Seite 1 von 1
Ich stehe gerade auf dem Schlauch, Montage Vorderrad
Verfasst:
28. Dezember 2019 21:47
von Tille
Leute helft mir mal bitte auf die Sprünge. Betrifft TS 150 ich habe neue Lager (SKF) mit der alten Distanzhülse eingebaut, die Gummischeiben darauf, alles wieder montiert. Wenn ich jetzt die Achse fest anziehe dreht das Rad schwer. Auch das Bremsschild klemmt dann. Könnt ihr mir den Fehler verraten?
Vielen Dank!
Re: Ich stehe gerade auf dem Schlauch, Montage Vorderrad
Verfasst:
28. Dezember 2019 21:59
von UlliD
Hast du die Distanzhülse mal vermessen, nicht dass die gestaucht ist
Verfasst:
28. Dezember 2019 22:00
von Tille
Nein die habe ich nicht gemessen.
Verfasst:
28. Dezember 2019 22:02
von hermann27
Vielleicht Einbau vergessen ?
mfg hermann
Verfasst:
28. Dezember 2019 22:13
von Tille
Nein die Hülse ist definitiv drin
Verfasst:
28. Dezember 2019 22:21
von hermann27
Es koennte ein Lager mit dem Aussenring nicht ganz auf Anschlag sitzen. Dann wuerde es sich beim Fetziehen verspannen.
Mit einem passenden Rohrstueck auf den Aussenring klöpfeln (Waerme hilft)
mfg hermann
Verfasst:
28. Dezember 2019 22:29
von TS-Jens
hermann27 hat geschrieben:Es koennte ein Lager mit dem Aussenring nicht ganz auf Anschlag sitzen. Dann wuerde es sich beim Fetziehen verspannen.
mfg hermann
Am besten mit einem Vollmaterial auf beide Lagerringe einwirken und unten unter dem Innenring abstützen. So läuft man keine Gefahr das Lager zu schädigen
Verfasst:
28. Dezember 2019 22:37
von Tille
Ok danke ich versuche das mal.
Verfasst:
28. Dezember 2019 23:12
von Lorchen
Falls du 2RSR-Lager genommen hast, also dauergeschmiert und abgedichtet, dann müssen die Gummischeiben weggelassen werden.
Verfasst:
28. Dezember 2019 23:36
von Tille
Der beherzte Schlag auf die Außenringe hat geholfen. Danke für den Tipp! Eine Frage noch warum müssen die Gummiringe weggelassen werden?
Verfasst:
28. Dezember 2019 23:40
von schnauz64
Die Gummiringe schützen die alten offenen Lager, damit das Fett nicht weg kann.
Die neuen sind gekapselt und deshalb braucht man sie nicht mehr.
Stören aber auch nicht.
Verfasst:
28. Dezember 2019 23:41
von Christof
Die Ringe dienen nur der Abdichtung und brauchen eine leichte Schmierung an der Dichtseite, aus dem Schmiermittelvorrat der Lager. Ist ein abgedichtes Lager verbaut, laufen die Dichtringe ohne Schmierfilm trocken.
Verfasst:
28. Dezember 2019 23:57
von Lorchen
schnauz64 hat geschrieben:Stören aber auch nicht.
Doch, die stören! Wenn man sich die mal genau ansieht, das sind nicht nur einfache Rechteckringe. Die sind so profiliert, daß sie bei einem offenen Lager etwas reintauchen. Da ist aber jetzt die Abdichtung eines 2RSR-Lagers. Also entweder offene Lager und die Dichtringe oder geschlossene Lager ohne diese Dichtringe.
Verfasst:
29. Dezember 2019 00:07
von Tille
Ok vielen Dank euch allen!
