird der Ventileinsatz wieder getötet....
Menno, wollte das rauskitzeln... :oops:
Beitragvon smokiebrandy » 21. Mai 2014 07:09
Lass mich doch auch mal was Schlaues sagen... :oops:
smokiebrandy
Beitragvon TeEs » 21. Mai 2014 07:15
Mit welchem Reifendruck fährst du?
Wurde bei der Reifenmontage Gleitmittel an der Felgenschulter verwendet? Wenn ja welches?
Zuletzt geändert von TeEs am 21. Mai 2014 07:53, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Alk » 21. Mai 2014 07:20
Nee das mach ich seid Schaden 2 schon ganz bewußt nicht mehr.
Immer nur noch hand lau bis zur Felge und dann 2mm zurück.
Als ich heut früh mal den Mantel zur Seite gedrückt habe um nachzusehen stand das Ventil und der Sitz (Loch wo es im Schlauch sein sollte) schön auf einander.
Ihr meint die Mutti garnicht fest ziehen?? Kann ich versuchen. Aber das is dann auch nicht im Sinn des Erfinders, oder?
Alk
Beitragvon UlliD » 21. Mai 2014 07:21
TeEs hat geschrieben:Mit welchem Reifendruck fährst du?
Wurde bei der Reibfenmontage Gleitmittel an der Felgenschulter verwendet? Wenn ja welches?
Fiel mir auch grad ein, Montage- oder Nutzerfehler :cry:
Beitragvon Ralle » 21. Mai 2014 07:31
Alk hat geschrieben:Ihr meint die Mutti garnicht fest ziehen?? Kann ich versuchen. Aber das is dann auch nicht im Sinn des Erfinders, oder?
Ja das meinen sie und du solltest es mal ausprobieren. Ist allerdings eine ähnliche Grundsatzdiskussion wie das richtige Mischverhältnis vom Öl. Ich habe seit ich Moped fahre noch nie ein Ventil ausgerissen, und das ist auch schon eine ganze Weile. Wahrscheinlich wussten die Schläuche nicht, das sie kaputtgehen müssen, wenn die Mutter angedreht ist :mrgreen: Was die neueren Schläuche angeht habe ich zu wenig Erfahrung, da kann ich eher sagen das die Ventile nicht ausreißen, wenn man ein Motorrad 4-5 mal im Jahr 3 m in der Garage schiebt :oops:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Alk » 21. Mai 2014 07:35
OK das mit der Mutti wird probiert!
Gleitmittel JA!!!!!....das is tatsächlich was das sich bei mir in den letzen Jahren geändert hat. Hab ich früher nie gemacht. Mach ich seid ich nen Mantel mal beim Aufziehen zerrissen hab. Etwa 2 Jahre her das paßt.
Seid dem nehm ich Fitwasser (Seifenlauge für die nicht Ossis). Ich weiß noch irgendwo hab auch mal im Schweiße meines Angesichtes Silikonspray rauf getan, weil wirklich nix ging und das grad zur hand war. Kann aber nicht mehr sagen ob das die ETZ war. Bei der Häufung der Schäden aber wahrscheinlich.
Und nun, abwaschen mit ??? Bremsenreiniger??
Alk
Beitragvon zweitaktkombinat » 21. Mai 2014 07:52
Ich nutze Reifenmontagegel von Polo (manchmal sehr viel, gerade beim Berliner) und Talkum vorher in den Mantel schön verteilen. Bisher nie Probleme. Beriner Simson, MZ in 16 und 18" alles kein Thema. Schlauch meist Heidenau. Aber auch mein VeeRubber hielt 3 Jahre bis ich ihn einfach mit getauscht habe
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon mutschy » 21. Mai 2014 08:11
Meine Reifen (Fahrrad oder mopete) werden innen mit Talkum versehen u die Schläuche aussen. Zur Montageerleichterung kommt Gummipflegespray auf die Reifenschultern. Die Mutter am Ventil dient nur der Montageerleichterung u kann eigentlich wieder entfernt werden, sobald der Reifen anständig sitzt. Mach ich aber nich, da ich sie sonst beim nächsten mal nich wiederfinden würde :oops: Also wird damit die Staubschutzkappe gekontert. Ein ausgerissenes Ventil hab ich selber nur ein Mal gehabt. Da hätte ich die Mutter mit ner Zange angeknallt u zu wenig Luft drauf... Is bestimmt 24 Jahre her u damit verjährt :-D
Themen: 183
Beitragvon Alk » 21. Mai 2014 08:21
Druck fahr ich um 2,5 bar.
Also Talkum nehm ich auch immer, wenn grad nicht zur Hand (Gehwegreparatur), hab ich immer den alten Schlauch aufgeschnitten (is ja reichlich Talkum drinne) und damit den neuen eingerieben.
Ich werd dann mal alles demontieren, und Felge und Mantel abwaschen...mir vorher das richtige Gleitmittel besorgen und wieder alles montieren.
Ich hoffe dann is mal Ruhe.
Alk
Beitragvon UlliD » 21. Mai 2014 08:33
Fahr doch einfach in eine Reifenbude und erbettle dir etwas von ihrer schmatze, die haben doch reichlich davon ;D
Beitragvon Ralle » 21. Mai 2014 08:36
Also das Silikonspray würde ich bei den Ursachen vermutlich auf Nr. 1 der Ursachenliste setzen, sofern es bei diesem Raeifen verwendet wurde :ja:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Alk » 21. Mai 2014 08:41
Wir werden sehen.
Wenigsten war ich diesmal nicht wieder 40-50km von zu Hause weg, sondern das muß auf den letzen Metern gestern vorm Abstellen passier sein.
Glück im Unglück! :lol:
Spricht was gegen Bremsenreiniger zum waschen?
Alk
Beitragvon Shikamaru » 21. Mai 2014 08:50
Die Mutter soll ja nur das Verschwinden vom Ventil im Loch bei der Montage verhindern. Als Flutschi empfiehlt sich alles, was irgendwie wasserlöslich ist - das kann Duschgel sein, Shampoo, Gleitgel...
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon Sven Witzel » 21. Mai 2014 09:03
Letzteres trocknet nach einer Weile einfach ein ohne beim nächsten Regen wieder zu schmieren :oops:
Kann man auch noch bei der Pulsuhr verwenden, oder, oder... :mrgreen:
Nur keins auf Silikonbasis für langen Spaß verwenden ! :schlaumeier:
Beitragvon TS_Treiber » 21. Mai 2014 09:06
Alk hat geschrieben:.....Also Talkum nehm ich auch immer, wenn grad nicht zur Hand (Gehwegreparatur), hab ich immer den alten Schlauch aufgeschnitten (is ja reichlich Talkum drinne) und damit den neuen eingerieben......
Wie kommt Talkum in den Schlauch? - ich will noch lernen.
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon Alk » 21. Mai 2014 09:16
Frag das den Hersteller, ich kann nur sagen, da ist welches.
"das kann Duschgel sein, Shampoo, Gleitgel..." dann wäre ja gegen die Fit-variante nix einzuwenden?
Alk
Beitragvon Ostkarren Fan » 21. Mai 2014 10:10
Ich weiß ja nicht wie dein Bremsverhalten ist. Vielleicht hast du einen Enduroreifen drauf und bist viel im Gelände unterwegs. Der zerrt ganz schön auf der Felge bei hartem Bremseinsatz. Das macht der Schlauch nicht lange mit. Hatte noch nie solche Probleme.
MfG Günter
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon Alk » 21. Mai 2014 10:24
Ja Heidenauer Stollen mit M+S Kennung sind montiert. Für erbammungslosen Einsatz auf allen Untergründen und bei jedem Wetter hab ich die ja extra umgefrimelt. Gesternabend ca. 2km vor meiner Haustüre hab ich z.B. über ne Baustelle abgekürzt, also Schotterpiste und 2 minimale Sprünge waren dabei.
Kann gut sein das die Belastund da was größer ist. Aber da gibt´s doch ganz andere Eduristen hier, da halten die Schläuche ja auch und die fahren so weit ich mich auskenne oft mit sehr wenig Luft.
Evtl. kann da einer seinen Senf zu geben. Montieren Enduristen die Reifen anders?
Alk
Beitragvon g-spann » 21. Mai 2014 10:29
Jepp, mit Reifenhaltern nämlich...
Beitragvon der garst » 21. Mai 2014 10:33
Mit Fitwasser den Wulst benetzen funzt bei mir seit Jahren super. Mit dem Talkum bin ich nicht sparsam und wandernde Schläuche hatte ich bisher nur einmal bei der ETZ250. Da war allerdings auch ein "Schlauchlos"-Bridgestone BT45 montiert. der ist gewandert wie nix gutes und hat durch die verrippte Oberfläche innen jedesmal den Schlauch mitgenommen.
Wenn deine Reifen ebenfalls Tubeless sind würde ich diese in Verdacht nehmen.
Aber ich schätze mal Heidenauer hast du als K41 Tubetype.
Versuch mal mit dem Talkum nicht sparsam zu sein. In dem du Talkumreste aus alten Schläuchen extrahierst bist du es nämlich! Reifen innen und Schlauch aussen schön gleichmässig einreiben bis zusätzliches Talkum abperlt.
Ich denke hier liegt der Hund begraben.
Talkum am besten aus der Apotheke für Babys, Ich hab noch ne halbe Dose Friedensware vom Opa u versuche mit dem Wind und ohne viel Einatmen zu verteilen.
Die Mutter nicht fest gegen die Felge kontern, im besten falle gegen die Ventilkappe. Ich selbst fahre die Mutter lose gegen die Felge gedreht, um kein Spritzwasser in die Felge zu bekommen. solange man sie nicht fest dreht kann das Ventil sich auch ein wenig schräg stellen.
Wenn man regelmässig kontrolliert merkt man ein wandern rechtzeitig.
Beitragvon Alk » 21. Mai 2014 10:44
Aha, danke.
Das ist Neuland für mich. Kannste das mal kurz erläutern? Bilder hab ich gefunden aber wie funktionierts und wie wird montiert?
Meine die Reifenhalter.
Mehr Talkum, wird versucht. Normalerweise puder ich da auch ordentlich mas in den Mantel. Nur wenn man eben liegen bleibt 50km von z.H. und glücklicher weise nen Schlauch im Gepäck hat oder ein Anwohner/Passant... einem freundlicherweise zum nächsten Mopedshop und zurück kutschiert (schon was her, aber man war ich damals froh mein Simi wieder flott zu kriegen), dann mach ich die Schlitzermethode.
Zuletzt geändert von Alk am 21. Mai 2014 11:50, insgesamt 2-mal geändert.
Alk
Beitragvon MZ-Oldi » 21. Mai 2014 11:36
mmmhhh, ich fahre seit über 30 Jahren MZ und so etwas hatte ich noch nicht. Den Schlauch beim montieren durchgekniffen =hatte ich öfter, nen abgerissenes Ventil noch nie. Ich montiere nach wie vor ohne Gleitmittel, mache nur Talkum in den Mantel und fahre den vorgeschriebenen Luftdruck. Die Mutter wird dabei seit Jahren handfest gegen die Felge geschraubt. Habe damit keine Probleme, weder auf der Straßen- noch auf der Geländebereifung. Die Schläuche halten im Schnitt mind. 3-4 Reifenwechsel aus, also wenigstens 6-8 Jahre.
herzlichst
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon TeEs » 21. Mai 2014 11:57
wenn nichts anderes dagegen spricht motiere ohne Gleitmittel. Ich habe bis jetzt alle Reifen so montiert und nur einmal ein Problem mit wanderndem Reifen gehabt. Ursache war aber Luftdruck unter 1,5 bar.
PS: Der Hinweis, die Mutter gegen die Staubkappe zu kontern, stammt laut ENTE original von Continental!!
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon muffel » 21. Mai 2014 12:00
Alk hat geschrieben:Aha, danke.
Dann schau mal hier.
Ob diese Dinger nun an einer MZ, mit der man mal über einen Schotterweg fährt zwingend notwendig sind weiss ich nicht.
Uwe
muffel
Themen: 107
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon g-spann » 21. Mai 2014 12:10
Nein, sind sie nicht...was m.M. nach notwendig ist, ist der Verzicht auf silikonhaltige Gleitmittel bei der Montage von Reifen...
Es gibt im Fachhandel für Lackierer Silikonentferner, was der allerdings mit Reifen anstellt, weiss ich nicht...
Beitragvon Alk » 21. Mai 2014 12:22
Ich danke für die rege Diskusion, ja das Silikon ist dann wohl der Übeltäter bzw. ICH.
Was soll ich sagen: Es war Winter, der Reifen hart und ich am Ende meiner Geduld...MIST!
Werd mein glück mal mit Silikonentferner versuchen.
Alk
Beitragvon MZ-Oldi » 21. Mai 2014 21:13
Sili-Entferner macht mit den Reifen absolut nix, kann man dafür nehmen.Ansonsten wären die lackierten Flächen beim Lacker ja auch in Gefahr. ( ich arbeite seit Jahren als Lacker und benutze das Zeug täglich)
herzlichst
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon g-spann » 21. Mai 2014 21:17
Gut zu wissen, merci...
Beitragvon kutt » 21. Mai 2014 21:52
meine Erfahrung:
Reifen/Rad in die Sonne legen (warm werden lassen) erleichtert die Sache erheblich. z.T. braucht man dann gar keine Montiereisen mehr.
Spüli - ist kein Problem - selbst im Gespann. Mir ist da noch kein Reifen auf der Felge gerutscht.
Ventilmutter - ist klar - gegen die Kappe drehen. Da sieht man auf einen Blick, ob da was wandert.
Gewandert (=schiefe Ventile) ist mir nur passiert, wenn ich nicht auf den Luftdruck geachtet habe
Themen: 601
Beitragvon ea2873 » 21. Mai 2014 22:32
habe ein extra stück seife (mittlerweile mit ner Kante drin), damit streiche ich über felge und reifen. flutscht gut und macht keine Probleme. Fit geht natürlich auch.
Beitragvon schleeTS » 21. Mai 2014 23:05
kutt hat geschrieben:meine Erfahrung:
Ja genau, noch genug Talkum mit rein und fertsch.
Das mit dem in die Sonne legen klingt auch gut, beim nächsten mal teste ich das auch mal.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
MuZ Baghira Bj. 2001
schleeTS
Beitragvon kutt » 22. Mai 2014 00:08
schleeTS hat geschrieben:
Gruß, Martin
Talkum hatte ich vergessen ... stimmt ...da nehm ich auch immer genug :oops:
Themen: 601
Beitragvon Enz-Zett » 22. Mai 2014 10:15
Was habt ihr denn Erfahrungen mit geringem Reifendruck, ab dem der Mantel auf der Felge rutscht? Also wirklich eigene Erfahrungen, kein Hörensagen oder Stammtisch-Erlebnisberichte ;-)
Ich hatte schon zeitweilig um die 1,0 bar, und der Mantel ist trotzdem noch nicht auf der Felge gerutscht (Betrieb im Straßenverkehr).
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Beitragvon Ostkarren Fan » 22. Mai 2014 10:35
Zum Aufziehen Decke in die Sonne oder warme Stube und Rad in den Keller. Der Unterschied machts.
MfG Günter
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon MZ-Oldi » 22. Mai 2014 11:44
also zu niedrigen Luftdruck merke ich nur am ganz miserablen Fahrverhalten. Die Karre geht dann in Kurven vollkommen unerwartet in alle möglichen Richtungen. Der Reifen ist dabei aber noch nie gewandert.
herzlichst
Mz-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon g-spann » 22. Mai 2014 13:44
...dafür braucht man ja auch Leistung am Hinterrad... :twisted: ;D
Beitragvon Steffen G » 24. Mai 2014 22:37
Hallo!
Also ich hab bei der BK auch schon mal das Ventil im hinteren Schlauch abgerissen,
war ebenso eindeutig wegen zu geringem Luftdruck.
Beruflich hab ich jetzt überwiegend mit elektrischen Lastenfahrrädern zu tun.
Da gibt es das Problem auch, wegen zu geringem Luftdruck, das liegt aber an den kräftigen Scheibenbremsen.
Man sieht ja, in welche Richtung die Kraft wirkt, bzw. wie der Reifen gewandert ist,
wenn das Ventil schräg aus der Felge steht.
Bei den Fahrrädern gibt es dazu das Problem, dass die neuen Reifen aus dem Herstellungsprozess manchmal übelst mit Silikon-Trennmittel vollgesaut sind.
Nach einigen Problemen habe ich mir angewöhnt, die Felgen und Reifen an den Kontaktstellen mit Bremsenreiniger abzuwischen.
Das hat geholfen.
Auch montiere ich die Fahrradreifen immer trocken.
Beim Motorrad, wenn es schwer geht, würde ich Reifenmontagepaste aus der KFZ-Werkstatt empfehlen,
die ist genau für den Zweck hergestellt, und trocknet nach einer Stunde ein.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon schleeTS » 24. Mai 2014 23:17
Jo, Silikon ist echt Gift.
Mit zu wenig Luftdruck fahren kommt mir nicht in die Tüte. Stehen bei mir die Karren mehr als 2 Wochen still wird kontrolliert. Vor allem bei der S51 mit zu geringem Druck merkt man das so extrem, unter 1,0. :D fehlt die Leistung und die Kurvenlage wird beschissen anders, denk ich.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
schleeTS
Beitragvon Steffen G » 24. Mai 2014 23:38
Hi!
Das mit der Luft halten ist auch eine Frage der Schläuche.
Ich hab hinten noch den DDR-Schlauch drin, der hält paar Monate,
vorn ist es ein Metzler, den muss ich aller vier Wochen nachpumpen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon Alk » 19. Juni 2014 06:33
Resumé:
Mantel und Felge hab ich ordentlich entfettet und alles wieder montiert. Mir gleich Montagepaste besorgt...kleinste Abpackung 3kg...das reicht wohl bis ans Ende meiner Mopedtage :lol:
Das Ventil hab ich nicht mehr gekontert bisher ist noch keine Bewegung auszumachen...hab mir aber zusätzlich vorgenommen den Luftdruck öfter zu prüfen.
Sonst gabs nur Luft wenn die Fuhre schwammig lief. Evtl. reicht das ja als Präventivmaßnahme.
Alk
Beitragvon jens-mz » 19. Juni 2014 13:49
Servus
Montagepaste gibts auch beim Radlhändler von Schwalbe, in handlichen Größen.
http://www.bike-discount.de/de/kaufen/s ... luid-30843
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon oldie » 19. Juni 2014 14:27
Oder bei den üblichen Verdächtigen (Polo, Louis) für 3,99 die Tube.
Gruß aus München und Zwiesel
Zitat Lothar:
Fuhrpark: Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
oldie
Beitragvon Alk » 19. Juni 2014 14:47
die 3kg kamen nur 6,50€!
Alk
Beitragvon LEXX » 19. Juni 2014 15:00
Darf ich mal ganz naiv fragen, was gegen Silikon spricht? Ich schmiere meine Felgenschulter schon immer mit Silikonpaste ein und dann flutscht der Reifen.
Grüße Frank
Fuhrpark: keine MZ mehr
LEXX
Zurück zu Reifen und Räder
