Felgenbreite AUSSEN in CM bei 3,50er Vorderreifen, (ETZ)?
Beitragvon Daniel1175 » 5. September 2015 07:48
Hallo!
Kann sich mal bitte der ein oder andere ETZ-Fahrer die Mühe machen und bei seiner ETZ (oder der des Nachbarn :wink: )
die Felgenbreite AUSSEN mit dem Messschieber (früher Schieblehre) messen!?!
Aber nur wenn ein 3,50er Reifen drauf ist!
(Vermutlich könnten auch ES- und TS-Fahrer messen?)
Auf jeden Fall 18 Zoll!
Ich möchte mir vorne einen 3,50er drauf machen und möchte wissen ob ich die vorhandene Felge(n) nutzen kann.
Leider kann ich mit Zoll?maßen wie 1,75 oder 1,85 nichts anfangen! Ich habe auf allen Felgen noch Reifen montiert und
kann deshalb auch nur Außen messen und keine eingestanzten Maße ablesen.
Die momentan genutzte Felge ist ca. 58 mm breit, eine mit ca. 68 mm hätte ich zum umspeichen auch noch da.
(In einem anderen Thema habe ich von "Klaus P" die Angaben gefunden, dass ca 68 mm = 1,85 bedeutet?!)
Gibts da vielleicht eine Maßsammlung/Umrechnungsformel?
Danke schonmal für Eure Hilfe! :flower:
Daniel1175
Re: Felgenbreite AUSSEN in CM bei 3,50er Vorderreifen, (ETZ)
Beitragvon Svidhurr » 5. September 2015 07:56
Du brauchst einen hinteren Felgenring dafür, in 2,15 x 18 " :wink:
Beitragvon Daniel1175 » 5. September 2015 07:58
Das ist ja das Problem: Was ist 2,15 in CM außen? :nixweiss:
Daniel1175
Beitragvon Svidhurr » 5. September 2015 08:04
Daniel1175 hat geschrieben:Das ist ja das Problem: Was ist 2,15 in CM außen? :nixweiss:
Du hast doch eine ETZ 250 oder :?:
Da hast du doch auch ein Hinterrad :idea:
Und genau diesen Felgenring brauchst du auch für dein breites Vorderrad :wink:
PS.: Hast du nichts zum selber Messen :gruebel:
Muss eh noch einen neuen Gummi aufziehen,
da kann ich ja mal die Felgenbreite nach Messen :D
Du musst da aber dein Schutzblech etwas höher legen.
Solche Bleche müsste ich noch irgendwo liegen haben :oops:
Beitragvon Daniel1175 » 5. September 2015 08:19
Ja, das ist logisch! :oops:
Ich würde halt ganz gerne eine vorhanden Felge benutzen.
Ich meine, ich hätte mal gelesen, das eine Reifenbreite auf verschiedenen Felgenbreiten gefahren werden darf?
Wenn ich mich nicht ganz irre, hatte z.B. mein original Vorderrad mit einem 2,75er Reifen die gleiche Felgenbreite
wie des momentan montierte 3,00er Vorderrad?!
Das kann ich aber nicht mehr messen, da das 2,75er nicht mehr da ist... :(
Jetzt wäre halt interessant, ob jemand 3,50 auf einer Felge mit (am Besten) 58 mm fährt,
oder wenigstens auf einer mit 68 mm...
Und natürlich mit TÜV! :wink:
-- Hinzugefügt: 5. September 2015 08:23 --
Das mit den Blechen habe ich auch schonmal gelesen!
Ist dann wohl wie bei der NVA-ETZ!?!
Wenn Du diese Bleche findest und unbedingt los werden willst, dann würde ich die gerne nehmen. :mrgreen:
Kannst mir ja ne PN schicken...
Hoffe, die Bleche sind nicht "NVA, selten, rar, Ostalgie"! :stumm:
Daniel1175
Beitragvon Svidhurr » 5. September 2015 08:51
Über das breite Vorderrad bei der ETZ,
da gibt es auch etwas Lesestoff über die Suchfunktion zu finden :wink:
Auf die schmale Felge passt max. halt nur ein 3,00er Reifen.
Wenn du 3,50 Vorn fahren willst,
musst du schon einen breite Hinterradfelge (Ring) verwenden.
PS.: Ich möchte den breiten Vorderreifen auf dem Gespann nicht mehr missen :ja:
Die Bleche werden vielleicht in der Bucht so angeboten :roll:
Ich brauche sie halt nicht mehr. Aber die gibt es auch beim Günter zu kaufen :wink:
Beitragvon MZ-Oldi » 5. September 2015 16:49
die Felge für die 3,5-18 Räder hat ein Aussenmaß von: 74,5 mm
Man könnte aber auch die vorhandene Felge des Hinterrades messen, wie schon bemerkt wurde. :)
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon Daniel1175 » 6. September 2015 08:37
Hallo MZ-Oldi,
die hintere habe ich ja gemessen. Kommt hin mit den ca. 74,5 mm.
Mir geht es darum, ob ich auf einer der weiterhin vorhandenen 58mm und/oder 68 mm Felge einen 3,50er fahren kann.
Das möchte ich nur bestätigt haben, falls jemand einen 3,50er auf einer der oben genannten Felgen fährt!
Ich wollte nur keine Antworten wie z.B. "Ich fahr 3,50 auf 1,85" oder so was. Da könnte ich nichts mit anfangen!
Also fals jemand B R E I T E Reifen (3,50) auf schmalen Felgen MIT TÜV fährt, dann hätte ich gerne das Maß der Felge in CM!
So war es gemeint... :oops:
Daniel1175
Beitragvon pierrej » 6. September 2015 08:59
Wenn du das ganze mit TÜV Segen haben willst musst du die Felge 2,15 x 18 verwenden. Schmälere Felgen sind nicht erlaubt, weder vom TÜV noch vom Reifenhersteller!
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon ETZeStefan » 6. September 2015 09:09
Richtig den 3,5er Reifen gab es nur auf der 2,15er Felge.
Du brauchst nicht unbedingt die Bleche zum Schutzblech höherlegen, du kannst auch aus den orginalen Befestigunglöchern Langlöcher machen.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon Daniel1175 » 6. September 2015 09:49
Gut!
Also muss ich mir eine 2,15er Felge besorgen...
Danke schön!
Daniel1175
Beitragvon boye b » 28. September 2015 03:06
Entschuldig das Ich mich, in deinem thread einmische.
Kann mir jemand sagen welche speichen benötigt wird, wenn man das vorderrad auf 2.15 umbauen möchte?
neuer mitglied aus Dänemark
Fuhrpark: mz etz 250 mit superelastik seitenwagen beide baujahr 87
boye b
Beitragvon Klaus P. » 28. September 2015 04:02
Da es ja bei dem gleichen Felgendurchmesser (18") bleibt, die gleiche Länge wie bei der Felgenbreite 1,85" oder 1,6".
Du kannst also deine ausgespeichten wieder verwenden.
@ Pierrej,
die Reifenbreite 3.50 ist lt. Technischem Reifenhandbuch auf den Felgenbreiten 1,85; 2,15 und 2,50 erlaubt.
Beitragvon boye b » 28. September 2015 19:47
Super.. Danke :D
boye b
Zurück zu Reifen und Räder
