dickere Speichen
dickere Speichen
Beitragvon 6 V » 23. Februar 2015 18:14
Hallo ich möchte mein 16 zoll Hinterrad mit 4mm V2A Speichen bestücken mit wieviel mm muß ich die Felge und die Narbe vorbohren ?
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr,
TS250/1 Gespann
Simson KR 51/1
NVA ETZ Zerlegt
BMW R 100 R
6 V
Re: dickere Speichen
Beitragvon P-J » 23. Februar 2015 18:21
Nix umbohren, M4mm ist Standart bei MZ Rädern. M4er Speichen sind aber nur am Gewinde 4mm Dick, am Schaft sind diese etwa 3,6mm. 4mm dicke Speichen haben Gewinde von 4,5mm und da müsstest du die Nabe auf 4,5 mm aufbohren. Wenn du bei der Bestellung darauf achtest das du die Muttern in 7mm Aussendurchmesser bekommst klappt das den an der Puntzung der Felge sollte man nix verändern dran, das schwächt die Felge zu sehr. Diese Muttern gibts. :ja:
Beitragvon 6 V » 23. Februar 2015 18:47
meine alten Speichen haben einen Durchmesser von 3,5 mman der Speiche die Nippel 6,20 mm(orginal MZ ). Die neuen Verstärkte V2A haben am Gewinde 4,35 mm und an der Speiche 3,85 mm die Nipell 7,35 mm
TS250/1 Gespann
Simson KR 51/1
NVA ETZ Zerlegt
BMW R 100 R
6 V
Beitragvon P-J » 23. Februar 2015 18:55
Du hast Messfehler drine. Die Dickeren Nippel
6 V hat geschrieben:7,35 mm
werden wohl nicht gehen.
Beitragvon 6 V » 23. Februar 2015 19:13
V2A Nippel 7,35 bis 7,4 mm gemessen zwischen 4 Kannt und Nippelkopf. Duchmesseram Nippelkopf 11,89 beim alten Nippel am Kopf 9,36 mm die Speichen lassen sich mit drehen indie meisten Nabenlöcher stecken die Nippel passen nicht in die Löcher der Alufelge
-- Hinzugefügt: 23. Februar 2015 18:25 --
ach so die Löcher sind in der Felge 6,5 mm müssten also 0,9 mm größer also 7,5 mm aufbohren ?
TS250/1 Gespann
Simson KR 51/1
NVA ETZ Zerlegt
BMW R 100 R
6 V
Beitragvon P-J » 23. Februar 2015 19:29
Ich würde die Felge nicht aufbohren.
Beitragvon schrauberschorsch » 23. Februar 2015 21:38
Ohne mit sowas Erfahrung zu haben, halte ich es auch für riskant, die Bohrungen im Speichenflansch der Nabe aufzubohren.
schrauberschorsch
Zurück zu Reifen und Räder
