Räder einspeichen bzw. kompletter Neuaufbau
Beitragvon 26kanal » 6. Juli 2020 09:40
Hallo zusammen!
Seit ich meine ETZ250 habe (seit 2011), stoeren mich die leicht angerosteten Speiche, die stumpfen Felgen und die "angefressenen" Radnaben, vorne wie hinten. Fast genauso lang habe ich jetzt schon je einen Satz Edelstahl-Speichen liegen. Obwohl "Kleeblatt", der Haendler bietet heute gar keine Edelspahlspeichen mehr an. Ohne gesucht zu haben, spricht etwas gegen Edelstahl?
Jetzt steht TueV an, und ich habe im Hinterrad immer noch eine Bremsplatte drin, die ich mir vor zwei Jahren beim Kolbenklemmer abgeholt habe. Ausserdem sind die Reifen 9 Jahre alt... Also jetzt ist der Punkt, wo ich zuerst mal ein neues Hinterrad aufbauen moechte.
'Ne hoffnungsvolle Nabe muesste aber auch erst noch eine Schicht Farbe bekommen) steht ebenso wie eine hoffentlich gute gebrauchte Felge zur Verfuegung.
Wie geht man eigentlich jetzt richtig vor? Speicht man erst das ganze Rad auf, zentriert das, und dann kommen neue Lager rein. Oder sollte man zuerst die Lager in die Nabe druecken und dann erst zentrieren? ich meine, letzteres mal in BMW-Kreisen gehoert/gelesen zu haben. Oder ist das unerheblich, und ich mach mir zuviel Kopp? Radlager (offene) wurden ja wohl frueher haeufiger mal gewechselt?
Welche Radlager ueberhaupt nehmen? Heute verwendet man gekapelte, klar. Wildschrei schreibt was von gekapselten Lager 6302 2RS, was ist dann ein 6302 2Z, wie es zum Beispiel der GueSi anbietet? Was ist der Unterschied?
Volker
Fuhrpark: ETZ 250 '87er
Es150/1 '72er will wachgeküsst werden
eine alte BMW
div mit 4 Raedern...
26kanal
Themen: 44
Re: Räder einspeichen bzw. kompletter Neuaufbau
Beitragvon ea2873 » 6. Juli 2020 09:59
26kanal hat geschrieben: Oder sollte man zuerst die Lager in die Nabe druecken und dann erst zentrieren? ich meine, letzteres mal in BMW-Kreisen gehoert/gelesen zu haben. Oder ist das unerheblich, und ich mach mir zuviel Kopp? Radlager (offene) wurden ja wohl frueher haeufiger mal gewechselt?
ich würde zuerst die Lager wechseln. Dabei darauf achten dass die Distanzhülse nicht gestaucht ist, das ist der Hauptgrund, falls Lager vorzeitig ausfallen.
Lager werden nicht eingedrückt, sondern sollen bei erwärmtem Lagersitz (Lager aus dem Gefrierfach) mehr oder weniger nur hineinfallen.
Beitragvon Nordmann 0815 » 6. Juli 2020 10:08
Der Zusatz ....Z , 2Z, oder ZZ heißt einseitig bzw. zweiseitig geschlossene Lager. :schlaumeier:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon Dreizehn » 6. Juli 2020 10:20
Ich würde auch zuerst die Lager wechseln, dabei könntest dann auch eine verstärkte Distanzhülse verbauen.
Die Nabe passt ohne Speichen drum gut in den Backofen, dann geht das fix.
Vorher die Nabe ruhig schon etwas aufarbeiten, auch damit dann kein Dreck mehr in die neuen Lager kommt.
Ich weiß jetzt nicht wie alt deine Edelstahlspeichen sind. Kann da zur Qualität speziell bei MZ nichts sagen.
Aber in der Simson Szene waren die ersten Generationen von Edelstahlspeichen eher nicht zu empfehlen. Sie brachen gern bei Sozius-Betrieb oder Überlast. Die aktuellen haben das Problem jedoch nicht mehr, kenne einige Schwalbe und Star Piloten mit diesen Speichen.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
Dreizehn
Beitragvon g-spann » 6. Juli 2020 13:49
26kanal hat geschrieben:Hallo zusammen!
Zuerst spricht mal nix gegen Edelstahlspeichen, solange sie von WWS kommen und richtig gewählt wurden; warum dein Händler keine mehr anbietet, weiss ich nicht, hergestellt werden sie noch...
Die 2RS-Lager haben eine schleifende Dichtung, sind daher staubdicht im Gegensatz zu 2Z-Lagern, die haben nämlich nur eine Abdeckscheibe...
Beitragvon koschy » 6. Juli 2020 16:43
Ich habe mir vor Jahren Edelstahlspeichen im Netz bestellt und fahre die seit 30.000 km unter teilweise echt harten Bedingungen. Das sind noch nicht mal welche von WWS gewesen.
Sie tun das, was sie sollen. Halten.
VG
koschy
Beitragvon P-J » 6. Juli 2020 16:54
WWS ist nicht er einzige der was kann. Edelstahlspeichen bitte nur an Solo Maschinen verbauen. Bei meinem Gespann sind die gebrochen. Wenn magnetisch ists kein Edelstahl.
Beitragvon nobbi- mz » 6. Juli 2020 19:00
Hallo Paul ,eins von beiden ist magnetisch entweder V2A oder V4A.
Gruß Norbert ?
Mash Side Force BJ.2021
MZ TS 250/1 mit SEL 1982
Lada Niva 2013
nobbi- mz
Beitragvon P-J » 6. Juli 2020 19:09
nobbi- mz hat geschrieben:Hallo Paul ,eins von beiden ist magnetisch entweder V2A oder V4A.
Nein.
Beitragvon flotter 3er » 6. Juli 2020 19:13
Gruß Norbert ?
V2A auf keinen Fall, V4A weiß ich nicht.
Themen: 241
Beitragvon Mainzer » 6. Juli 2020 19:16
C45k ist auch ein Edelstahl und definitiv ferromagnetisch :P
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon 1thor » 6. Juli 2020 19:18
Glaub 1.4016 ist magnetischer Edelstahl
gruß
Thorsten
Fuhrpark: habe ich auch
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon AHO » 6. Juli 2020 19:20
AHO
Beitragvon Richy » 6. Juli 2020 22:58
P-J hat geschrieben:WWS ist nicht er einzige der was kann. Edelstahlspeichen bitte nur an Solo Maschinen verbauen. Bei meinem Gespann sind die gebrochen. Wenn magnetisch ists kein Edelstahl.
Ich fahre nun seit einer ganzen Weile Edelstahlspeichen an meinem Rotax-Gespann, vorne wie hinten. Seit 2009 hab ich das Gespann, die Räder wurden schon beim Vor-Vorbesitzer eingespeicht. Gebrochen ist bisher nur die Stahlfelge und an Fahrakrobatik mangelt es bei mir auch nicht.
Begraben wir doch endlich mal den Grubenhund mit den reißenden Edelstahlspeichen... :roll:
Beitragvon g-spann » 7. Juli 2020 10:00
...ich helfe mal beim Hunde-Verbuddeln:
An meinem ersten Gespann, als Anfänger, vor schlapp 30 Jahren, hatte ich nur einmal Theater mit Speichenbruch, das waren allerdings auch M4 Edelstahlspeichen von zweifelhafter Qualität; hab gedacht, ich spare da was und mir auch das Aufbohren, für das Seitenwagenrad reicht das wohl... :roll:
Danach war ich schlauer, habe Felgen und Naben aufgebohrt und M5 Speichen verwendet. Seit einigen Jahren hat sich in Bezug auf die Zugfestigkeit von Edelstahlspeichen einiges getan, seitdem fahre ich rundum M4,5 Edelstahlspeichen mit erhöhter Zugfestigkeit (WWS führt sowas für den Moto Cross Einsatz) und habe seitdem nie mehr ein Problem mit brechenden Speichen gehabt, trotz, hm, in herzhafter Fahrweise und teilweise übelst überladen über schlechte Wegstrecken gefahren zu sein...
Man muss aber auch dazu sagen, dass Speichenräder generell, im Gespanneinsatz aber besonders, in der ersten Zeit öfter mal kontrolliert und ggf. nachgespannt werden sollten, bis sich alles gesetzt hat...danach passiert dann in aller Regel nix mehr...
Beitragvon sammycolonia » 7. Juli 2020 10:08
Vielleicht schaffen Richy und Gerd ja diesen Hund zu begraben! Ich versuch das schon seit ich in diesem Forum angemeldet bin aber irgendwer klaut mir immer den Spaten! :roll:
Beitragvon muenstermann » 7. Juli 2020 10:12
P-J hat geschrieben:Wenn magnetisch ists kein Edelstahl.
Diese Aussage ist grundsätzlich falsch!
Werden Speichen aus ferritischem korosionsbeständigem Stahl hergestellt dann sind sie magnetisch!
Die Bezeichnung Edelstahl hat zunächst nix mit der Korosionsbestädigkeit zu tun, siehe DIN EN 10020 oder Hier
muenstermann
Beitragvon hiha » 7. Juli 2020 13:08
Sowohl V2A als auch V4A können magnetisch sein, das hängt von der Verarbeitung ab. Wir hatten mal eine V4A-Platte die war stellenweise magnetisch...
Hans
hiha
Beitragvon muenstermann » 7. Juli 2020 13:34
hiha hat geschrieben:Sowohl V2A als auch V4A können magnetisch sein, das hängt von der Verarbeitung ab. Wir hatten mal eine V4A-Platte die war stellenweise magnetisch...
nein
Die Bezeichnungen V2A und V4A wurden Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland für die ersten korrosionsbeständigen Stahlsorten mit brauchbaren technischen Eigenschaften gewählt. V stand für Versuch und A für Austenit.
Die Bezeichnungen sind nicht eindeutig. Im Metallbau und Blechhandel sind mit V2A meist die CrNi-Stähle 1.4301, 1.4541 und 1.4307 gemeint, während V4A für die CrNiMo-Stähle 1.4401, 1.4571 und 1.4404 steht.
Die DIN EN ISO 3506-1 definiert die Kennzeichnung von CrNiMo-Stählen für Verbindungselemente und zählt 1.4401 zur Gruppe A4, 1.4404 zur Gruppe A4L und 1.4571 zur Gruppe A5.
Austenitische Stähle sind nicht magnetisch!
muenstermann
Beitragvon P-J » 7. Juli 2020 16:39
Richy hat geschrieben:Begraben wir doch endlich mal den Grubenhund mit den reißenden Edelstahlspeichen...
g-spann hat geschrieben:Seit einigen Jahren hat sich in Bezug auf die Zugfestigkeit von Edelstahlspeichen einiges getan
Möglich das sich da was verbessert hat. Meine Speichenbrüche sind 15 Jahre her aber WWS M4. Das waren die ersten WWS die ich verarbeitet hab. Danach hab ich nie wieder Edelstahl in Gespannen verbaut und meine Speichen bis vor 2 Jahren alle beim Gerd Schlepps gekauft.
Beitragvon g-spann » 7. Juli 2020 17:05
Naja, die Zugfestigkeit von normalen Edelstahlspeichen liegt bei 700 N/qmm, die von Stahlspeichen bei 800 N/qmm; da muss man dann schon ein, zwei Nummern dicker wählen, wenn das halten soll, während man an den Blümchen zügig vorbei fährt, anstatt sie zu pflücken...(oder diese Unsitte, das Beiwagenrad hochzuheben, pflegt)... ;D
Beitragvon hiha » 8. Juli 2020 06:16
muenstermann hat geschrieben:
Wurscht obs da steht, es stimmt nicht notwendigerweise. Ich weiß das, weil wir uns vor Jahren ziemlich lang damit rumplagen mussten.
Möglich, dass ein austenitischer Stahl durch Walzen oder Erwärmen seinen Austenit in was anderes umwandelt, jedenfalls kann er magnetisch werden. Punkt.
Hans
hiha
Beitragvon muenstermann » 8. Juli 2020 11:20
Hans
son Mist, an dir ist ein Metallurge verloren gegangen :schaf:
muenstermann
Beitragvon hiha » 8. Juli 2020 13:35
Wäre ich aus heutiger Sicht gern geworden. Mangelnder Schulabschluss hat dazu geführt, dass es allenfalls ein Hobby geworden ist.
In diesem Skript steht was drin, u.A. auf S.15 "Verformungsmartensit" der sich aus Austenit bilden kann. Auf S.18 "Fragen und Antworten" steht alles drin, was man wissen muss.
Insgesamt versteh ich bei den technischen Beschreibungen aber überwiegend Bahnhof.. :roll:
https://www.edelstahl-rostfrei.de/filea ... MB_827.pdf
Hans
hiha
Beitragvon Richy » 8. Juli 2020 21:26
g-spann hat geschrieben:Naja, die Zugfestigkeit von normalen Edelstahlspeichen liegt bei 700 N/qmm, die von Stahlspeichen bei 800 N/qmm; da muss man dann schon ein, zwei Nummern dicker wählen, wenn das halten soll, während man an den Blümchen zügig vorbei fährt, anstatt sie zu pflücken...(oder diese Unsitte, das Beiwagenrad hochzuheben, pflegt)... ;D
Bei mir sind M4-Speichen drin.
Tausende Kilometer weit unter -10°C mit teilweise wirklich üblen Straßen haben mir zwar vorne die Felge, die Stoßdämpfer und den Kotflügel zerkloppt, die (teilweise losen) Speichen hats aber mal sowas von garnicht gejuckt... :oops:
Auch die zichtausend anderen Kilometer, auch viel offroad, haben viele Spuren am Motorrad, aber nicht an den Speichen hinterlassen.
Ich bleib dabei, M4-Edelstahlspeichen reichen für den Normalbürger aus.
Beitragvon g-spann » 9. Juli 2020 01:26
Du hast sicher recht, Richy, M4 Speichen reichen allgemein hin, ich persönlich habs halt für mich gern ein kleines bisken besser, als ich es unbedingt brauche...weil, im Grunde meiner Seele bin ich ein fauler Sack und repariere auch nicht gern (ich fahre lieber ;D )...wenn ich für irgendwas das Werkzeug in die Hand nehme, sollte es danach so sein, dass ich da möglichst nicht mehr dran muss... :lach: :lach: :lach:
Beitragvon P-J » 9. Juli 2020 16:35
g-spann hat geschrieben: ich persönlich habs halt für mich gern ein kleines bisken besser, als ich es unbedingt brauche...weil, im Grunde meiner Seele bin ich ein fauler Sack und repariere auch nicht gern
Sagen wir mal so, man will sowas nicht so oft machen. Wenns den schon nicht rostet sollte das für den Rest unseres Lebens halten.
Beitragvon 26kanal » 15. Juli 2020 21:30
ea2873 hat geschrieben:ich würde zuerst die Lager wechseln. Dabei darauf achten dass die Distanzhülse nicht gestaucht ist, das ist der Hauptgrund, falls Lager vorzeitig ausfallen.
Dreizehn hat geschrieben:Ich würde auch zuerst die Lager wechseln, dabei könntest dann auch eine verstärkte Distanzhülse verbauen.
Danke fuer die Tipps. Wo gibt es denn die verstaerkte Huelsen? Der GüSi macht doch tatsaechlich Urlaub :shock: , und andersweitig bin ich bisher noch nicht fuendig geworden. Hat jemand 'n Tipp?
Zum Edelstahl-Kapitel:
Wenn ich mal zusammenfasse, was in diesem Thread bisher geschrieben wurde: es gibt die alt-gekaute Warnung vor Edelstahl als Speichenmaterial, und einer (P-J) hat tatsaechlich Brueche erlebt. Dem stehen langjaehrige positive Erfahrungen gegenueber.
Ich persoenlich bin kein Edelstahl-Fan, aus dem was ich zum Thema Material und Festigkeit weiss. Aber ich werde es hier trotzdem mal versuchen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das fuer eine Solomaschine und das was ich damit auf den Strassen unseres Breitengrades so anstelle, voellig unauffaellig funktioniert.
eine alte BMW
26kanal
Themen: 44
Beitragvon P-J » 16. Juli 2020 16:53
26kanal hat geschrieben:dass das fuer eine Solomaschine
Problemlos nur nicht am Gespann.
Beitragvon Richy » 16. Juli 2020 17:34
P-J hat geschrieben: Problemlos nur nicht am Gespann.
:blah: :blah: :blah:
Keine 7 Tage später, der Grubenhund ist wieder da... :lach:
Beitragvon P-J » 16. Juli 2020 18:04
Richy hat geschrieben: der Grubenhund ist wieder da...
Wer einmal schlechte Erfahrungen gemacht hat den treibt man das nicht aus. :mrgreen:
Beitragvon trabimotorrad » 16. Juli 2020 20:57
Ich könnte mir vorstellen, das es auch bei Edelstahlspeichen unterschiedliche Qualitäten gibt. Ich habe bisher mit Edelstahlspeichen keine schlechten Erfahrungen gemacht und wenn ich diese gläubigen-Arbeit des Räder Einspeichens schon mache, nach Möglichkeit einmal und NIE wieder. Ich verwende Markenedelstahlspeichen.
Anderseits würde NIEMALS etwa pulverbeschichten lassen, weil mir schon viel Gepulvertes viel Ärger gemacht hat. Und es gibt hier Viele, die sagen, pulvern sei besser geworden :nixweiss:
Beitragvon sammycolonia » 16. Juli 2020 22:02
Das Vieh werden unsere Urenkel noch jagen!... :mrgreen:
Beitragvon Klaus P. » 17. Juli 2020 00:02
Nur am Rande erwähnt.
Es gibt gute Gründe auf "Edelstahlspeichen" zu verzichten, für den Normalo uninteressant und bei guten geraden Speichen allemal (meine ich).
Hinterradfelge 15 mm außer Mitte bei der G/S (Einarmschschwinge), die hat eigentlich auch gerade Speichen.
Unumgänglich dabei gekröpfte Speichen unterschiedlicher Winkel (u. Länge) re/li,
mir wurde Fleckenstein dafür angeraten. Der hat davon abgeraten.
Umgehen kann man das, wenn bei einer neuen Felge außer Mitte gebohrt und gepunzt wird,
das wird außerdem bedeutend günstiger.
Beitragvon 26kanal » 17. Juli 2020 08:49
Danke fuer Eure Gedanken/Meinungen/Erfahrungen zu Edelstahlspeichen.
Nachteile sind fuer meine Anwendung wahrscheinlich wirklich egal, Sonderfaelle, wie Klaus sie erwaehnt, haben wir ja bei den MZ-Felgen so erstmal nicht.
Vorteile - rosten nicht mehr, und ... ich habe das Geld schon vor langer Zeit ausgegeben :wink:
Ich bringe nochmals meine letzte Frage nach oben: kennt Ihr irgendeinen Haendler, der die verstaerkten Distanzhülsen fuehrt?
Volker
eine alte BMW
26kanal
Themen: 44
Zurück zu Reifen und Räder
