Radlagerset
Radlagerset
Beitragvon Richard Uhrich » 21. Januar 2019 20:06
Servus an alle, die sich diesen Beitrag durchlesen,
ich bin bei der MZ TS 150 an den Rädern und habe neue Lager schon eingesetzt. Für die Vorder- und Hinterradnabe habe ich mir folgende Sets gekauft:
https://www.akf-shop.de/kugellager-im-s ... /a-182070/ und https://www.akf-shop.de/kugellager-im-s ... /a-182072/
In diesem Set ist immer noch ein Sprengring und bei der Hinterradnabe noch ein Gummiring dabei. Für die Radlager sind die doch eigentlich überflüssig, da auch vorher keine dran waren, oder wie seht ihr das?
LG Richard
Hüte dich vor starken Wind und vor Ossis, die in Rage sind.
Fuhrpark: Simson S 51/ B1-3 & MZ TS 150
Richard Uhrich
Re: Radlagerset
Beitragvon Christof » 21. Januar 2019 20:37
Das Set ist nicht verkehrt, aber nicht ganz ausgereift. Wichtig ist, dass die die Hülse auf jeden Fall 37,2 mm lang sein muss und beide Lager die Bezeichnung 6302 2Z haben.
Richard Uhrich hat geschrieben:Hinterradnabe noch ein Gummiring dabei
Die Abstreifer gab es vorn wie hinten, diese sind aber bei abgedeckten Lagern nicht mehr notwendig und daher später auch entfallen. Wichtig ist, dass dieses Set mit der 37,2 mm langen Hülse nur an der vorderen Ø160 mm-Trommelbremse passt, hinten nicht, bei Scheibenbremse nicht und auch nicht an der Ø150 mm-Trommel.
Richard Uhrich hat geschrieben:In diesem Set ist immer noch ein Sprengring
Da hat man zuviel an Simson geschraubt. Bei MZ gibt es den nicht. Wenn das ein Set sein soll, ist es vermutlich ein Ø42 Sicherungsring. Wenn er übrig ist, kannst du ihn P-J geben. Der sucht noch so einen, für seinen Hinterradantrieb. :biggrin:
Re: Radlagerset
Beitragvon Richard Uhrich » 21. Januar 2019 20:46
Ja die Hülse passt für die Naben, auch wenn es leider keine verstärkten Hülsen sind bin ich ganz zufrieden. Danke für die schnelle Antwort.
Richard Uhrich
Zurück zu Reifen und Räder
