Nabe und Felgen
Nabe und Felgen
Beitragvon blackjudge2 » 27. Februar 2019 01:37
Hallo Zusammen,
bin noch relativ neu hier. Ich habe ein Rad hier für die 250er ETZ. Nabe 5K.11.53 mit Felge 1.85Bx18, da die Felge hinüber ist könnte ich auch einen 2,15x18 Felgenring montieren lassen mit passenden Speichen, welche Speichenlänge? Dann kann ich das Teil als Ersatzrad auch mit einem 3,5er Reifen fürs Gespann nehmen.
Zuletzt geändert von Lausi am 27. Februar 2019 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Threadtitel aktualisiert. Gruß Lausi
BJ2
Fuhrpark: MZ ETZ Gespann '89
blackjudge2
Skype: judgefamily21
Re: Nabel und Felgen
Beitragvon Alex1989 » 27. Februar 2019 01:39
Wilkommen hier im Forum.
Helfen kann ich dir bei deinem Problem nicht. Aber es wird gern gesehen wenn man sich in einem eigenen Fred kurz vorstellt und vieleicht ein Foto von seinem Foto zeigt.
Zum Problem wird es dann sicher auch noch einige geben die dir helfen können ;)
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon Andreas » 27. Februar 2019 06:38
Alex1989 hat geschrieben:Aber es wird gern gesehen wenn man sich in einem eigenen Fred kurz vorstellt und vieleicht ein Foto von seinem Foto zeigt.
:gruebel:
Eure Wünsche nach Vorstellungsfreds werden auch immer obskurer .... :rofl:.
Ich hätte ja jetzt eher mit einem Foto seines Nabels gerechnet.
Beitragvon the silencer » 27. Februar 2019 07:12
Andreas hat geschrieben:Ich hätte ja jetzt eher mit einem Foto seines Nabels gerechnet.
Muss das wirklich sein :mrgreen: .
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon jzberlin » 27. Februar 2019 07:40
:gruebel:
Foto vom Foto is' cool! :freude:
Aber Foto vom Nabel??? :gruebel: :bindagegen:
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon sammycolonia » 27. Februar 2019 09:13
Moin zusammen und willkommen blackjudge2.
Ich hab die Speichenlängen jetzt auch nicht im Kopf, aber vielleicht hilft dir die Suchfunktion weiter... :mrgreen:
Andreas hat geschrieben::gruebel:
Aber hallo! :shock: Nackte Nabel, ist das wirklich dein Ernst? Hier lesen auch Minderjährige mit! :schlaumeier:
Re: Nabe und Felgen
Beitragvon MRS76 » 27. Februar 2019 09:54
Der TE hat ja damit angefangen... ?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Nabe und Felgen
Beitragvon sammycolonia » 27. Februar 2019 09:59
MRS76 hat geschrieben:Der TE hat ja damit angefangen... ?
Okay, das hatte ich gerade nicht aufm Schirm... :oops:
Re: Nabe und Felgen
Beitragvon Spitz » 27. Februar 2019 10:10
Guten Tach blackjudge2,
willkommen im Forum. Wenn du bei einem Händler ETZ-Speichen orderst, wird er Dir sagen können, was Du brauchst. Frag Güsi und Co, die wissen das.
Dann speiche selber ein, damit Du was lernst und lass das Rad nur zentrieren. Also Speichen rein aber nicht feströdeln.
Ja....und Motorradbilder in einem Motorradforum dürfen gerne sein.
Viel Spaß mit MZ.
8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Re: Nabe und Felgen
Beitragvon MRS76 » 27. Februar 2019 10:16
Da nicht bekannt ist ob Vorder oder Hinterrad, schreib ich mal beide Speichen längen ein.
VR Scheibenbremse 18Zoll: 163mm
HR Trommel 18 Zoll: 148mm
-- Hinzugefügt: 27. Februar 2019 09:17 --
Diese Speichenlängen gehen natürlich für 1.85 und 2.15
Gruß Markus
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Nabe und Felgen
Beitragvon P-J » 27. Februar 2019 17:56
MRS76 hat geschrieben:Diese Speichenlängen gehen natürlich für 1.85 und 2.15
Rischtisch. :mrgreen:
Re: Nabe und Felgen
Beitragvon blackjudge2 » 27. Februar 2019 18:24
Danke für Eure Antworten, hat mir schon geholfen! Um den Rest kümmer ich mich dann auch bald, also Foto und Vorstellung.
Gruß Dirk! :D
-- Hinzugefügt: 27. Februar 2019 17:25 --
Gruß Dirk! :D
BJ2
blackjudge2
Re: Nabe und Felgen
Beitragvon blackjudge2 » 18. April 2019 18:27
Hallo Zusammen,
ich brauch dann noch mal Eure Hilfe. Ich habe die Nabe neu eingespeicht und zentrieren lassen.Leider habe ich mir keine Gedanken über die Kompatibilität gemacht in dem treuen Glauben das bei uns früher eh alles gleiche Baugruppen waren. Das war dann ein Fehler, die Nabe schließt am Kettenkasten nicht richtig ab, ca. 1cm Luft, und die Platte mit den Bremsbacken passt auch nicht rein, Durchmesser der Nabe ist zu klein.
Die Frage ist jetzt wo liegt mein Fehler? Habe ich eine falsche Nabe, z Bsp. ETZ 150/125, oder hat der Vorbesitzer einen falschen "Antriebsstrang" verbaut, eventuell TS oder ES?
Zur besseren Beurteilung versuche ich noch ein paar Fotos vom alten und neuen Rad einzufügen.
Vorab schon mal Danke,
Gruß Dirk!
BJ2
blackjudge2
Re: Nabe und Felgen
Beitragvon P-J » 18. April 2019 18:40
Etz 250 hat keine runden Antriebszapfen, du hast ne Nabe von ner kleinen MZ erwischt wenn ich auch nicht sicher bin von welcher.
Re: Nabe und Felgen
Beitragvon Klaus P. » 18. April 2019 18:55
Aller 125/150ger MZ haben hinten einen Bremsend. von 150 mm und runde Mitnehmer.
Deine Nabe sieht mir nach TS aus die Nr ist schlecht zu lesen 15-25.005 ?
Re: Nabe und Felgen
Beitragvon blackjudge2 » 18. April 2019 19:53
Din neue Nabe hat tatsächlich runde Mitnehmer, während die alte die längliche hat.. Den Durchmesser müsste ich gleich nochmal überprüfen. Die Nummer ist von der "neuen" Nabe, ich hab es als 5K.11.53 gelesen. (?)
Gruß Dirk
BJ2
blackjudge2
Re: Nabe und Felgen
Beitragvon P-J » 18. April 2019 20:08
Es macht sinn sich sonen Rad anzuschauen bevor man irgend ne Nabe einspeicht.
Re: Nabe und Felgen
Beitragvon Treibstoff » 18. April 2019 20:11
Was Du als "5K.11.53" bei der neuen Nabe gelesen hast, ist nicht die ET-Nummer.
Die 5 in Deiner Nummer ist die letzte Ziffer der ET-Nummer, Klaus lag fast richtig, ist aber auch echt schwach abgegossen.
Die Nummer Deiner neuen Nabe lautet 13-25.005, die 13 kann ich jedenfalls schwach auf Deinem Bild erkennen.
Damit ist es eine Radnabe für die kleine ES/TS.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 52
Zurück zu Reifen und Räder
