Bremslichtschalter vorn
Beitragvon Joschi1977 » 16. November 2020 22:22
Servus.
Ich bau grad eine ETZ 250 neu auf und benötige noch eine Bremsankerplatte....
Meine Frage ist ob ein Bremslich Pflicht ist oder nicht?
Edit: Threadtitel geändert.
Freundliche Grüße,
/Lausi
Zuletzt geändert von Lausi am 17. November 2020 08:32, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Threadtitel korrigiert
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
Joschi1977
Re: Bremslicht vorn
Beitragvon ES-Rischi » 16. November 2020 22:27
Ich weiß es leider nicht genau, aber sicher hängt das davon ab, ob die ETZ im Neuzustand mit Bremslicht vorn ausgestattet war original. Falls ja wurde das aber sicher nicht über einen Schalter in der Bremsankerplatte gemacht sondern mit einem Mikrotaster im Bremshebel vorn, wie auch bei den letzten Simsons. Hat dein Hebel ein Gewinde für den Schalter?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Re: Bremslicht vorn
Beitragvon smartsurfer81 » 16. November 2020 22:34
Wer kann denn heute noch sagen ob damals ein Bremslichtschalter vorne verbaut war oder nicht?
Bei Scheibenbremse war vorne immer oben am Hebel der Kontakt.
Bei Trommel gab es das Teilweise über die Ankerplatte wie es hinten auch ist.
-- Hinzugefügt: 16. November 2020 22:36 --
Das war jetzt vorne. Bremslicht ist zumindest hinten auf jeden Fall Pflicht. Bei ETZ 250 über die Ankerplatte.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Bremslicht vorn
Beitragvon Christof » 16. November 2020 22:37
Die ersten ETZ 250 hatten teilweise noch den Schalter in der vorderen Ankerplatte, aber nicht alle hatten diesen. Die Version mit Scheibenbremse hatte dagegen immer einen Mikroschalter am Handhebel. Der Schalter am Handhebel der Trommelbremse kam erst um 1987 auf. Erst ab dann hatten alle MZ vorn einen Schalter.
Re: Bremslicht vorn
Beitragvon CJ » 16. November 2020 22:38
Nein. Das Bremslicht muß bei Betätigung der Betriebsbremse aufleuchten. Du hast EINE Betriebsbremse am Motorrad mit 2 unabhängigen Betätigungseinrichtungen. Es ist also rechtlich egal ob vorne oder hinten oder beide den Kontakt auslösen.
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: Bremslicht vorn
Beitragvon P-J » 16. November 2020 22:41
Vorschrift ab irgendwann 88.
Re: Bremslicht vorn
Beitragvon CJ » 16. November 2020 22:44
P-J hat geschrieben:Vorschrift ab irgendwann 88.
Die Frage war sicher nicht ab wann Bremslicht generell Pflicht wurde, sondern ob der hintere Kontakt ausreichend ist. Außerdem ist bei der ETZ das Bremslicht Teil der Betriebserlaubnis und nicht ohne weiteres einfach wegzulassen.
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: Bremslicht vorn
Beitragvon P-J » 16. November 2020 22:47
CJ hat geschrieben: Außerdem ist bei der ETZ das Bremslicht Teil der Betriebserlaubnis und nicht ohne weiteres einfach wegzulassen.
Bei Scheibenbremse wird das wohl so sein aber bei der Trommelbrmse wirds schwierig Bremsankerplatten mit Schaltern zu finden. Da wird das sicher kein Bestandteil der Betriebserlaubnis sein. Ich hab bisher noch nie sone Platte in Natura gesehen.
Re: Bremslicht vorn
Beitragvon CJ » 16. November 2020 22:52
Das habe ich auch nicht behauptet. Oder meintest du 1988 wäre der Kontakt vorne zur Pflicht geworden? Das wäre einfach nur falsch. Das ist auch heute noch keine Pflicht.
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: Bremslicht vorn
Beitragvon Luzie » 16. November 2020 23:03
Solche Bremsankerplatten gab es aber schon viel frueher :shock: und hier sogar pflicht und da interessiert es den Syn-mann einen scheixx ob die aus der DDR kommt oder nicht. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Re: Bremslicht vorn
Beitragvon P-J » 16. November 2020 23:22
Re: Bremslicht vorn
Beitragvon pfuetzen » 17. November 2020 00:03
Vielleicht hilft das, habe/hatte ein ähnliches Problem und SUCHE immer noch einen Bremshebel mit Bremslichtkontakt für die Trommelbremse!!!
viewtopic.php?f=6&t=52582
Drei Möglichkeiten gibt es m. M. :
1. Kein Kontakt vorn für die TB
2. Kontakt in der Bremstrommel vorn (analog hinten der TB)
3. Kontakt am Bremshebel vorn für die TB (ab 1987)
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Re: Bremslicht vorn
Beitragvon Mundharmonika » 17. November 2020 00:11
Also den Mikrotaster kann man Problemlos im Bremshebel nachrüsten. Selber schon gemacht.
Einfach das passende Loch mit Gewinde im Bremshebel bohren und den Mikrotaster versenken und fertig. Den Rest nach Schaltplan.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 - 1981, 30PS / 36,8Nm
MZ ETZ 500 Twin - 1987/2024
Simson KR51 / 1980, original
Mundharmonika
Re: Bremslicht vorn
Beitragvon pfuetzen » 17. November 2020 00:13
Mundharmonika hat geschrieben:Also den Mikrotaster kann man Problemlos im Bremshebel nachrüsten. Selber schon gemacht.
Das wäre mein erstes Gewinde was ich selbst bohre/schneide. Da habe ich irgendwie Respekt.
Aber irgendwann muss ich es anscheinend mal versuchen, danke für den Tipp. ?
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Re: Bremslicht vorn
Beitragvon Joschi1977 » 17. November 2020 06:24
Ich habe 2 ETZ 250...beide Baujahr 1983...eine war noch original und die andere nicht. Bei der originalen war der Bremslichtschalter auf der Ankerplatte schon vorhanden bei der verbastelten war keiner verbaut.
Joschi1977
Re: Bremslicht vorn
Beitragvon CJ » 17. November 2020 06:44
Joschi1977 hat geschrieben:Ich habe 2 ETZ 250...beide Baujahr 1983...eine war noch original und die andere nicht. Bei der originalen war der Bremslichtschalter auf der Ankerplatte schon vorhanden bei der verbastelten war keiner verbaut.
Was dran ist muss auch funktionieren. Heißt, sind beide Kontakte vorhanden muss das Bremslicht bei Auslösung beider leuchten. Ist nur der hinten dran muss der auslösen. Ganz einfach.
@Luzie: Was der dänische Prüfer so treibt sollte den deutschen Kollegen nur bedingt interessieren. Und um DDR-Recht ging's hier auch nicht. Auch wenn es in der konkreten Frage keinen Unterschied zum aktuellen Recht gibt.
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: Bremslichtschalter vorn
Beitragvon Joschi1977 » 17. November 2020 08:37
Ich hab mich etwas falsch ausgedrückt....bei der 2. Maschine war kein Schalter verbaut, weil es auch keine Möglichkeit gibt. Das Loch für den Schalter ist nicht vorhanden.
Joschi1977
Beitragvon CJ » 17. November 2020 09:12
Joschi1977 hat geschrieben:Ich hab mich etwas falsch ausgedrückt....bei der 2. Maschine war kein Schalter verbaut, weil es auch keine Möglichkeit gibt. Das Loch für den Schalter ist nicht vorhanden.
Du hast dich schon verständlich ausgedrückt. Wenn nur ein Kontakt vorhanden ist (Fußbremse), dann muss der funktionieren. Vorne muss kein zusätzlicher Kontakt angebracht sein, EIN Bremslichtschalter ist ausreichend. Ist aber zusätzlich vorne ein Kontakt vorhanden, dann muss der ebenfalls funktionieren. Beide Motorräder sind also TÜV-fähig, eins mit zwei Bremslichtschaltern und das andere mit einem Bremslichtschalter. Nur funktionieren müssen sie.
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: Bremslicht vorn
Beitragvon Luzie » 17. November 2020 09:30
CJ hat geschrieben:....
Ich wollte doch nur mal wieder was schreiben ;)
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Joschi1977 » 17. November 2020 09:51
Ich würde meine Maschinen nicht vorstellen wenn das nicht funktionieren würde. Habe nur keine Lust das der Prüfer sie nicht bestehen lässt und ich noch mal erscheinen muss.
Joschi1977
Beitragvon P-J » 17. November 2020 10:15
Langer Rede, kurzer Sinn, kein Schalter, EZ vor 88, brauchste nicht, fedisch.
Beitragvon CJ » 17. November 2020 11:10
P-J hat geschrieben:Langer Rede, kurzer Sinn, kein Schalter, EZ vor 88, brauchste nicht, fedisch.
Streiche noch "EZ vor 88" und du hast es.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon P-J » 17. November 2020 11:29
CJ hat geschrieben:Streiche noch "EZ vor 88" und du hast es.
Warum, nach 1,1, 88 brauchste Bremslicht vorne, egal wie, zumindest wenn du an nen Scherrif oder Ing bein TÜV kommst der sich mit dem Thema auskennt.
Beitragvon emme33 » 17. November 2020 13:11
Weil es gerade hier so rein passt, hier noch ein alter Artikel. Mit Kontakt für das Bremslicht habe ich selber für meineTS und ETZ, aber so eine Platte mit Kontrollfenster für die Beläge habe ich noch nicht gesehen.
emme33
Beitragvon samyb » 17. November 2020 13:24
Auch nicht in so einer schönen HOLZ-Kiste verpackt?
https://reginaldodecampinas.com.br/prod ... -ate-hoje/
:mrgreen:
Beitragvon P-J » 17. November 2020 13:37
samyb hat geschrieben:Auch nicht in so einer schönen HOLZ-Kiste verpackt?
Scheint ne Export für Amerika zu sein, möglich das es da andere Vorschriften wie hier gab.
Re: Bremslicht vorn
Beitragvon emme33 » 17. November 2020 13:39
1981 hat man sogar schon für geworben, gab wahrscheinlich aber noch genug alte Ressourcen die weg mußten. Ich würde wegen der Sicherheit immer versuchen einen Bremslichtschalter für vorne zu realisieren, egal in welcher Form.
emme33
Beitragvon Mechanikus » 17. November 2020 13:57
Naja, ich löse das "Problem" sehr pragmatisch. Bei mir gibts auch nur einen Bremslichtkontakt hinten. Selbst, wenn ich mal nicht hinten mit bremse, tippe ich in jedem Fall die Bremse mit an, so daß das Bremslicht aufleuchtet. Hat uns damals übrigens sogar schon der Fahrlehrer antrainiert. An einer MZ würde ich jede technische Verkomplizierung, die nicht zwingend erforderlich ist (vor allem, wenn es auch noch um das notwendige Übel Elektrik handelt) möglichst weglassen. Dieses weglassen führt zu ungeahnter Betriebssicherheit und Fehlerarmut. Hat selbst der staunende DEKRA Onkel eingeräumt...
Mechanikus
Beitragvon Klaus P. » 17. November 2020 14:02
Es gab auch Handbremshebel für die Trommel die hatten im Gelekstück ein Innengewinde für einen Bremslichtschalter.
Re: Bremslicht vorn
Beitragvon EmmasPapa » 17. November 2020 17:05
Klaus P. hat geschrieben:Es gab auch Handbremshebel für die Trommel die hatten im Gelekstück ein Innengewinde für einen Bremslichtschalter.
Christof hatte es schon erwähnt :arrow:
Christof hat geschrieben:Die ersten ETZ 250 hatten teilweise noch den Schalter in der vorderen Ankerplatte, aber nicht alle hatten diesen. Die Version mit Scheibenbremse hatte dagegen immer einen Mikroschalter am Handhebel. Der Schalter am Handhebel der Trommelbremse kam erst um 1987 auf. Erst ab dann hatten alle MZ vorn einen Schalter.
Und meine 1989er ETZ 150 Standard mit TB hatte den Schalter am Handhebel vorn jedenfalls.
An meinem TS-Gespann habe ich einen Microschalter am vorderen Hebel nachgerüstet. Das funzt nun schon mehrere Jahre, obwohl hier nie ein Schalter vorgesehen war.
Beitragvon Klaus P. » 17. November 2020 18:46
Ich schrub ja nix von i.d. Ankerplatte,sondern von a. Hebel, aber egal.
@ Luzi,
die Bremse kenne ich doch.
Beitragvon ES-Rischi » 18. November 2020 20:18
Ich hatte gehofft, dass mal einer so einen Handbremshebel mit Mikrotaster - Gewinde abbildet und weiß ab wann es diese gab. Aber wenn man es nicht braucht, egal welches Baujahr, dann ist das Problem ja gelöst.
ES-Rischi
Beitragvon Christof » 18. November 2020 20:38
ES-Rischi hat geschrieben:Ich hatte gehofft, dass mal einer so einen Handbremshebel mit Mikrotaster - Gewinde abbildet und weiß ab wann es diese gab
Ich habe nochmal nachgesehen. Der Kontakt am Handhebel kam im 3. Quartal 1986 auf.
Beitragvon emme33 » 18. November 2020 20:52
emme33
Beitragvon Luzie » 18. November 2020 23:57
Klaus P. hat geschrieben: ...
@ Luzi,
Echt :shock: woher denn :?: :rofl: :rofl: :rofl:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon ES-Rischi » 20. November 2020 21:43
Sehr schön, so hatte ich das auch in Erinnerung. Das es den kleinen Schalter schon 86gab, hätte ich nicht gedacht. Für mich ist das der einfachste Weg einen vorderen Bremslicht Anschluss zu legen, wenn man es möchte.....
ES-Rischi
Zurück zu Reifen und Räder
