Seite 1 von 1
Nabe für ES verwendbar, zu retten oder schönes Altmetall?
BeitragVerfasst: 2. März 2015 00:25
von Kosmonaut
Hallo Zusammen,
beim Aufbereiten der Räder für meine 175'er ES ist mir bei einer Nabe ein wenig "Lochfraß" aufgefallen. Wie auf dem Bild zu sehen, sind die Vertiefungen in dem Bereich der Bremse. Was meint ihr, ist das Teil noch zu verwenden oder irgendwie zu retten?
Re: Nabe für ES verwendbar, zu retten oder schönes Altmetall
BeitragVerfasst: 2. März 2015 01:51
von luckyluke2
Wäre es eine seltene , nur schwer beschaffbare Nabe , würde ich sie weiterverwenden , so aber nicht . Zumal eindringende Feuchtigkeit die Krater weiterrosten lässt .
BeitragVerfasst: 2. März 2015 06:37
von trabimotorrad
Wenn ich Dein Bild richtig interprtiere, dann sind die Rostkrater dierekt auf der Anluaffläche für die Bremsbacken. Wenn das Mopped regelmäßig gefahren wird, ist das "weiterrosten" vermutlich nicht so das Problem, aber, Deine Bremsbeläge werden einen starken Verschleiß haben, dafür aber auch eine recht gute Wirkung - WENN!! der Lochfraß GLEICHMÄßIG auf dem ganzen Radius verteilt ist, dann würde ich die Nabe mal probieren zu fahren :ja:
Wenn der Lochfraß nur auf einem Drittel des Radiuses ist, wird die Bremse heftig ruckeln = Schrott :(
BeitragVerfasst: 2. März 2015 07:33
von heizer2977
hast du die stahlen lassen inklusive Reibfläche er bremse?
BeitragVerfasst: 2. März 2015 10:53
von Kosmonaut
heizer2977 hat geschrieben:hast du die stahlen lassen inklusive Reibfläche er bremse?
Ja, ist gestrahlt. Scheinbar stand über lange Zeit Wasser in der Nabe. An den Reibflächen für die Bremse, war dadurch das Material der Bremsbeläge mit der Nabe ordentlich fest gegammelt. Feuchtigkeit und Zeit haben dann, in einem gutem Drittel der Nabe, diese "tollen" Rostkrater hervorgebracht.
die Nabe wäre nach dem Strahlen natürlich noch entsprechend bearbeitet worden :schlaumeier:
BeitragVerfasst: 2. März 2015 21:00
von altf4
...*sanft* abdrehen (lassen) und schauen, was passiert waere meine entscheidung...
g max ~:)
BeitragVerfasst: 2. März 2015 22:02
von heizer2977
Die Reibflächen mit zu stahlen war glub ich nicht die beste Entscheidung ausschleifen per Hand mit 40er schleifpapier wäre besser gewesen. Die kleinen krater sind nicht wirklich schlimm ,denn die setzten sich eh mit Bremsstaub zu ,aber das die gesamte oberfläche jetzt so rauh ist ist nicht so toll. Ich würde sie probieren nochmal zu schleifen oder wie schon geschrieben ausdrehen ,wobei es dann vielleicht nötig ist dickere Bremsbeläge zu fahren. Die Frage ist dabei wieviel gibt de Reibfläche zum ausdrehen her?
BeitragVerfasst: 2. März 2015 22:20
von MaxNice
Den Reibring mit zu strahlen ist aber wirklich kein Problem, davon kommen die Krater nicht, man nimmt zum Naben Strahlen ja kein Korund her. Wenn ich Naben strahle, dann Glasperlen und da kann man auch gut über den Reibring drüber halten, wenn der etwas korrodiert ist. Ist der Rost hartnäckig aber oberflächlich, gehen auch gut feine Stahlkugeln.
BeitragVerfasst: 2. März 2015 23:14
von Kosmonaut
Ich werde den Reibring mal glatt schleifen und dann entscheiden ob ich die Nabe einspeiche.
heizer2977 hat geschrieben:die beste Entscheidung ausschleifen per Hand mit 40er schleifpapier wäre besser gewesen
Die Option stand nicht zur Verfügung, nachdem zwei Drahtigel in der Bohrmaschine verbraucht wurden habe ich mich für Strahlen entschieden. Das das eine Nachbehandlung erfordert war klar.
BeitragVerfasst: 2. März 2015 23:39
von heizer2977
Mit ausschleifen per Hand mein ich auch die hand und keine bohrmaschine mit aufsatz ,denn da schleifste wellen ins material.
Jetzt ist das kind eh in brunnen gefallen. Wie gesagt mit schleifen reicht vielleicht schon damit die beläge nicht regelrecht runtergefeilt werden beim bremsen oder eben ausdrehen.
BeitragVerfasst: 3. März 2015 00:10
von Egon Damm
in das Teil würde ich nix mehr investieren. Ist schönes Altmetall.
Kackstelzenbastelei an Bremsen sollte man unterlassen.
BeitragVerfasst: 3. März 2015 01:18
von der garst
Bis zu 0,5mm kannste problemlos ausdrehen, so das am Ende der Durchmesser noch 161mm ist. Das ist jedenfalls das angegebene Verschleissmass der Trommeln.
Man kann aber auch unter die Beläge noch Prima Blechplättchen bördeln oder man lässt dickere Beläge aufziehen.
Aber ob sich die ganze Mühe lohnt?
BeitragVerfasst: 3. März 2015 22:18
von luckyluke2
Das Problem ist aber bei 161mm und mehr folgendes ; die Übermaßbeläge passen nicht mehr durch , da die Speichenaufnahmen im Weg
sind .Ich hatte an einer Nabe , glatt wie ein Kinderpopo , exakt 161mm . Trotzdem mußte ich die 4,5mm Übermaßbeläge wieder runterschleifen bis ich sie durchzwängen konnte .
BeitragVerfasst: 3. März 2015 22:55
von Egon Damm
jetzt habe ich gerade ein Problem. :wink:
Verschleissmass 161 mm. :ja:
drehe ich jetzt die Trommel auf 161 mm aus, ist das erreicht. Also Verschlissen.......Edelschrott. :(
BeitragVerfasst: 3. März 2015 23:01
von luckyluke2
Nö , warum ? Zu DDR Zeiten gab es keine Übermaßbeläge , nur die Beilagbleche . Der Stahlring ansich ist immer noch stark genug ,
ich habe keine Angst damit zu fahren . Andere Restaurierer drehen Blechtrommeln vorsichtig aus , da kann man bei einer MZ ja nun
wirklich nicht von reden . ;D
