Umbau auf 17 Zoll
Umbau auf 17 Zoll
Beitragvon Fin-MZ » 10. November 2018 08:21
MoinMoin,
Spricht etwas dagegen in einer TS250 hinten eine 3,5 Zoll breite Felge mit einem 130er Reifen unterzubringen? Oder ist bei einem 110er Schluss?
Vielen Dank für die Hilfe
Fuhrpark: MZ TS 250-1 im Aufbau, Italienerin RS 250 andere Zweitakter(Simson etc)
Fin-MZ
Re: Umbau auf 17 Zoll
Beitragvon P-J » 10. November 2018 08:28
Von den Gespannen wissen wir das es eng wird zum Kettenschlauch hin. Versuch macht kluch!
Beitragvon Bambi » 10. November 2018 11:36
Hallo Fin,
in Verbindung mit welchem Vorderrad? Ich habe nach Umbau auf TS 250/1 Gabel mit 18-er Vorderrad mal einen Versuch mit einem 4.00 - 18-er Hinterrad gemacht (damals gab es noch keine 17-Zoll Reifen). Die hat ab ca. 110 km/h fürchterlich mit dem Lenker geflattert durch die Nachlauf-Veränderung. Also vorsichtig probefahren!
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon Pedant » 10. November 2018 11:42
Hallo, dazu habe ich noch einen neuen Alu-Felgenring liegen in 17x3.0x36.
Damit kannst du im Solobetrieb aktuelle Reifen fahren.
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon mzkay » 10. November 2018 16:40
Der Reifen passt rein. Kommt evtl. aufs Profil an. so ein Rad habe ich noch da. Allerdings mit ETZ Nabe.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon DWK » 10. November 2018 17:38
Ich kann zwar nichts zum Thema sagen, aber ich habe diesen Gedanken auch schon gehabt, dann mit 110er Vorderreifen auch in 17 Zoll.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Django1966 » 12. November 2018 18:22
Ich hab vorne 17" drine und hinten 18" mit breiter Felge
viewtopic.php?f=28&t=66855
Fuhrpark: MZ Typ ETZ 250/Baujahr 1981 im Umbau
Django1966
Bilder: 38
Beitragvon Fin-MZ » 18. November 2018 12:26
derzeit plane ich 3,5er Felge vorne und hinten.
Dann vorne 110/70 und hinten 130/70.
Denke das sollte funktionieren ohne Kettenkasten und Schläuche(bitte keine Debatte)
Fin-MZ
Beitragvon DWK » 18. November 2018 17:15
Warum willst du vorne eine so breite Felge nehmen?
mfG Gunther
DWK
Beitragvon MRS76 » 18. November 2018 17:29
Weil es geil ist.
In meinem Projekt verbaue ich gerade 3.00-16 Sanremo.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon DWK » 18. November 2018 18:16
Für einen 110ner Reifen denke ich ist die Felge arg fett. Der Reifen würde sehr platt werden, was für ein Motorrad eher weniger gut ist. Ich muss mal schauen was für Felgengrößen bei der 4Takt RT drauf sind,die hat genau diese Reifengrößen drauf.
-- Hinzugefügt: 18.11.2018 17:26 --
OK,die RT hat 110x70/17 auf 3"
und130x70/17 auf 4".
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Fin-MZ » 18. November 2018 18:57
Ich denke 3.0 ist auch besser.
110er gibs keine Probleme mit dem Schutzblech?
Fin-MZ
Beitragvon DWK » 18. November 2018 19:22
Mit dem Schutzblech musst du testen, könnte eng werden.
mfG Gunther
DWK
Zurück zu Reifen und Räder
