DWK hat geschrieben:Wurden die Radlager erneuert?
EmmasPapa hat geschrieben:Oder die Distanzstücke links und rechts auf der Achse vertauscht?
Genau das war auch meine Idee. Hab mein Resevedistanzstück gemessen, knapp 24 mm ist das Dick.Koponny hat geschrieben:Ist vielleicht ein Distanzstück gestaucht?
P-J hat geschrieben:DWK hat geschrieben:Wurden die Radlager erneuert?
Das sollte eigendlich egal sein. Das Zwischenstück auf der Achse gibt das Mass vor.
DWK hat geschrieben:Genau dieses kann gestaucht sein und dann sitzen die Lager nicht mehr korrekt.
Rallye Olaf hat geschrieben:Ist die Scheibe auch richtig rum montiert ?!
ThoRei hat geschrieben:Hallo erstmal und vielen Dank für das rege Interesse!
Über das rohr in der Nabe was die Lager gegenseitig abstützt hab ich auch schon nachgedacht - denke aber nicht das es so viel ausmacht da die Lager ja über den Sitz in der Nabe in der Tiefe begrenzt werden. Eher geht das Rad schwer.
Danke
DWK hat geschrieben:Ist die Nabe neu lackiert oder sogar Pulverbeschichtet?
Die Auflagefläche für die Bremsscheibe muss frei von jeglicher Beschichtung sein!
ThoRei hat geschrieben:Distanzscheiben richtig rum - hier wären vielleicht Maße interessant.
Nabe Pulverbeschichtet geht garnicht.DWK hat geschrieben:Die Auflagefläche für die Bremsscheibe muss frei von jeglicher Beschichtung sein!
Danke
ThoRei hat geschrieben:Danke für die Antwort. Da das rad aber freudig dreht denke ich nicht das die hülse der grund ist.
-- Hinzugefügt: 10. Juni 2021 22:38 --
So ich habe nochmal die Höhe der Distanzhülse rechts gemessen. Der schieber zeigt 13,7 mm an. Kann vielleicht jemand seine höhe posten?
-- Hinzugefügt: 10. Juni 2021 22:39 --P-J hat geschrieben:ThoRei hat geschrieben:Distanzscheiben richtig rum - hier wären vielleicht Maße interessant.
ThoRei hat geschrieben: Da sind es vielleicht 23,7mm gewesen
