Scheibenbremse Kanuni/Grimeca
Beitragvon MZ-Freund » 26. Juni 2015 23:41
Es gibt ja diese Vorderradnaben für flache Bremsscheiben.
Passen Räder mit diesen an meine Old-School-ETZ mit DDR-Scheibenbremssystem?
Gibt es zwischen "Grimeca" und "Kanuni" Unterschiede (in den Maßen), oder ist es das gleiche?
MZ-Freund
Re: Scheibenbremse Kanuni/Grimeca
Beitragvon Maik80 » 26. Juni 2015 23:46
MZ-Freund hat geschrieben:Es gibt ja diese Vorderradnaben für flache Bremsscheiben.
Räder passen, aber Achtung, die neu BS ist dünner, die Beläge im alten Bremssattel nicht bis zum Ende runterbremsen. Die Kolben im Bremssattel können dann zu weit rauskommen und verkanten oder undicht werden.
Zwischen Grimeca und Kanuni kenne ich keinen Unterschied. Es macht aber Sinn, den Rundlauf zu prüfen, von z.b. der Bremsscheibenaufnahme.
Beitragvon MZ-Freund » 27. Juni 2015 00:00
Vielen Dank für die schnelle Info.
Eine Frage noch:
Was sind das für Schrauben, mit denen die Scheibe befestigt wird? Und wo bekomme ich die her? :)
MZ-Freund
Beitragvon the silencer » 27. Juni 2015 00:57
MZ-Freund hat geschrieben:Vielen Dank für die schnelle Info.
Eine Frage noch:
Hier und da zum Bleistift.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon oldiekurt » 27. Juni 2015 22:55
Die von "Hier" haben bei mir an der Gabel geschliffen, da war der Kopf zu hoch, die von "da" sollten die richtigen mit dem flacheren Kopf sein.
Fuhrpark: alles mögliche
oldiekurt
Beitragvon Thoran » 21. August 2015 16:19
Hallo zusammen! Ich weis eigentlich sollte der 1. Beitrag eine vorstellung sein. Ich hole das schnellstmöglichst nach versprochen!
Ich hab das problem das die schrauben von zweirad schubert auch zu hoch sind und an der gabel sperren so das sich das rad nicht mehr dreht. Kann es sein das man den abstandshalter des rades auch ändern muss gegenüber dem original ddr? Oder hat jemand eine schraubenquelle für mich die definitiv funtionieren?
Vielen Dank Euch!
Thoran
Thoran
Zurück zu Reifen und Räder
