Vorderachse Spiel-MZ TS 150 Bj. 1977
Beitragvon Sequoioideae » 1. August 2014 21:40
Guten Abend,
ich restauriere eine MZ TS 150 Bj.1977.
Das Problem ist das Vorderrad, es hat spiel.
Es wurde umgebaut auf Seitendeckel. Vorher wurde es mit einer Distanzbuchse ohne Seitendeckel betrieben.
Nun dachte ich, neue Nachbauachse rein, Seitendeckel dran und fertig.
Habe die alten Lager ausgebaut und neue Kojo da. Habe die neuen Lager auf die Nachbauachse geschoben und es viel spiel zu erkennen.
Einfach mal auf die alte und geringer Spiel.
Nachgemessen mit den Meßschieber, die Nachbauachse ist 0,1-0,05 Millimeter kleiner in Durchmesser.
Wird das Spiel nun von den alten offenen Lagern gekommen sein oder eher von der Nachbauachse?
Die Lager werden erst ca. nächste Woche eingepresst da ich das Vorderrad noch lackieren möchte.
Würde mich auf eine Antwort freuen.
Einen schönen Abend euch. :oops:
Fuhrpark: MZ TS 150/1977
Sequoioideae
Re: Vorderachse Spiel-MZ TS 150 Bj. 1977
Beitragvon Maddin1 » 1. August 2014 21:43
jetzt mal abgesehen von deinem problem mit der untermass Achse. Welche Distanzhülse anstatt der Deckels meinst du? mir ist da nix bekannt, der Bund der Achse liegt doch am innenring von linken Radlager an, wenn kein deckel verbaut ist.....
Beitragvon Sequoioideae » 1. August 2014 22:48
Da habe ich gerade was verwechselt und mir Bildlich die vom hinteren Rad vorgestellt. Das kann passieren. :) Damit ist aber leider meine Frage nicht beantwortet. Ob der geringe Unterschied des Durchmessers für ein Spiel am Rad schuldig sein kann. :(
Sequoioideae
Beitragvon Maddin1 » 2. August 2014 20:01
Untermass ist natürlich immer mist, aber da die innenringe ja sammt Hülse dazwische verspannt werden, solten die paar hundersttel wenig auffallen, ich persönlich würde es aber nicht so verbauen.
Was ist denn mit der alten Achse, schon so schlecht?
Beitragvon Sequoioideae » 4. August 2014 20:36
Die alte Achse ist für ohne Seitendeckel. Ich möchte mit Seitendeckel fahren. Ich werde es sehen wenn ich sie zusammenbaue. :wink:
Sequoioideae
Zurück zu Reifen und Räder
