Bremsbacken Feder einhängen?
Beitragvon Dirk45 » 12. August 2015 16:37
Moin Moin, Servus, Gruß Gott, Tach auch....so jetzt ist jeder aus Ost und West gegrüßt :-)
Meine Frage: Hat jemand ein Tipp, wie ich die Bremsbackenfeder wieder eingehängt bekomme? Habe jetzt schon alles mögliche versucht, ich bekomme die Feder einfach nicht wieder rein.....? Ja, ich weiß....ich bin drinn, das war ja einfach....
Danke. für Hinweise!
Gruß Dirk45
Dirk45
Re: Bremsbacken Feder einhängen?
Beitragvon Moonlightchris » 12. August 2015 16:50
Wenn die feder Perdu nicht wollte, habe ich die eine Bremsbacke ausgehangen, die Feder eingehangen u Dann die bremsbacke wieder auf den unteren zapfen gesetzt u wieder arretiert.. zumindest bei meiner ETZ trommelbremse.
mfg
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon xxx_gonzo » 12. August 2015 16:53
Guten Tach! Ich hänge da die Feder in eine Bremsbacke ein, greife mir die Feder dann ungefähr mittig mit einer Kombizange, ziehe die Feder dann ein Stück Richtung Aufnahme zweite Backe (also die Feder ein wenig auf Zug bringen) und dann fädel ich mit Hilfe einer zweiten kleineren Zange die zweite Federaufnahme in's Loch der zweiten Backe.
Was auch funktioniert hat war ein flacher Schraubendreher, zwischen zwei Federwindungen gesteckt und dann leicht verdreht,um die Feder ein wenig zum ''ausrücken zu bewegen''. Und dann wieder mit einer kleinen Zange die Feder in die zweite Aufnahme fädeln.
Ich hoffe doch mein Stuss ist zu verstehen :biggrin:
MsG,Carsten :mrgreen:
Wenn du fährst ''Zweitakt'', dich dann die Lust packt!
Fuhrpark: ETZ 150/'89, ETZ 250/'88 ,
ES 250/2 /'71 Gespann
TS 250/1, KR51/1, KR51/2, S51 B2/4
und diverse Basteleien
xxx_gonzo
Beitragvon wernermewes » 12. August 2015 17:09
Ich hänge beide Backen aus,
Feder rein
und dann die Bremsbacken mit viel kraft wieder aufstecken :ja:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon flotter 3er » 12. August 2015 17:13
Ein paar Unterlegscheiben in die Feder gesteckt machen Selbige länger.... :wink:
Themen: 241
Beitragvon Küchenbulle » 12. August 2015 17:20
Moonlightchris hat geschrieben:Wenn die feder Perdu nicht wollte, habe ich die eine Bremsbacke ausgehangen, die Feder eingehangen u Dann die bremsbacke wieder auf den unteren zapfen gesetzt u wieder arretiert.. zumindest bei meiner ETZ trommelbremse.
mfg
Dito :ja:
Küchenbulle
Beitragvon daniman » 12. August 2015 17:26
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon etz15088 » 12. August 2015 17:37
daniman hat geschrieben:So geht's
besser geht´s nicht zu erklären - da brauchste nich mal lesen können :biggrin: :biggrin:
etz15088
Beitragvon Dirk45 » 12. August 2015 17:37
Aber nicht bei ner MZ Bremsbacke...die sitzen auf einer Seite auf einem Zapfen aufgesteckt....
Dirk45
Beitragvon etz15088 » 12. August 2015 17:45
im Prinzip schon, du musst nur ganz "oben" anfangen erst mit beiden Backen den Nocken einklemmen und dann die Backen auf die Bolzen schieben -Stück für Stück bis alles anliegt, Sicherungsringe drauf und gut ist... Gruß Roman
etz15088
Beitragvon kalinin » 12. August 2015 19:42
Die Sache mit den Unterlegscheiben in der Feder kann aber auch dahingehend schiefgehen, dass die Feder sich längt. Damit wars dann.
kalinin
Bilder: 63
Beitragvon Ex-User Der alte Fritz » 12. August 2015 21:34
ich besitze zwar eine spezielle Bremsfederzange, aber an der MZ nehme ich die nicht her (weil es bei diesen Backen damit trotzdem ein Gewurstel ist).
Hier kommt eine andere, nämlich eine Seegerringzange, zum Einsatz (nicht mit Spitzen, sondern mit breiten Backen, die beim Drücken aufspreizen). Damit ist es ein Kinderspiel. Die Bremsbacken werden mit beidseits einhängter Feder unten ein kleines Stück auf die Lagerbolzen gesteckt. Dann spreize ich sie mit der Zange oben, bis sie über den vorher eingesetzten Bremsnocken passen. Wechselweise oben und unten hinunterklopfen - das wars!
Grüße, Fritz.
Beitragvon wernermewes » 13. August 2015 07:23
Richtig :ja:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon manitou » 13. August 2015 12:45
Nun ja, egal ob mit Zange oder nicht egal ob du erst die Backen auf den Zapfen schiebst oder ob du zuerst die Backen auf den Bremsnocken schiebst. Die Feder kommt vor dem Montageversuch in die dafür vorgesehenen Löcher.
Bei mir wird die Feder eingehangen dann die beiden Bremsbacken ein Stück auf die Lagerzapfen aufgeschoben. Als nächstes legen ich eine der beiden Backen an den Nocken und hebel mit einem stabilen Schraubendreher die Zweite auf den Nocken. Sitzt dann alles am oberen Ende auf klopfe ich mit einem Hartgimmihammer die Bremsbacken in die Endlage. Bei klopfen mit dem Hammer immer schön wechseln damit sich die Bremsbacken nicht auf dem Nocken verkanten und das Auge der Bremsbacke einreißt. Also oben ein Stück dann unten ein Stücke bis die Backen anliegen Sicherungsring drauf fertig.
-- Hinzugefügt: 13. August 2015 12:47 --
Oh Gott, der Fred ist von Gestern . Na da hat er´doch sicher geschafft. :wink:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Dirk45 » 19. August 2015 14:03
Jepp, ich hab's geschafft! Oben an den Zapfen ansetzen und dann langsam Stück für Stück runterklopfen. Danke für den Tipp! Gruß Dirk45
Dirk45
Beitragvon etz15088 » 19. August 2015 18:24
Super , herzlichen Glückwunsch zur schweren Geburt - freut mich über den Erfolg der Internethilfe Gruß Roman
etz15088
Zurück zu Reifen und Räder
