Radgröße - welche Modelle
Beitragvon chrott » 16. Dezember 2016 19:09
ich habe Hinterräder, denen ich kein Modell zuordnen kann:
Nummer Radkörper: 13-825-05-0 mit Felge 1,85x18
Hat jemand von Euch eine Ahnung zu welchem Modell die gehören? In Ersatzteilkatalogen habe ich nichts gefunden. Ich nehme an, dass dieses Rad zu einer 150er TS gehört.
Für manche Modellreihen finde ich auch keine Ersatzteilkataloge.
29283
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 80
Simson S51
chrott
Bilder: 63
Re: Radgröße - welche Modelle
Beitragvon zonenfeile » 16. Dezember 2016 20:46
Daten TS 125 & 150
13-25.005 Radkörper , hast du ev falsch abgelesen ?
13-25.009 Felge 1,85 Bx 18
Olaf aus HH
Fuhrpark: TS150 aus 84 , R1150GS
zonenfeile
Beitragvon pierrej » 17. Dezember 2016 00:12
Servus, diese ET-Nr. gab es wirklich, so eine Nabe hatte ich mal abzugeben. Die ist dann irgendwann im Altmetall gelandet.
Das Rad sollte von einer ES125/150 stammen.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon der garst » 17. Dezember 2016 01:39
18x1,85 hatte ab Werk nur die kleine TS oder ES hinten.
Frühe Naben haben in der Mitte des Umfangs 5 feine Rippen, ab 76 dann 3 breite.
Beitragvon chrott » 17. Dezember 2016 15:28
Habe jetzt mal Fotos gemacht:
1. Hinterrad Nabennummer 13-825-05-0 mit Felge 1,85x18 (ES 125/ 150)
2. Hinterrad Nabennummer 13-25005-5 mit Felge 1,85x18 (TS/ ES 125/ 150?) - hat dickere und kürzere Stifte als die 13-825-05-0 --> Warum?
3. Vorderrad Nabennummer MZ-05-2 25 mit Felge 1,60x18 (TS/ ES 125/ 150?)
4. Vorderrad mit unkenntlicher Nummer mit Felge 1,85x18 - Welches Modell?
29283
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Simson S51
chrott
Bilder: 63
Beitragvon Feuereisen » 17. Dezember 2016 16:20
Die Zugehörigkeit zur kleinen oder großen Modellreihe lässt sich bis zur TS leicht am Bremstrommeldurchmesser bestimmen. (150 mm kleine Baureihe, große 160 mm)
Eine genaue Eingrenzung des Modells und des Baujahres lässt sich dann anhand der Kühlrippen (Anzahl, Ausführung, Höhe) vornehmen.
Feuereisen
Beitragvon Nordlicht » 17. Dezember 2016 18:35
Feuereisen hat geschrieben:Die Zugehörigkeit zur kleinen oder großen Modellreihe lässt sich bis zur TS leicht am Bremstrommeldurchmesser bestimmen. (150 mm kleine Baureihe, große 160 mm)
stimmt nicht ganz....TS 150 hat 160mm vorne
Beitragvon pierrej » 17. Dezember 2016 19:12
Nordlicht hat geschrieben:stimmt nicht ganz....TS 150 hat 160mm vorne
Ach echt, das war mir garnicht mehr auf dem Schirm, Die kleine ETZ hatte aber wieder 150mm Bremsen oder? Wer weis was die MZler sich dabei gedacht hatten.
Gruß Pierre
PS.: Uwe wie ich sehe schreibst Du wieder, vermutlich mit links. Schön das Du wieder wach bist und gute Besserung noch einmal. :bia:
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon heizer2977 » 17. Dezember 2016 20:05
es 125/150 ,150 mm vorn und hinten .Ab ets 125/150 bist etz 250 vorn 160mm hinten 150mm . etz 150 hab ich keine daten
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon Maik80 » 17. Dezember 2016 20:40
heizer2977 hat geschrieben:es 125/150 ,150 mm vorn und hinten .Ab ets 125/150 bist etz 250 vorn 160mm hinten 150mm . etz 150 hab ich keine daten
Nicht ganz richtig. ETZ250/251 hat hinten 160mm bei Speichenfelgen. Gußfelgen ETZ125 - 500, 150mm.
Beitragvon heizer2977 » 17. Dezember 2016 20:59
ok hab nch nen fehler drin gehabt bin in der zeile verrutscht
Zuletzt geändert von heizer2977 am 17. Dezember 2016 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon Maik80 » 17. Dezember 2016 21:06
Streiche die Gußfelgen, aber die großen ETZ haben hinten 160mm Durchmesser. :ja:
Beitragvon heizer2977 » 17. Dezember 2016 21:08
jupp des meinte ich
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon chrott » 4. Januar 2017 16:29
Ich habe mich mal bemüht eine Tabelle zu füllen. ich möchte es jetzt nämlich genauer wissen.
Vielen Dank an Martin H., der mir die Ersatzteillisten zukommen lassen hat. Das ist das Ergebnis, das ich den Ersatzteillisten entnehmen konnte:
-- Hinzugefügt: 4. Januar 2017 15:46 --
nochmal aktualisiert:
29283
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Simson S51
chrott
Bilder: 63
Beitragvon der janne » 4. Januar 2017 17:16
Irgendwas passt da nicht...die 250er ES hat laut der Liste 18Zoll vorn...das haut nicht hin.
ES175/250/300 immer 16Zoll vo&Hi.
Beitragvon chrott » 4. Januar 2017 19:44
Stimmt
29283
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Simson S51
chrott
Bilder: 63
Beitragvon lonecomander » 4. Januar 2017 20:28
Also,mein Vorderrad hat 1,85x18!Fahrzeug ist ETZ 250 mit Trommelbremse 160mm!Könnte es von einer Gespannmaschine stammen?MfG
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Beitragvon Maik80 » 4. Januar 2017 20:31
lonecomander hat geschrieben:Also,mein Vorderrad hat 1,85x18!Fahrzeug ist ETZ 250 mit Trommelbremse 160mm!Könnte es von einer Gespannmaschine stammen?MfG
Dann wurde das nachträglich umgespeicht. :ja:
Beitragvon jobbywr » 4. Januar 2017 21:23
Ergänzung:
TS 250/1 A Vorderrad: 2,15x16
Fuhrpark: MZ RT 125-2/Baujahr1957, MZ RT 125-3/1959
jobbywr
Beitragvon Christof » 4. Januar 2017 22:00
Übrigens sind die alten Nummer mit der dreistelligen Gruppeneinteilung, also z.B. 05-825.01-0 , alles Nummern aus der Zeit bevor die EDV in Zschopau Einzug hielt. Ab ca. 1966/67 wurde in Zschopau umgestellt.
Beitragvon chrott » 4. Januar 2017 23:16
Ja, hab drei Naben mit den dreistelligen Nummern. Hab mich auch schon gewundert.
29283
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Simson S51
chrott
Bilder: 63
Zurück zu Reifen und Räder
