Seite 1 von 1
Radlager hinten lose
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 11:13
von MZFieber
Eigentlich wollte ich nur eben den Reifenwechsel vorbereiten, da fällt mir auf dass das rechte Radlager aus dem Lagersitz ragt. So habe ich es definitiv nicht montiert (erhitzen der Nabe, Lager aus dem Eisfach). :lupe:
Das Lager lässt sich einfach so herausnehmen und auch wieder zurück in den Lagersitz stecken. So wie der Außenring des Lagers aussieht hat das auch schon ein paar Runden im Lagersitz gedreht. Kann man mit der Nabe noch was machen, oder ist die Schrott? Dachte an einkleben eines neuen Lagers mit hochfesten Welle Nabe Loctite, oder hat jemand eine bessere Idee?
Re: Radlager hinten lose
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 11:17
von TS-Jens
MZFieber hat geschrieben:Dachte an einkleben eines neuen Lagers mit hochfesten Welle Nabe Loctite, oder hat jemand eine bessere Idee?
Mach das so, ansonsten blieben nur noch Russenmethoden übrig.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 11:33
von muffel
Einkleben, hãlt bei mir schon ewig. :-)
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 11:34
von MRS76
Ja, schön saubermachen, Fügen Welle/Nabe von Loctite funzt da prächtig.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 11:50
von mutschy
Wie stelle ich sicher, dass das Lager hernach auch fluchtet? So was steht mir nämlich auch noch bevor...
Mutschy
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 11:52
von g-spann
Man schiebt die Achse durch...ist natürlich von Vorteil, wenn die gerade ist... ;D
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 11:53
von MZFieber
Es ist ja keine Wurfpassung, da sind ein paar Hundertstel Zuviel am Lagersitz schätze ich (könnte man ja mal versuchen zu messen). Glaube das kann man vernachlässigen. Und ja, dann Rad ans Fahrzeug/Achse durch.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 12:04
von Lausi
muffel hat geschrieben:Einkleben, hãlt bei mir schon ewig. :-)
Wenn man kaum mit seiner Emme fährt, ist das natürlich auch kein Problem, muffel :oops:
MZFieber hat geschrieben:Es ist ja keine Wurfpassung, da sind ein paar Hundertstel Zuviel am Lagersitz schätze ich (könnte man ja mal versuchen zu messen). Glaube das kann man vernachlässigen. Und ja, dann Rad ans Fahrzeug/Achse durch.
Hallo MZFieber,
Du könntest ja das Radlager einkleben und im Anschluss gleich montieren, dann wird das Lager gleich in Einbaulage fixiert.
Freundliche Grüße,
/Christian
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 12:21
von Lorchen
Also die Klebstoffe heutzutage für diese speziellen Anwendungszwecke kann man nicht mit Duosan Rapid vergleichen. Die funktionieren zuverlässig. Wir können ja warten, bis Achim das hier entdeckt und er dann wieder seine Geschichte vom geklebten Radlager einer BMW erzählt. :floet:
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 12:26
von matthias1
Der Höhenschlag des Rades dürft um ein vielfaches höher sein als die Hundertstel am Radlagers.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 13:24
von hiha
Lausi hat geschrieben:
Kleben mit z.B. Loctite 638 hält. Jahrelang auch im Gespannbetrieb.
Und ausser den Russenmethoden kann man natürlich auch noch das Rad auf den Frästisch oder in die ausreichend große Drehbank spannen, den Lagersitz um ca. 2mm ausdrehen, einen Ring aus hochfestem Alu einschrumpfen, auf Presspassmaß fürs Lager ausdrehen.
Hans
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 13:34
von trabimotorrad
Die Hinterradnaben, der "alten" Speichenräderkühe laufen ALLE, nach etwa 100 000Km im Radlagersitz bremsbelagseitig aus :( Ein guter Freund von mir, der damals Student war, hatte dieses Problem mit seiner R75/5 und ich zur gleichen Zeit, als Scheidungs-Pleite-Geier an meiner R90/6 auch.
Auspindeln, Büchse einschrumpfen - das wäre die richtige Reparatur gewesen - dafür hatten wir kein Geld.
Mein Kumpel blockte das Spiel zwischen Lager und Lagersitz mit Fühlerlehrenstückchen aus und kam so auch durch den TÜV.
Ich körnte den Alu-Lagersitz an, schliff dem Radlager, am Schleifbock ein Profil ein, entfettet Alles SEHR SORGFÄLTIG!!!, verklebte das Ganze mit dem grünen UHU-Plus, blockt zusätzlich auch mit Stücken eines Tolleranzbandes aus und legte die Nabe in den Ofen, wo es bei 160 Grad besser aushärtete (doppelte Zugfestigkeit!!).
Diese Rad habe ich dann noch 100 000Km in der R90/6 gefahren und fahre es heute noch in der R100 CS. Seit dieser Reparatur hat das Rad bei mir rund 300 000 Km gehalten.
Meinem Kumpel sein Rad habe ich auch so bearbeitet und bei dem ist es inzwischen über 400 000 km im Einsatz.
Diese "russische Methode"/Pfusch/Hinterhofschrauber-Maßname ist, SORGFÄLTIG GEMACHT, eine brauchbar Alternative zum unbezahlbaren Neurad :ja:
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 13:39
von Lorchen
Diese Geschichte meinte ich. :lach: :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 14:11
von Mechanikus
Einkleben wäre hier das vernünftigste, das denke ich auch.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 14:19
von MZFieber
So, Lager ist eingeklebt, jetzt kann das Loctite 648 anziehen und später geht es mit der Hinterradüberholung weiter. Wo man gleich mal dabei ist kann man ja nach 10 Jahren auch die Nabe mal neu schwärzen und VA Speichen einziehen.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 21:10
von Altmarkendurist
Hatte das Problem vor der Wende auch öfter. Lagersitze mit dem Körner bearbeiten hat nicht viel gebracht, "Auflichten" des äußeren Lagerringes hat nichts gebracht. Habe letztendlich das Lager außen am Schleifbock etwas griffig gemacht, mit Lötwasser und 750 Watt-Lötkolben gleichmäßig Lötzinn aufgetragen und das Lager dann in den gut vorgewärmten Lagersitz eingeschlagen. Diese low Budget Variante hat unter harten Bedingungen gut durchgehalten, auch wenn es manche nicht glauben mögen. Wie bereits erwähnt gibt es sicher auch andere bewährte Methoden das Problem zu lösen, die Zeit ist nicht stehen geblieben, es gibt mehr Möglichkeiten, Erfahrungen und das Bestreben eine mangelfreie MZ zu besitzen.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 21:18
von Nordlicht
Diese Methode hab ich sogar mal hier im Forum vorgestellt..kein Interesse vorgefunden..ich nutze sie heute noch...leicht verzinnen die Lager..sieht was aus wie verchromt
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 22:07
von muffel
Lausi hat geschrieben: Wenn man kaum mit seiner Emme fährt, ist das natürlich auch kein Problem, muffel :oops:
note to myself: Lausi ist doof. :wimmer: :sinnflut: :zunge: :zunge: :zunge:
Hier ist meine Lösung. Der Beitrag ist von Mai 2013, seit diesem Zeitpunkt bin ich mit der MZ und dem eingeklebten Radlager ca. 8400km erfolgreich gefahren. :twisted:
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 22:34
von MZFieber
Das sind ja über 1000km/Jahr! :versteck: :biggthumpup:
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 22:49
von muffel
MZFieber hat geschrieben:Das sind ja über 1000km/Jahr! :versteck: :biggthumpup:
:oops: :nixweiss: Ich hab ja nie Zeit, es kommen noch rund 25000km Hondamopped und etwa 400000 Autokilometer dazu.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 22:56
von MZFieber
So viele Dosenkilometer... und ich dachte ich fahr viel. :shock: :oops:
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 23:00
von Arni25
Wo sind bloß die Zeiten hin als Du mir kurz vor Russland mit der ETZ noch Bremsunterstützung gegeben hast... :gruebel: :help: :irre:
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 23:13
von Richy
hiha hat geschrieben:Kleben mit z.B. Loctite 638 hält. Jahrelang auch im Gespannbetrieb.
Ich muss leider sagen, dass man das so pauschal auch nicht sagen kann.
Bei meiner Rotax mit ihrer superseltenen Hinterradnabe half Einkleben auch mit aller Sorgfältigkeit leider nichts. Allerdings war das dort auch wirklich eine Wurfpassung.
Michi(klatti) hatte damals zum Glück jemanden gekannt, der Alu schweißen konnte, der Lagersitz wurde geschweißt und von einem weiteren Freund wurde dann der Lagersitz neu ausgedreht und zusätzlich von außen ein Stahlring um den Lagersitz geschrumpft. Seitdem ist wirklich Ruhe. :ja:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 00:12
von muffel
Arni25 hat geschrieben: Wo sind bloß die Zeiten hin als Du mir kurz vor Russland mit der ETZ noch Bremsunterstützung gegeben hast... :gruebel: :help: :irre:
:rofl: :yau: Ja, von dieser Tour werden wir noch unseren Enkeln erzählen.
"Sie haben ihr Ziel erreicht." :shock:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 00:18
von muffel
MZFieber hat geschrieben:So viele Dosenkilometer... und ich dachte ich fahr viel. :shock: :oops:
Naja, das sind rund 57000km/Jahr, das ist jetzt nicht soooo viel, finde ich. :nixweiss:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 00:54
von stoppel68
Stimmt Uwe,bei der Km-Leistung kannste ohne Bemmen und Wechselschlüpper fahren. :rofl: :versteck:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 01:49
von der maaß
Ich bin in den letzten 4,5 Jahren 51tkm Auto gefahren.
57tkm im Jahr ist also schon relativ viel ?
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 04:06
von je125sx
muffel hat geschrieben:Naja, das sind rund 57000km/Jahr, das ist jetzt nicht soooo viel, finde ich. :nixweiss:
Bei mir waren es etwa 50000 km weniger.
Dieses Jahr wird es wohl noch weniger, da wir nicht so viel Urlaub machen konnten. :(
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 07:13
von muffel
stoppel68 hat geschrieben: Stimmt Uwe,bei der Km-Leistung kannste ohne Bemmen und Wechselschlüpper fahren. :rofl: :versteck:
:rofl: Du ist raus, Du wohnst ja kwasi in deiner Karre. Wieviel km hast Du denn mit dem neuen Gerät schon wech?
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 08:35
von etz15088
Frage: Loctite 638 oder 648 ?
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 08:40
von stoppel68
Sind erst 25000 km... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 08:45
von TS-Jens
Kommt auf den Spalt an.
648: Bis 0,15
638: Bis 0,25
620: Bis 0,25
Temperatur und Medienverträglichkeit sind bei der Anwendung ja zu vernachlässigen.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 09:56
von etz15088
TS-Jens hat geschrieben:Kommt auf den Spalt an.
648: Bis 0,15
638: Bis 0,25
620: Bis 0,25
Danke! Nun heisst es umschauen - eine 50ml-Großpackung wird man wohl nicht aufbrauchen...
Gruß Roman
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 13:40
von MZFieber
Gibt es doch auch als 5 oder 10ml Gebinde ...
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 13:54
von Koponny
MZFieber hat geschrieben:Gibt es doch auch als 5 oder 10ml Gebinde ...
Als Chinaimport zahlt man für 50ml weniger als für 10 ml von Loctite......
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 14:08
von Oldimike
Koponny hat geschrieben:
also ganz ehrlich, wenns halten soll, würde ich aus China nix nehmen.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 14:14
von Koponny
Oldimike hat geschrieben:
Fraglos. Zumal es ja auch günstige Alternativen gibt. Ich nehme immer das Zeug von Louis und so eine 10ml Flasche hält auch echt lange.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 14:56
von g-spann
Zumal, wenn's schnell gehen soll... ;D
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 16:05
von XHansX
Vermutlich ist "mittelfeste Schraubensicherung" in Bezug auf die Festigkeit auch was anderes wie "Loctite Fügen Welle-Nabe 648".
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 17:01
von g-spann
Das kommt noch erschwerend dazu...aber wer an solchen Dingen sparen will, soll das tun... ;D
Normalerweise kauft man das nur einmal...wenn man das ein zweites Mal kauft, dann, weil man die Tube verbummelt hat... :ja:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 18:09
von hiha
So chinesisches Noname-Zeugl kaufen das entweder für was Anderes gemacht wurde, oder gleich garnichts kann, und danach meckern, dass Loctite nicht gehalten habe. Hatte ich schon öfter. :evil: Bei mir hat das für den jeweiligen Einsatzzweck RICHTIGE Loctite bisher immer gehalten.
Hans
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 18:30
von hermann27
kann ich absolut bestaetigen
und ich sehe es so: wer billig kauft bekommt auch billig (bis auf geringe ausnahmen)
mfg hermann
