Tigerente hat geschrieben:Moin!
Ich dachte, das ist ein Ventilzieher für Schlauchlosreifen. Wo kann ich das bei der MZ verwenden?
Grüße aus W'tal
"Tigerente" Jörn
Und genau dafür ist so ein Teil spitze geeignet...Mainzer hat geschrieben:Tigerente hat geschrieben:Moin!
Grüße aus W'tal
"Tigerente" Jörn
Kann - je nach Reifen und Breite - sehr eklig sein, das Ventil beim Montieren durch die Felge zu bekommen. Da könnte ich mir sowas schon als hilfreich vorstellen.
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! du hast ne PN...P-J hat geschrieben:Also ist das um Schlauchlosventile in die Felge einzuziehen. Dazu gibts Hebel https://www.amazon.de/Einzieh-Werkzeug- ... B018STUOFU
Wäre ja auch schlimm wenn man(n) das nicht tun würde...Klaus P. hat geschrieben:@ Thomas,
man gönnt sich doch sonst auch alles.![]()
Andreas hat geschrieben:Für 14€ zieht Dir vermutlich auch eine Reifenbude den Ob du samt Schlauch auf die Felge.
Weniger Stress aber auch weniger Abenteuer
Klaus P. hat geschrieben:Sind schon beide Flanken im Bett, 1.85 Felge.
Ich meine aber es kommt auch auf den Reifen an, jetzt hatte ich den Heidenau K44 ? 90/90 es ging noch aber die Finger leiden schon.
Nur 2 kurze Hebel (200) und keine Paste, das war auch soeben zu bewerkstelligen.
In der Garage ist es immer einfacher, aber unterwegs und die nächste Regenfront kam auch noch an
Klaus P. hat geschrieben:Quatsch was ich da schrub (beide Flanken im Bett).
Du nimmst den Reifen kpl. ab ? Wie beim Fahrrad ?
Und dann noch Luft rein.
Im Erg bei 0,8 bar hinten ohne Reifenhalter, BMW, Michelin Desert unkaputtbar
