Seite 1 von 1
Vorder- und Hinterrad ausbauen
BeitragVerfasst: 29. Mai 2019 16:52
von hOpFi4390
Hallo, mein Name ist Alex, 29, komme aus der Nähe von Eisenach und bin neu hier im Forum.
Seit kurzer Zeit bin ich stolzer Besitzer einer TS 150.
Die MZ wurde vom Vorbesitzer auf 125 ccm umgebaut, was mir zugute kommt, da ich nur den kleinen Führerschein habe.
Im Winter sollen die Räder aufgearbeitet oder evtl. lackiert (bin mir noch nicht sicher) und neu eingespeicht werden.
Nun zu meiner Frage:
Können beide Räder gleichzeitig ausgebaut werden, während das Motorrad auf dem Hauptständer steht?
Oder kippt die MZ dann in irgendeine Richtung um?
Wo ist der Schwerpunkt?
Da ich bis jetzt nur wenig Schrauber-Erfahrung habe, bin ich für jede Antwort dankbar!
Re: Vorder- und Hinterrad ausbauen
BeitragVerfasst: 29. Mai 2019 16:55
von Martin H.
Du kannst ja leere Bierkisten drunter stellen oder sowas, damit´s nicht kippt.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2019 19:34
von UlliD
Willkommen im Forum, kannst ja den Hauptständer mit einem Spanngurt noch an der vorderen Motorhalterung sichern. Dann steht sie sicherer.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2019 19:42
von andy-150
Hallo Alex,
am besten unter die hintere Schwinge etwas unterlegen dahin will sie kippen wenn das Vorderrad schon raus ist.
Wenn du vor hast die Felgen Lackieren zu lassen HMM. Ich habe erst ein paar Pulverbeschichten lassen (Nabe und Felgenring) dann mit Edelstahlspeichen versehen.
Sieht Super aus und ist meiner Meinung nach stabiler als eine Lackierung und auch nich teurer.
MfG andy
BeitragVerfasst: 29. Mai 2019 20:54
von Svidhurr
kannst sie auch mit einem Spanngurt an die Decke hängen,
wenn du die Möglichkeiten hast.
PS.: Vor den zerlegen der Räder mal schauen wie eiereckig die laufen :shock:
Oftmals hat ein Rad einen Höhenschlag den du nicht mehr raus bekommst :(
BeitragVerfasst: 31. Mai 2019 16:36
von hOpFi4390
Ich danke Euch für die Antworten! :)
BeitragVerfasst: 1. Juni 2019 08:11
von jzberlin
Hi Alex,
zeig doch mal Fotos von deinem Schätzchen!
Willkommen im Forum!
BeitragVerfasst: 1. Juni 2019 10:05
von hOpFi4390
Baujahr 1981
BeitragVerfasst: 1. Juni 2019 20:30
von jzberlin
Na, die ist doch hübsch!
BeitragVerfasst: 1. Juni 2019 20:38
von Nordlicht
Nur das Federbein hinten links..gehört innen an der Schwinge geschraubt
BeitragVerfasst: 3. Juni 2019 18:37
von hOpFi4390
Nordlicht hat geschrieben:Nur das Federbein hinten links..gehört innen an der Schwinge geschraubt
Danke für den Tip! ?
-- Hinzugefügt: 3. Juni 2019 19:16 --
