Achse/Rad klemmt RT 125/2
Beitragvon RT125-Fahrer » 17. Februar 2022 21:07
Hallo ihr Lieben,
ich habe heute einen neuen Reifen inkl. Schlauch auf meinem RT125/2 (Halbnabe) Vorderrad aufziehen lassen.
Es ist keine schwere Sache das Vorderrad auszubauen (Achse lösen, ausziehen/drehen, Bowdenzug aushängen/abschrauben).
Beim Einbau habe ich die Achse angezogen aber nun dreht das Rad sehr schwer und es schleift auch was. Löse ich die Achse ist alles iO. Der Reifen an sich schleift nicht und die Achse geht auch ohne große Probleme rein (sehr vorischtig mit leichten Schlägen und gerade stehendem Rad).
Lager und Achse sind sauber und haben frisches Fett dran. An der Bremse war keiner und an der Telegabel wurde auch nichts verändert.
habt ihr eine Idee wo ich noch schauen könnte? :|
Fuhrpark: MZ RT125/2 Baujahr 1956
MZ ETZ 150 (abgelastet auf 125ccm) Baujahr 1987
MZ ETZ 250/F Volkspolizei Baujahr 1985
KR51/1
RT125-Fahrer
Re: Achse/Rad klemmt RT 125/2
Beitragvon Ralle » 17. Februar 2022 22:44
Ich versuche es mal aus der Erinnerung und ohne jetzt irgendwo nachgeschaut zu haben. Zuerst Achse rein, und die große Achsmutter gegenüber richtig fest ziehen. Zum Gegenhalten müsste die Achse ja ein Loch haben, oder verwechsle ich gerade etwas. Jetzt die Gabel ein paar mal gut einfedern. Erst danach die M8 Schraube festziehen, die die Achse klemmt.
Ralle
Themen: 174
Beitragvon RT-Tilo » 17. Februar 2022 22:54
Ich tippe mal darauf, daß das Abstandshülse im Inneren, zwischen den beiden Lagern etwas gestaucht ist
und das Rad deshalb schwer dreht, sobald die Achse angezogen wird. Mal die Rohrlänge messen und eventuell
neues Rohr anpassen und einbringen. :ja:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon RT125-Fahrer » 17. Februar 2022 23:54
Also die Abstandshülse ist drin und sieht auch fest aus.
Ich habe aber bei der Demontage der Bremsankerplatte etwas entdeckt, was glaube nicht normal aussieht :shock:
Hat jmd zufällig eine Bremsankerplatte für die Halbnabe zu verkaufen?
Mir würde die Platte reichen ohne Anbauteile (vll. mit dem Haltering noch dazu) :cry:
KR51/1
RT125-Fahrer
Beitragvon der janne » 18. Februar 2022 01:03
Man sieht auch 4 Schleifspuren an den Verstärkungsstreben. ..
Beitragvon Ralle » 18. Februar 2022 06:23
Ich erkenne es gerade auf dem Handy und wegen der Verschmutzung nicht genau. Ist da der innere Ring vom Kugellager gebrochen? Falls ja, dann wäre es eine mögliche Ursache, dann müsste man aber nur das Kugellager tauschen und nicht die ganze Ankerplatte entsorgen. Die Schleifspuren an den Verstärkungen sehen sehr frisch aus, waren die schon zu sehen als das Rad erstmals demontiert wurde, oder erst nachdem die Schleifgeräusche nach der Montage auftraten? Ansonsten frage ich mich gerade noch ob man die Abstandshülse vielleicht auch verkehrt herum einbauen kann und dann dieses Problem mit dem Schleifen bekommt?
Ralle
Themen: 174
Beitragvon RT125-Fahrer » 18. Februar 2022 07:00
Also die Abstandshülse habe ich nicht demontiert gehabt und die Ankerplatte war auch nicht demontiert. Ich hatte lediglich die Achse entfernt und den Bowdenzug der Bremse abgebaut.
Das Lager ist intakt aber es ist ein innerer Ring rausgebrochen in der Achsführung der Bremsankerplatte. Dieses ausgebrochene Stück sitzt genau auf dem Innenring des Lagers. Die Schleifspuren an den Verstärkungen kommen sicherlich dadurch, da die Ankerplatte nun ein Stück weiter nach innen kann.
Meiner Meinung nach ist die Ankerplatte dadurch Schrott.
Hat jmd zufällig eine Bremsankerplatte für die Halbnabe da und brauch sie auch nicht?
KR51/1
RT125-Fahrer
Beitragvon Ralle » 18. Februar 2022 14:13
Stimmt, hab das nach so langer Zeit Schrauber- Abstinenz vergessen. Da sitzt ja gar kein Lager. Es wird sehr schwierig eine Ankerplatte zu bekommen,, die dann auch noch so ok ist, dass sie verwendet werden kann. Einige Händler bieten Nachbauten an, da muss man dann aber auch ab 75€ aufwärts einplanen. Wie genau der Nachbau passt sieht man erst, wenn er montiert wird.
Ralle
Themen: 174
Beitragvon RT-Tilo » 18. Februar 2022 14:38
Wenn ich diese Woche im Außenlager bin, werde ich mal nachschauen, vieleicht findet sich da noch Eine,
mal sehen ... ich melde mich ! :ja:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon RT125-Fahrer » 18. Februar 2022 15:09
Bei den Nachbauten bin ich mir halt auch nicht so sicher, deswegen lieber ein Orginalteil.
Vielen Dank schon mal das du auf Suche gehst :)
Könnte es denn schon der Fehler dann gewesen sein oder soll ich nochmal auf Suche gehen am Vorderrad?
KR51/1
RT125-Fahrer
Beitragvon Kai2014 » 18. Februar 2022 15:51
Wenn ,die Platte nicht passt kannst du sie immer noch zurück schicken.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon RT125-Fahrer » 18. Februar 2022 15:55
Genau die Platte hatte ich mir angeschaut :)
Ich warte mal auf Tilo‘s Rückmeldung und im Notfall würde ich ein Nachbau bestellen.
Echt ärgerlich das immer die seltenen Teile kaputt gehen :D
KR51/1
RT125-Fahrer
Beitragvon RT125-Fahrer » 17. März 2022 20:19
Moin ihr Lieben,
also der Nachbau von Ost2Rad passt super und sieht auch sehr wertig aus. Bin leider nicht eher zum schreiben gekommen :oops:
Seitdem die neue Ankerplatte verbaut ist, dreht das Rad auch wieder super leicht und nix schleift bei fest angezogener Achse.
KR51/1
RT125-Fahrer
Beitragvon Ralle » 17. März 2022 21:13
Prima, dann kann es ja jetzt ab auf die Straße gehen :ja:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon RT-Tilo » 18. März 2022 06:19
RT125-Fahrer hat geschrieben: ... Ich warte mal auf Tilo‘s Rückmeldung ...
:shock: uuups ... sorry, das hab ich leider total vergessen ... :oops: aber ich hatte nachgeguckt,
aber auf die Schnelle leider nix Brauchbares gefunden. Sorry nochmal ... :wink:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon RT125-Fahrer » 20. März 2022 01:18
Kein Thema Tilo, ein Beinbruch ist schlimmer :D
Was noch wichtig wäre für Leute die auch eine neue Ankerplatte brauchen: den Filzring nicht vergessen zu bestellen :lol:
KR51/1
RT125-Fahrer
Zurück zu Reifen und Räder
